Paul свой
Добавлено: 17.10.2008 13:50 Заголовок сообщения: |
За коэффицент усиления антены в dB обычно принимают коэффичент усиления по отношению к энизотропний точке, и иногда в этом случае добавляют буковку i (dBi). Когда пишут про усиление антены относительно полуволнового диполя ставят в конце d (dBd). В институтах (советских, не знаю как сейчас) это очень подробно разжевывали. И не надо выдумывать новых величин измерения. _________________ Paul |
Добавлено: 17.10.2008 14:54 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | Вообще меня вначале всегда поражал терми "усиление антенны" Не может что то пассивное усиливать |
жаль, что тема уходит от практики ...
в ненужную дисскуссию о терминах ....
Вот так забалтываются очень интересные темы !!!!!
Коэффициент усиления аппертурной антенны - это абсолютно
понятный параметр ...
и с точки зрения физики и с точки зрения математики !!!
но эта тема про ДРУГОЕ ...
в этой системе парабола - простой сумматор - и от неё вообще можно отказаться ...
я было начал про это говорить .... но видно ЭТО уже все попробовали ... своими руками ..... |
zhiv бывалый
Добавлено: 17.10.2008 15:09 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Вот так забалтываются очень интересные темы !!!!! |
+1 _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
pavel360 свой
Добавлено: 17.10.2008 17:37 Заголовок сообщения: |
может поможет представить ---волна на диэл штырях
удлинняем штырь
штырь примерно 9-10 волны
4 штыря без конусности.
с отражателем
конусные-лучше
внизу каждой картинки --график,по которому можно
судить где амплитуда увеличивается. |
Добавлено: 17.10.2008 18:18 Заголовок сообщения: |
красиво ...
хотя честно говоря - я не понял, что это за картинки ...
и какова их природа ...
лично я - уже давно научился "видеть" ЭМ волну ...
( я не про свет )
точнее -как искажается фронт волны - если на его пути поставить
диэлектрический штырь ...
Для этого мне достаточно знать два фундаментальных принципа ...
первый
в диэлекрике скорость распространения ЭМ волны уменьшается ...
второй
фаза НЕРАЗРЫВНА .....
если это хорошо понимать - становится совершенно очевидным
- какой формы и почему ...
должен быть тот или иной облучатель или антенна ..... |
pavel360 свой
Добавлено: 17.10.2008 21:14 Заголовок сообщения: |
программа моделирования физ процессов.
Crocodile Physics 605.1
математически просчитывает и и анимирует некоторые физ
процессы в том числе и эл маг волны с учетом диэл прониц
материала,фигуры,отражение,преломление.
недавно попалась мне.развлекаюсь.
возможности конечно небольшие,но для общего развития-пойдет.
например преломление на шарике................
по стержням видно,что эффективнее не более 5 длинн волны.
увеличение длины штыря более 5-6 наоборот уменьшает ампл.
от толщины штыря есть тоже зависимость.на рисунках подобрана
толщина при которой наибольший эффект.увеличение толщины не
увеличивает амплитуду.можно на примере самого длинного
штыря по графику (внизу картинки) предварительно посмотреть
где заканчивается эффективность усиления.
все зависит от длины волны....................... |
Добавлено: 17.10.2008 22:36 Заголовок сообщения: |
Если что то где то прибыло, то в другом месте убудет. В лучшем случае плоский фронт волны превратится в набор лучей соосных со стержнями в которых концентрация энергии будет выше, но однвременно с этим в промежутках между лучами энергия убудет. В общем и целом усиления не будет. Энергия только перераспределится сконцетрировавшись в стержнях.
Если уровень сигнала прибыл, то скорей всего удалось немного прихватить радиоволн с периферии. Без стержней они бы прошли мимо тарелки. Или совсем мифическая гипотеза. Конвертор не всю энергию поглощает, часть отражает обратно на рефлектор. Лучи уходят точно туда откуда пришли, в сторону спутника. Этот набор стержней отраженные волны направляет еще раз на облучатель конвертора. Но для того чтоб это заработало конструкция должна отстоять от конвертора на целое число полуволн. _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 17.10.2008 22:54 Заголовок сообщения: |
хватит гробить тему ...
