Совмещение С и Ku конвертеров в одном корпусе.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марат Малов писал(а):
...и никаких! деполяризационных пластин...
А как же быть с 3929L 8705..?
Или идёт и без пластины..? замешательство
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+Немного оффтопа...
Реактивная тяга... 53Е Экспресс АМ22
Оно же, но в профиль.
Измерения проводились на 11044 V 29800 (Тогда еще было так...)
GT-SAT
1,7dB
Inverto IDLP40SST
4,9dB
Inverto IDLP 40US
5,6db
Gecen Ku Безымянный
5,7dB
Итого: офсетный конвертор в мультифиде показал ЗНАЧИТЕЛЬНО лучшие результаты на прямофокусной антенне. А в фокусе все наоборот(по науке....)Ну это так.... С лета осталось.
Последний раз редактировалось: Марат Малов (20.01.2007 22:39), всего редактировалось 1 раз
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В момент проведения опытов (летом) - этого транспорта еще не было. Но 3675 ловился одинаково(?практически) на оба штыря. Так что думаю и 3929 L 8705 бы пошел.... Сейчас антенна осталась за 130 км, но эксперимент повторялся неоднократно. Правда все делалось уже спустя рукава(интерес пропал:)) и этот транспорт даже не сканировался. Но у меня на антенне должен был пойти....
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я думаю, - нет... подмигивание
uhb
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько я понимаю такой способ применим на больших тарелках, где есть запас по С. то есть уровнем на нем жертвуем чтоб поймать ку.
я кстати как раз металлопластиком тоже ловил с ку-флянцем - дополнительно делал в открытом конце трубки парафиновый облучатель
но для прямофокуса он наверно не особо нужен.
по поводу пластины - а из легкого диэлектрика широкую пластину с трубкой внутри нельзя сделать ? например из пенополистирола в несколько слоев, внутри просверлить под металлопластик...
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пластинчатый деполяризатор - по определению должен быть
тонким ...
иначе он не будет ассиметричным для ортогональных составляющих ..
в конструкциях с трубкой ... наиболее оптимальным является
штыревой или рёберный деполяризатор ...
uhb
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно - вы недавно испытывали эллиптический волновод - когда началась эпопея с пластиковыми облучателями - его можно тут прикрутить в дело? то есть просто щечки приклеить по бокам...
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно и "щечки" ... - работают они ХОРОШО ...
.... я только вчера вернулся из "отпуска" ...
и пару недель буду отдыхать, от спутникового хобби
( работать же надо - блин )
по поводу своих опытов с эллиптическими деполяризаторами
скажу ...
эллиптический деполяризатор - это очень перспективно ...
я даже делал эллиптический деполяризатор с переменным соотношением большой и малой оси - ...
то-есть эллиптический волновод ( из втулки из банки от пива )
у которого для настройки - ( то-есть для изменения "кривизны" эллипса )
используются два винта сбоку у С-конвертера ...
планировал описать
это вот в это теме http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=58903#58903
но .... надо подумать... надо подумать... - она ЗАКРЫТА ... улыбка
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос сложный. Но на ямале без пластины шли все транспорты, правда с сильными потерями по качеству. Есть в наличии конвертор PBI 1800Turbo, штыревой деполяризатор. По заверению продавца - под офсет, по конструкции - простой китайский моноблок. Планирую взять его и... ИСПОХАБИТЬ. О результате опыта - есессно доложить.
Но... стоит ли игра свеч - хотелось бы узнать о результатах тестирования Юниторговских облучателей-ортомодов. (не знаю как их назвать, о них пытался:) писать Альяно). В наших краях им цена~650 рублей, плюс Eurostar 1200C, Плюс флянцевый Inverto, Все в сумме ~1200 рублей. Интересно качественное сравнение с промышленными KuC, так как разница в 400 рублей - практически не разница, учитывая сложности взаимодействия с тем же PBI... Я эту штуку попробовать не могу, так как мое антенное хозяйство поломали БОМЖИ! А восстанавливать - пока некогда... огорчение
Deny123
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот оно и случилось, все сделал как по картинкам,1,8м тарелка китайка, на С качество 75-80, а в ку 57-60, это если по отдельности подсоеденял, если через дисек, С 75-80, ку 54-58 картинка сипется.....подскажите что может быть, Ямал 90Е
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 01.02.2007 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идеальных DiSEQC не существует, просто прием ведется на грани срыва. Попробуй перестроить.... Все работает через DiSEQC 4x1 Eurodream. И не сыпет. Так что - твори, выдумывай, корректируй длину трубки, разворачивай конверторы относительно друг друга, поправь трубку в волноводе, у меня она смотит чуть вверх.... УДАЧИ!
