Sigmus бывалый
Добавлено: 22.01.2011 13:15 Заголовок сообщения: |
alexaga
В качестве монитора использую 9" ТВ-монитор с VGA входом или 16" Acer X163W.
У меня машинки "маленькие" MMC DELICA и NISSAN PRESAGE
GlobalSat BU-353 шустрее чем AverMedia Volar GPS 805.
А в остальном у каждого девайса есть свои приимущества и недостатки, все в одом и чтобы работало все хорошо найти сложно, все девайсы брал для пробы и тестирования, зто ХОББИ у меня такое
А вдруг понравится  |
alexaga бывалый
Добавлено: 24.01.2011 08:39 Заголовок сообщения: |
Тут смотрел прайс местного магазина оргтехники натлкунлся на новинку.
ASRock CORE 100HT/B Ci3 HM55/4Gb/500/DRW Black
На вид тот же только с новой начинкой.
| Цитата: | Модель Core 100HT
Основные характеристики Тонкий клиент ASRock Core 100HT
Процессор Intel Atom 330 1.6 ГГц • 533 МГц FSB - 2 x ядерный кеш память: 64 кБ (level 1) 512 кБ (level 2) особенности архитектуры:- Execute Disable Bit- Hyper-Threading Technology- Streaming SIMD (SSE)- Streaming SIMD Extensions 2 (SSE2)- Streaming SIMD Extensions 3 (SSE3)- технология 64-разрядной адресации памяти (EM64T)- технология MMX
Оперативная память DDR3 SDRAM • 4 ГБ (расш. до 8 ГБ)• 2 x 200-конт. DIMM - поддержка двухканального режима
Контроллер устройств хранения • Serial ATA 1.0 • 2 канала
Жесткий диск 500 ГБ • Serial ATA 1.0
Оптическое устройство хранения DVD±RW • 5.25"
Видео Intel Graphics Media Accelerator HD - встроен. - совместно используемая SDRAM
Звук внутр. • 8-канал.
Сетевой адаптер встроенный сетевой адаптер тип сети:- Ethernet- Fast Ethernet- Gigabit Ethernet скорость передачи данных:- 10 Мбит/сек.- 100 Мбит/сек.- 1000 Мбит/сек. сетевые стандарты:- IEEE 802.3 (Ethernet)- IEEE 802.3ab (TP Gigabit Ethernet)- IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
Беспроводная сеть встроен. сетевой адаптер тип сети:- Bluetooth- Wi-Fi скорость передачи данных:- 11 Мбит/сек.- 12 Мбит/сек.- 18 Мбит/сек.- 24 Мбит/сек.- 36 Мбит/сек.- 48 Мбит/сек.- 5.5 Мбит/сек.- 54 Мбит/сек.- 6 Мбит/сек.- 723 Кбит/сек.- 9 Мбит/сек. сетевые стандарты:- IEEE 802.11b- IEEE 802.11g- IEEE 802.11n- IEEE 802.15.1
Дополнительные характеристики Тонкий клиент ASRock Core 100HT
Отсеки расширения 2 x (внутренний) • 2.5 "
Интерфейсы наушники • мини 3.5мм • (основное устройство) микрофон • мини 3.5мм • (основное устройство) линейный аудио выход • мини 3.5мм • (основное устройство) выход на сабвуфер • мини 3.5мм • (основное устройство) Ethernet 10/100/1000BaseT • RJ-45 • (основное устройство) 6 x USB 2.0 • Тип A • (основное устройство) HDMI • 19-конт • (основное устройство) VGA • HD-15F • (основное устройство) eSATA • (основное устройство) 2 x USB 3.0 • Тип A • (основное устройство) |
От моего отличие новый чипсет - соотвественно поддержка DDR3 и наличие USB 3.0 . Видео сменили на GMA - теперь полностью Интеловское.
Все в том же корпусе.
Вот видео.
http://www.youtube.com/watch?v=_rWtpsVuA2M
Внутри уже стало просторнее малость. Система охлаждения уже другая. |
Sigmus бывалый
Добавлено: 25.01.2011 23:07 Заголовок сообщения: |
alexaga
А цена тебя не смущает
ASRock CORE 100HT/B Ci3 HM55/4Gb/500/DRW Black - 22800 рублей |
alexaga бывалый
Добавлено: 26.01.2011 10:13 Заголовок сообщения: |
Это новинка. Цена в принципе нормальная. Если мой 330ый проаппгрейдит то выйдет около 20000руб. И на новом CORE вроде как 2 мини pci-e и новшество usb 3.0. Единственное преимущество моего при заводской сборки 330ого это блю-рей привод.