ни автор темы ... ни в комментариях к его постам
НЕ БЫЛО сказано - что такой тип антенны - имеет СЕРЬЁЗНЫЕ
преимушества перед параболой !!!
перечитайте тему !!!
spbplus писал(а): | Я догадываюсь, что сейчас пройдет перерасчет на "зекрало" - и будет сказано - параметры чуть лучше - чего городить? Просто вопрос то не в этом, а в нечто другом, хобби,что-ли. |
все дело в том - что это ДРУГОЙ тип антенны ...
( кстати известный давно и описанный в учебниках )
просто практичеккого примения такой тип не нашел ...
и вот появился человек - который ЭТО ПОПРОБОВАЛ ..
и вместо того чтобы у него узнать ПОДРОБНОСТИ
вы стали писать ни о чём,
а-ля "форум Васи " .... лишь бы поговорить !!!!!!
повторю в пятый раз ... если удастся отказаться от параболы
как сумматора ...
и сделать другое суммирование ( например волноводное или кабельное )
такой тип антенн СУПЕР перспективный ...
если в качестве материала штырей использовать СВЧ керамику
то длина штырей будет в 5-10 раз короче чем фторопластовые !!!!
и антенна будет почти плоская ... и довольно легкая ... |
pavel360 свой
Добавлено: 18.10.2008 09:13 Заголовок сообщения: |
не знаю какие могут быть сомнения и споры.
все давно описано.лучевой метод не подходит для стержней.
надо ДЕЛАТЬ.модель.
И еще.обратите внимание на рисунок с 5 стержнями и отражателем.
там явно просматривается фокус.
сейчас посмотрю стержни с с большой Ер и добавлю побольше
стежней. |
Добавлено: 18.10.2008 09:51 Заголовок сообщения: |
фокус просматривается ВЕЗДЕ ... где плоский фронт
хоть чуть-чуть деформирован в сходящийся ...
(например задержены "центральные" лучи )
другое дело как далеко будет этот "фокус" от источника деформации
и какое там будет схождение лучей ...
В этом и состоит задача инженера - сделать из плоского фронта - СФЕРИЧЕСКИЙ
который и сходится в ТОЧКУ ....
Описанная spbplus
система из удаленных стержней - которые не влияют друг на друга
Так как система из независимых штырей то Ку такой системы
это сумма Ку одиночных штырей
Оценочная формула для коэффициента усиления
одиночного штыря
где :
А - коэффициент равный 7-8
l - длина стержня
У spbplus - длина стержней 10 лямда ... вот и считайте сами ... |
Добавлено: 18.10.2008 12:34 Заголовок сообщения: |
Суммировать с выхода диэлектрический стержней тяжело. Может стержни сделать разной длины, со стороны противополжной спутнику. Тогда волны сойдутся в точку и без параболы. pavel360 вы не могли бы промоделировать в своей программе такой вариант?
Самое главное технология простая придумана. Стержни из кабеля и крепеж из пенопластовой плиты. _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 18.10.2008 13:01 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | Тогда волны сойдутся в точку и без параболы |
ну-ну .... всё и вас просто ..
но почему-то - всегда только на словах ...
это уже получается диэлектрическая линза ...
со своей физикой ... и со своей математикой ...
то есть это уже ДРУГАЯ антенна ...
короче ... пошли пустые разговоры .... жаль .. |
pavel360 свой
Добавлено: 18.10.2008 15:47 Заголовок сообщения: |
нужно расчитать длину диаметр конусность.
колво стержней.расстояние от отражателя.
все выложить сюда.
может кто и сделает
у меня где-то были расчеты(чей-то курсовой)на частоты ку диап.
но я занят шариками.две работы не стоит делать.
посмотрел в программе 7 стержней с плоским отражателем.
коэфф преломления -2 Ер значит тогда-4
передвигал отражатель потихоньку и видно попал
на резонанс.график стал зашкаливать.
однозначно..нужно строить
в этой антенне могут работать несколько свойств.