СообщениеДобавлено: 01.02.2007 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вы форум чаще читайте - и получите все ответы ...
кроме того у вас плохо с арифметикой или вы не владеете
информацией - относитель стоимости
изделий юниторга ...
по поводу "пытался" - я ещё летом - целый месяц тестировал эти изделия
и выкладывал подробный отчет ...
по какой причине его нет в инете - кто читал - тот знает ...
я это ОБЪЯСНЯЛ ...
а вывод там такой - в Ku - "труба юниторга" работает ПЛОХО ...
и это в принципе и так понятно ...
Ku-без облучателя ...
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 01.02.2007 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня уточнил - по крупнооптовой колонке - "трубу" предложили по цене 980 рублей. А тему я читал. и почему закрыта тоже знаю..... А вот вывода там нет..... Теперь я его знаю. Хотя узнать бы насколько плохо? Хотя бы по сравнению с "тонкой трубкой".... Если не затруднит....
СообщениеДобавлено: 01.02.2007 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мы работаем в компанией Юниторг ... и закупаем у неё
некоторую продукцию
а именно ПЛАСТИНЫ и хомуты для С-конвертеров ...
ДРУГУЮ продукцию мы НЕ ЗАКУПАЕМ ...
почему НЕ ЗАКУПАЕМ ?? улыбка
я думаю это самое корректное, что я могу сказать "про трубу" ...
в форуме есть отзывы других ... сейчас найду ...
P.S
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=64455#64455
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 02.02.2007 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я все более склоняюсь к выводу, что совмещение С и Ku конверторов - гиблое дело.... Дело - в экономической эффективности.... А если коснуться серьезных (>1.2 метра) антенн - то тут и оборудование нужно серьезное - ОРТОМОД.... Поправьте меня, если вывод в корне неправ...
Deny123
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот интерестно, большая разница будет с тем совмещенным конвертером который я сам собрал и тем что прийдет ко мне заводской?
пока сижу на Ямале 90, тарель1,8м(закрываю крышку конвертера сигнал сильно падает, картинки нет)
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что нет.... Принцип изготовления сильно не отличается, качество - скорее всего тоже.... Вы же не будете использовать в самодельном С+Ku конверторы типа Invacom? Конечно. если под заводскм не подразумевается "Альяно"(Тм) улыбка
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотря о каком "промышленном" изделии идет речь ...
если о совмещенном китайце ...
то правильно сделанная самоделка "ЦЕ любит КУ" будет работать скорее ЛУЧШЕ улыбка
Deny123
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это у Вас прям таки АнтиРеклама-я конечно многово не покупал у него, но знаете, то что мои руки с помощью Его мозга делают, я этому поражаюсь! А все это делаю для интереса, и восторга, что такое можно сделать и такое бывает а не несут отсебятину...!!! Я склоняюсь что будет разница, ведь там все приборами (как мне кажется)делают, а я кривыми пальцами сам настраивал!!!
Deny123
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас есть человек в Казахстане (неопытный), собирается мне купить совмещенку, скорее это будет "китаец" а что на "китайце сигнал хуже?"
Deny123
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уж незнаю куда написать, решил здесь:Альяно- возможно ли Вашу Чудо пластину использовать в совмещенном конвертере? И опишите плиз если у Вас были такие опыты
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Заводской" китаец - работать буде похуже, чем самоделка, с этим я согласен. Во многом за счет того, что самоделка делается с ЛЮБОВЬЮ улыбка
ТО Deny123 - АнтиРеклама чего? Китайские ссовмещенки люди настраивают-настраивают - а в конце чаще всего ничего не работает.... А когда делаешь сам - все как-то в среднем чаще запускается... Появилась одна шальная мысль..... А что, ели на входе в "тонкую трубку" разместить облучатель диэлектрический под раскрыв 120 радусов? ..... Может быть эффективность этого метода вырастет, да еще и в сочетании со штыревым деполяризатором....
Deny123
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно у меня тожэ такая мысль была как как же с поперечной "балкой" (често говоря незнаю как правильное ее название), если она убирается сигнала С не будет вообще
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут у заводских - плюс. У них приемные штыри расположены на одном уровне.... Там балка не нужна.
Deny123
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот у меня 2 конвертера у одного 1и 2 штырь находится между балкой, а на коверторе Svec за ним, вот на Svec я настроил С+ку, хотя от злости ее спилил поставил кое как но все равно показывает
Страница 15 из 16
