Добавлено: 12.04.2008 07:52 Заголовок сообщения: |
Повторю вам свой СОВЕТ ... почти как, в своё время советовал, "ильич"
Читать ... Читать ... Читать ....
и я вам в этом помогу ( перевел пользователя - в режим "только для чтения" )
И перед тем как писать про "настройку" шкалы ...
настоятельно советую подумать над тем ....
что эта шкала показывает ??? ...
какую ФИЗИЧЕСКУЮ величину - она измеряет ....
и как вообще, можно ЭТО "откалибровать" ??? ...... |
Serg_ej Гость
Добавлено: 13.04.2008 15:25 Заголовок сообщения: |
Последнею свою тарелку настроил с помощью спутникового навигатора GPS60cs.
(Кстати это довольно полезный прибор во многих отношениях)
Есть так такая функция: прицеливание. Сначало в любой программе смотрим азимут нужного спутника, далее "прицеливаемся" на навигатору, замечая на местности нужную точку (в моем случаи это было дерево)
Далее уже более точно настраиваемся как кому нравится.
Почему не обычный компас спросите Вы? Ну компасом во первых неудобно, во вторых велика вероятность ошибиться по причине наводок на него. |
Mixe бывалый
Добавлено: 13.04.2008 16:12 Заголовок сообщения: |
Неплохой вариант, но специально, если только для
настройки - дороговат:
 _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
mehanik бывалый
Добавлено: 13.04.2008 19:51 Заголовок сообщения: |
Согласен, что для предварительной настройки-прицеливания очень удобен GPS-навигатор, сам использую недорогой Alan-500, с поддержкой картографии, дисплей ч/б, с подсветкой-можно работать и в темноте!  _________________ Командир Акации(2С3) |
Serg_ej Гость
Добавлено: 13.04.2008 21:11 Заголовок сообщения: |
Mixe писал(а): | Неплохой вариант, но специально, если только для
настройки - дороговат: |
Ну, я же говорил что GPS многоцелевой прибор и нужен в домашнем хозяйстве.
Насчет цены спорный вопрос. Профессиональный прибор для настройки антенны стоит дороже.
А тут в одной коробочке: можно в лес ходить и на машине ездить и антенну настраивать. И чтец и жнец и на трубе... |
DiGi свой
Добавлено: 15.04.2008 10:47 Заголовок сообщения: |
На днях опробывал вариант с видоискателем, делов то на час - дольше с фотками возиться.Фотографировал на скорую руку, поэтому снимки не очень, да там и так все понятно что к чему для тех кто держал в руках подобные видеокамеры.
HUMAX без пульта, поэтому можно только заставку увидеть и надпись, что нет сигнала(снять резче не получилось с близкого растояния с хорошей резкостью). Пробовал с Опеном - видно вполне сносно и для настройки в принципе большего и не надо - шкалу, названия спутников и остальное все видно.
Замерил потребляемый ток, составляет чуть менее 100mA при 4,9V, так что запитать можно даже от батареек или аккумуляторов, сам подключал через стабилизированный адаптер. Схема подключения очень простая - два провода на СКАРТ и два на питание 5Вольт, по снимку думаю все ясно будет. Достоинство такого мини монитора это маленький вес и габариты, есть бленда от солнца и маленькое напряжение питания. В HUMAX появилась мысль избавиться от пульта ДУ, т.к на крыше он не нужен, и добавить несколько кнопок для входа в меню. Если только это не окажеться слишком заморочистым с его схемотехникой. Выскользнувший из рук гаечный ключ бывает отнимает больше времени чем сама настройка, пока вниз верх сбегаешь, а привязывать пульт веревочкой както не очень весело. Вобщем получился "прибор для настройки" за $10 из того что подвернулось. Спасибо alexei_ за хорошую подсказку!
Следующим в планах Fas и хочеться попробовать его собрать и испытать самому, Lexxis уже вижу это прошел, но про него и так уже много хороших отзывов от повторивших и что то добавить не смогу наверно - просто буду собирать.
Остался на данный момент один вопрос по кронштейну из нержавейке, но это в другой теме какой нибудь коротко спрошу, а так пока вроде все.
Спасибо всем кто откликнулся и высказал свои доводы и идеи.
P.S.Медведь извини если обидел.  |
mehanik бывалый
Добавлено: 15.04.2008 13:14 Заголовок сообщения: |
Весьма простое решение, благо на любой радиобарахолке подобное добро можно купить на вес в большом количестве, я при настройке с ресивером использовал видеосендер(12в питание!), что позволяло оставить включенный хозяйский ресивер с передатчиком внизу, а ЖК ТВ 5"(тоже 12в!) с приемником(опять 12в) и хозяйским же пультом ДУ- наверху, на крыше. Такая связка позволяла обойтись питанием от аккумулятора шуруповерта и прописывать спутниковые позиции по дуге прямо на месте, на мотоподвесе, без переноски 220в.  _________________ Командир Акации(2С3) |
alexei_ бывалый
Добавлено: 15.04.2008 17:30 Заголовок сообщения: |
DiGi
рад что получилось ................. была под рукой такая штука сделал бы тоже..
Вспомнил где видел подобную идею и подилился с вами http://sat-forum.org/index.php/topic,74223.0.html только там регится надо |
DiGi свой
Добавлено: 16.04.2008 16:57 Заголовок сообщения: |
alexei_ писал(а): | рад что получилось ................. была под рукой такая штука сделал бы тоже.. |
C вашей то подсказкой и моим паяльником.
Да в выходной на радиорынке погуляйте и может что подберете. Подобные видеокамеры сейчас некому уже ненужны и их почти даром отдают. По ссылке может позже посмотрю,а то сейчас региться неохота, да и сам уже все подключил.
Так почитаешь - чего только народ на крышу не тянет для настройки и каждый приспосабливает что может, хотя кое что полезное бывает и проскочит. |