я уже пробовал стержни разной длины.лучше всего когда
они равной длины.и собраны в решетку.без отражателя хуже.
эта прога конечно слабовата-больше 7 стежн не хочет считать.
посмотрите какой резонанс!!!!!!!надо делать...........делать.
spbplus свой
Зарегистрирован: 14.10.2008 Сообщения: 36 Откуда: Санкт-Петербург
spbplus свой
Добавлено: 23.10.2008 00:33 Заголовок сообщения: |
Прошу извинение за длительное отсутствие. (Работа - кушать хочется:)) По поводе генератора - пара ссылок интересующимся - если все на месте (я в этом не сомневаюсь) - генератор сделают. Но я советовал бы найти голову типа Евродолг или страрголд из далеких 90-х. Там проблемна порядок меньше - нет свичей - одна поляризация - генератор отделен конструктивно от ВЧ и ПЧ. Я о такой и писал в посте ранее. Радиолюбителю среднего уровня из нее сделать генертор - час времени. Теперь о правдоподобности. Сделать генератор - полдороги. Надо СВЧ поле "раздать". Я ставил генертор в фокус 0.6 м. параболы. Ну хоть както-бедно для дома правдоподобно. Мерил на детекторную головку. Микровольтметром. Как сделать детекрор - в интернете по моему больше способов, чем я могу рассказать. Метод расчета - это математика за 6 класс  _________________ Моя печтня мшинк с "прононсом" н букву "а" Извиняйте, господа! |
spbplus свой
spbplus свой
Добавлено: 23.10.2008 00:38 Заголовок сообщения: |
Опссс. У первой ссылки попап..... _________________ Моя печтня мшинк с "прононсом" н букву "а" Извиняйте, господа! |
spbplus свой
Добавлено: 23.10.2008 01:02 Заголовок сообщения: |
Ну а теперь о системе анетнн осевого излучения... По всем расчетам, приведенным в литературе, система из элементов конусного вида имеет большее КПД. При этом уменьшается межосевое расстояние (конусные элементы меньше влияют друг на друга (площадь поверхности)) Но технология в домашних условиях.... Следовательно - стержни. И еще. Не с первой попытки удалось выставить решетку. Пришлось делать дырку в параболе "генераторе" - ставить китайскую "указку" - и по ней все выстраивать. Достаточно трудоемкий процесс. На любителя. Следующий отрицательный фактор - закрыть от осадков. Это целая конструкция вокруг "гробика" Расчехлю - сфоткаю. Две недели не будет - командировка. Всем удачи. _________________ Моя печтня мшинк с "прононсом" н букву "а" Извиняйте, господа! |
Добавлено: 23.10.2008 06:57 Заголовок сообщения: |
spbplus писал(а): | ребята делают передатчик. Кто мешает сделать генератор? |
эта тема у нас обсуждалась - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11284
просто особенность НАШЕГО форума .. писать не про ТО, что
МОЖНО сделать, ...
а про то, что СДЕЛАЛ сам ...
поэтому - давайте лучше обсуждать - антенну !!!
фото своего "генератора" - я выложу ... после теста ... |
pavel360 свой
Добавлено: 23.10.2008 09:23 Заголовок сообщения: |
spbplus
спасибо за ссылки очень интересно. |
AlekseiKO свой
Зарегистрирован: 16.07.2008 Сообщения: 25 Откуда: Петропавловск-Камчатский , Широта 53, Долгота 158
Добавлено: 25.10.2008 14:45 Заголовок сообщения: |
Сори за ОФФТОП
Вы сказали: "фото своего "генератора" - я выложу ... после теста ..."
А будет ли инструкция для чайников по этой теме? Уж очень интерестна она. |
Добавлено: 25.10.2008 17:51 Заголовок сообщения: |
Я сейчас плотно этой темой не занимаюсь ...
а как будет время
всё подробно опишу ... что делал сам ....
мы академиев не кончали
поэтому - технологии у меня очень простые ....
от Митрича ... |
pavel360 свой
Добавлено: 10.11.2008 18:58 Заголовок сообщения: |
