Новинки на рынке SAT TV
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще-то 12в на 8-ую ногу скарта - выдаёт ресивер ... улыбка
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=100720#100720
но в любом случае - будет время проверю ...
заказы на эти издения мы больше не принимаем -
пользуйтесь услугами - других магазинов ...
СообщениеДобавлено: 11.05.2008 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё одна новинка ...
микроресивер - с Common Interface и режимом Usals
DAEWOO DW 320 CUTIE
конструктивной особенностью микроресивера
является то
что у неё поворотный на 180 градусов ... СКАРТ
ОЧЕНЬ - мудро !!!!
особенно это важно - для плоского телевизора -
ресивер можно установить - вдоль коруса телевизора ...
не увеличивая "толщину системы"
в меню - РУССКИЙ язык - есть ...
USALS - работает ....
Шкала - довольно чувствительная ...
CI - пока не проверял ...
СообщениеДобавлено: 11.05.2008 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё одна особенность этого ресивера
- это наличие в нём RC232 разъёма
для смены ПО - через компьютер ...
вот только выглядит этот RS 232 - как разъём под обычный "джек" ..
как для наушников .... надо подумать...
но судя по этой фотке
такие переходники - в природе существуют ...
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 11.05.2008 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это по принципу прошивки старых сотовых Motorola - они перепрошивались через разъём гарнитуры, mini jack. Используются 3 провода - RX, TX, Grnd.
Для личных нужд:
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 03:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какова стоимость этого чЮда?
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
около 140 евро
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
улыбка Если кто откажется, то я готов забрать... да!
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 07:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делайте заказ в ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ
sacha
СообщениеДобавлено: 24.05.2008 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интернет - магазин закрыт.mehanik забирает с тестирования. больше микроресиверов не будет?
Супрал120, Express AM2-Atlantic Bird 3, Acorp DS120,
СообщениеДобавлено: 25.05.2008 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каких ???
- телестар или део ??
sacha
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 05:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Део, 1 шт
СообщениеДобавлено: 29.05.2008 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sacha писал(а):
Део, 1 шт
в июне поеду в Чехию-Германию ...
если увижу - привезу
сделайте заявку в интернет-магазине
чтобы я не забыл ...
они мне напомнят .. улыбка
СообщениеДобавлено: 29.05.2008 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да! Получил ИЗВЕЩЕНИЕ с местной почты - посылка пришла! улыбка Видимо загнали табун лошадей, если 19 мая отправлено, а 29- получено.Транспортные компании везут груз из Москвы до Челябинска побыстрее, всего за ПЯТЬ дней. крутиться
СообщениеДобавлено: 29.05.2008 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
улыбка Начнем с приятного, в микроресивер вставляешь модуль ИРДЕТО и карту ОЭ- все работает! Ставим модуль с картой от Триколора- тоже, РАБОТАЕТ!Меню русифицировано, ЕПГ, к сожалению идет на олбанском... огорчение Есть даже СЛЕПОЙ ПОИСК. да! Неувязка вышла с БП- он хитрый, выдает раздельно 18в, 13в, 5в и 3в, поэтому переделать, например, на прибор настроечный будет проблематично(инвертор потребуется). надо подумать... Первое впечатление приятное, сделано хорошо, апгрейдить, если надо, через ОТА с Астры, правда не уверен, что будет там что-то полезное для НАШИХ условий.
alexei_
СообщениеДобавлено: 29.05.2008 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не сочтите за рекламу - соберите такой конвертер из 12В предложеный flymouse http://pbi.my1.ru/forum/41-151-1
Краткое описание конструкции.
Для стабильной работы ресиверу необходимы следующие напряжения и токи U (I): 3.3 (1); 5 (0.1); 7.5 (0.17); 15 (0.2); 22 (0.5 max)
Напряжение 32 вольта, которое приходит с блока питания не используется в большинстве аппаратов, но в некоторых отсутствие его приводит к отсутствию приёма, поэтому +32 вольта заменено +22. С ним он прекрасно стартует и работает.
Все напряжения формируются из 12 вольт DC-DC преобразователями, выполненными по классической схеме. Цепи 22 и 3,3 работают с ШИМ контролем, остальные с частотно-импульсным контролем. Это сделано для снижения стоимости схемы.
