Спутник для настройки и мультифид
На страницу Пред.  1, 2
MacMil
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oldman_V писал(а):
AntonK писал(а):
... находясь за тарелкой, смотрим в небо, слева-направо идут спутники 36Е...39Е, ...
Cправа налево. круто!
1. Есть разница, и весьма существенная. "Угол падения равен углу отражения" (с) Закон физики
2. Расстояние между ЦЕНТРАМИ конвертеров... но 32мм - маловато... хотя бы 40мм, конечно, нужно (примерно диаметр конвертера Ku-band).
Можно попробовать установить один чуть ближе, другой - чуть дальше, как бы с перекрытием (не забывая, что при этом про фокус), и настраивать по максимуму сигнала... придётся повозиться Вам... огорчение
и то и другое ловится на ура
AntonK
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>MacMil: Спасибо, у меня такая же конструкция на Супрале (судя по крепежу у Вас тоже), только конверторы стоят параллельно, "шляпка к шляпке"
GI-S890 CRCI HD Excellence CI + DreCrypt Триколор, GI-S780 CRCI XPEED,
Антенны -0,9 и 0,6 м., Мотоподвес - HH120 GI-120;Конверторы: GI-101 Supreme,GI-201 Platinum X, DiSEqC Switch 2в1 GI-211.
AntonK
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спутники все же нашлись улыбка, и сразу полезно многообразие мыслей: установить второй ресивер... Может где то туплю, уж подскажите.
1. Мотором можно управлять с любого ресивера или только с первого?
2. Мотором можно управлять с любого ресивера у которого выставлена настройка Diseq?
3. В основном ресивере стоит CI модуль Триколора, можно ли просматривать Триколор на втором ресивере, без CI модуля или понадобится второй модуль?
Подскажите уважаемые, наверное лучший вариант иметь 2 тарелки: одна на Триколор+НТВ, вторая как раз для мотора.
Страница 2 из 2