Конечно же покупать не собираюсь. 330го хватает. Ходил в магазин в котором собственно и увидел по прайсу к сожалению нет у нас в городе. Только под заказ. Хотел сравнить производительность. |
Danmcloud новый
Добавлено: 27.01.2011 13:45 Заголовок сообщения: |
| Подскажите, что выбрать из: ACER AspireRevo R3700 или ASRock ION 330HT |
alexaga бывалый
Добавлено: 28.01.2011 09:18 Заголовок сообщения: |
Danmcloud
ACER AspireRevo R3700 по начинке мощнее. Соотвественно будет немного попроизводительнее. И цена дешевле. Видео тоже также поддерживает все те же возможности. Тем более там уже ION2. Даже некоторые игры современные можно попробовать погонять.
ASRock ION 330HT - более слабее. Перед тем как брать я мотивировался не играми. Просмотр видео - офис и интернет (ну и для учебы). Для всего этого его вполне хвататет. И у меня уже 4й год как преобретена PS3 и за это время накопилось фильмов на Блю рей. Поэтому был выбран именно ASRock ION 330 с блюрей приводом. Второй его плюс к модернизации и аппгрейду. Т.е. он в обычном железном корпусе. По идее можно и проаппгредить целиком. Заменить МБ по размеру только малость придется повозится с задней частью корпуса где расположены все разъемы.
Выбор за вами. Если не нужен оптический привод и не,"болеете" аппгрейдом. То лучше ACER AspireRevo R3700 - По цене он значительно дешевле и мощнее по сравнению ASRock ION 330HT. |
Danmcloud новый
Добавлено: 28.01.2011 10:56 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, значит беру Revo. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 07.10.2011 14:24 Заголовок сообщения: |
После покупки ресивера Vu+Duo cтал постепенно охладевать к НТРС с возможностью просмотра спутникового ТВ. Оказалось, возможности ресивера с открытым линуксом так велики, что он легко уделывает компьютер в части спутникового ТВ и не только. Постепенно компьютер превратился в средство для общения с ресивером по Wi-Fi. Шум издаваемый комьютером, с которым ранее приходилось мириться, стал просто не выносим.
А тут, как на зло, рядом с заводом открылся магазин сети DNS, стал в обед заглядывать туда и присматриваться к железкам. Мое внимание привлекли неттопы, прежде всего своими габаритами. Выбор пал на Acer AspireRevo R3700, не мало важную роль при покупке сыграл его привлекательный внешний вид. В итоге, приобрел модель с жестким диском на 500 гигов, оперативной памятью на 2 гига и предустановленным линуксом, что бы не переплачивать Биллу.
При первом включении линукс полностью разочаровал, прежде всего отсутствием русского языка и версией, с которой ранее не приходилось сталкиваться. С установкой виндоус не много поспешил, при установке не затерся линуксовый загрузчик и неттоп завис. Пришлось создать на флешке загрузочный образ программы acronis и основательно почистить жесткий диск.
Казалось бы все отлично, неттоп практически не греется, не шумит, отлично связывается по Wi-Fi c ресивером, но все же подсознательно появлялась мысль, а как он поведет себя в работе с DVB-картой при просмотре HDTV. Тем более, что спутниковый интернет в моей деревне пока ни кто не отменял.
Подключил к неттопу карту S2-3650, установил программы DVBViewer и ProgDVB, отсканировал спутник Eurobird 9A. Соединил неттоп шнуром HDMI с телевизором и включил канал LUXE TV. Затем долго переключался с одной программы-просмотрщика на другую, пробовал различные кодеки, но глюков не обнаружил. DVBViewer сразу заработал на родных майкрософтовских драйверах, а вот ProgDVB более по душе пришлись от киберлинка. |
evg24 бывалый
Добавлено: 10.10.2011 12:22 Заголовок сообщения: |
У Revo R3700 в биосе настройки видео есть ?
У ASUS EB1012P например нет , только звук HD NVIDIA . |
sat62ru бывалый
Добавлено: 10.10.2011 15:37 Заголовок сообщения: |
evg24
Честно говоря не смотрел.
Самым длительным оказался процесс выбора аудио кодеков. Предварительно установил набор кодеков HD Pack 2.6, получился очень большой выбор и уже трудно было определить какие кодеки родные от NVIDIO, а какие от HD Pack. |