Схема разрабатывалась с учётом сборки ей из недорогих и доступных деталей.
Сложности могут возникнуть только с покупкой LM2576-3.3 – импульсный стабилизатор напряжения 3,3 вольта. Но более дешёвого и надёжного варианта для 3,3 вольт найти не удалось.
Собирал работает отменно....... напряжения под ваши подкоректировать не трудно
СообщениеДобавлено: 29.05.2008 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Део - изначально не позиционировался как
ресивер для прибора настройщика ... он дороговат для этого ..
для настройщика нужен телестар ....
я уже пару месяцев эксплуатирую вот эту связку ...
и ничего проще дешевле и удобнее не придумать ...
напомню питание ресивера - идёт от аккумулятора DVD плеера ... !!!!!!!
СообщениеДобавлено: 29.05.2008 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
улыбка Пока попользую СЛМ+, что, зря я его покупал, а Дэу видимо станет походным вариантом взамен ГИС-8001 12в, размеры подкупают и функционально побогаче! широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 15.06.2008 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раньше с пароходов покупал японские, 100 вольтовые, бу телевизоры в NTSC3.58, и переделывал в пал\секам.
Так вот, во многих TV были встроенные спутниковые ресиверы.
И даже в видеомагнитофонах. шок
Мы их просто, тупо, от туда выкидывали недоумение
Это было ещё в 90х.
Так почему же производителям телевизоров не перенять такой опыт???
Тем более, что популярность СатTV по всему миру растёт день ото дня
широкая улыбка
GrishaP
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ещё простое и удобное решение вопроса видеосендр удобный девайс за разумные деньги
Позволяет ретранслировать ИК сигнал от пультов ДУ. Дальность действия: 100 метров на прямой видимости, 30-50м через препятствия. Работает на частоте 2,4Ггц
sacha
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Off
sacha писал(а):
Део, 1 шт
они мне напомнят ..
Магазин закрыт. написал в личку СЛУЖБА ЗАКАЗОВ. Ни ответа , ...
Написал в личку альяно. ? тоже самое.
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 05:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sacha
Я про тоже недоумение
Как заказать то? надо подумать...
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я по-моему - по русски написал ...
что, если поеду и если увижу - то привезу ...
но если речь пошла по принципу
"Зорька- давай"
то отвечу
"ЗАКАЗЫ - не принимаем" ........ я не челнок ...
тему закрываю
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11
Последний раз редактировалось: альяно (10.12.2008 20:31), всего редактировалось 2 раз(а)
Sergey22
СообщениеДобавлено: 23.11.2008 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
использование видеоискателя от камеры
поиском вы не можете найти ..
потому-что это устройство называется ВИДОискатель ....
смотрите тут
Понял ,благодарю.
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... сегодня купил ещё две очень интересные новинки ...
девиз обеих покупок ...
Малыши - АТАКУЮТ
микроресивер Euston 525+
протестировал ...
вывод - КУПИТЬ всем любителям SAT TV
в принципе - поиск спутника возможен вообще без телевизора
( на фото - табло ресивера )
008 - это номер канала
а вот рядом - - две светящиеся риски ... - это уровень
.. две риски это средний уровень голливудская улыбка
а всего рисок - пять )
но есть и привычная шкала - на экране монитора ...
ПОДРОБНОСТИ - завтра ...
вторая новинка - материнская плата - размером 17х17 см ...
с интегрированным в неё двуядерным процесссором
dual-core Intel® Atom™ processor 330 with a 533 MHz system bus
и выходом для подключения ТВ ...
( Intel® Graphics Media Accelerator 950 & S-video output support )
цена платы вместе с процессором - менее 2600 руб !!!!!
настоящая находка для любителей SAT - конструирования
INTEL D945GCLF2 i945GC+CPU Atom 330(1.6) (mITX,533MHz,1*DDRII,5.1,VGA,GLAN,SATA)
это она рядом с DVB платой TT 1401
завтра буду тестить - ....
оба изделия, я бы однозначно рекомендовал влючить в асортимент нашего
интернет-магазина ...
Последний раз редактировалось: альяно (10.12.2008 20:31), всего редактировалось 1 раз
Страница 3 из 4
