облучатель "Альяно 90 Вершина" и базовый конвертер
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и понять, попробуйте спозиционировать его лучше.
костя z
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал ДО вершина 70 в дальнем мульте на супрале 1.2 ,прием лучше чем на ДО вершина 90 в дальнем мульте, но при смешение колпака вперед на 6-8 мм на конверторе вершина 90 в дальнем мульте прием лучше чем на ДО вершина 70.
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько лучше ... и в какой части диапазона ???
костя z
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При смещении колпака вершины 90 в дальним мульте на 1.2 прибавка по всему диапазону , точно не скажу но примерно 10-13%. В подписи у меня мульт на антенне супрал 1.2 прирост сигнала при смещении колпака получил на 16Е,13E,4W,12.5W.
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"процентов на 10% " при измерении чем ???
Я своё мнение высказал ...
в мультифид конвертетр можно поставить ... по-разному ...
Там нет единой .. и однозначной точки ... где сигнал максимален ...
и смещая колпак - смещается и фазовый центр облучателя ...
Поэтому сделать корректный тест в мультифиде .. именно ОБЛУЧАТЕЛЯ .... довольно сложно ....
Я этим не занимался .. и параметры Вершины 70 ...
и Вершины 90 - оптимизировал при условии установки в фокус ...
костя z
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 10% по Gi-S890
Aleksvas56
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осенью прошлого года приобрел у Вас 2 конвертора Вершина Ku 90. Принимала хорошо, но к сожалению оба скончались не прошло и года.
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прямо таки .. оба ????
Чудеса ....
дайте угадаю ....
Неужели оба и в один день ... в пятницу тринадцатого ???
а может в консерватории что-то подправить ????
ну и в чём проблема .... ???
если "не прошло и года" ...
то пишите в магазин ... вам вернут деньги ...
вот только не надо тут начинать ... старую песню ...
а-ля "олибос" ...
ведь не вы ОДИН ... используете наш конвертер !!!!
надоело уже ....
тем более прочитайте о чем ЭТА тема ...
Aleksvas56
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спешу Вас огорчить, Вы не угадали, умерли они не одновременно и не в пятницу. А в таком тоне я с Вами общаться не хочу. Мне от Вас ничего не надо.
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а со мной и не надо общаться ....
продажами и рекламациями занимается магазин ...
о чем вам
сразу и написали ....
соблюдайте ПРАВИЛА технического форума
кроме того повторю ... эта тема про ТО как самостоятельно
изготовить конвертер с диэлектрическим облучателем ...
и строго говоря я вообще не обязан ...
тут ... что-то тут расжёвывать ...
A0H0
СообщениеДобавлено: 04.06.2013 02:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Треснул и протёк второй конвертор вершина90 через 2,5 года,первый и года работы не выдержал.По приёму это были лучшие конверторы,а вот по эксплуатационным мягко говоря лажа....Чем можно заменить эти защитные колпачки самому и надолго? http://ifotki.info/14/994331f4e6173f52fa008f34bf980b2c5053ed152962887.jpg.html ....PS. срезал колпачок и высушил,видно что-то с самим конвертором сигнал прыгает от 0 до 70,первый без колпачка работает отлично...пока на замену поставил "обычный" до восстановления Вершины,жаль что такой короткий срок службы оказался у моих экземпляров обидно до слёз
СообщениеДобавлено: 05.06.2013 07:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот уже второй год ...
мы выпускаем Вершину и Черную Пантеру
ТОЛЬКО со специальным колпаком с добавками с защитой от ультрафиолета ...
я про это писал ....
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15977
Если вы считаете что конвертер лажа - лучше пользоваться
изделиями других производителей ....
Гарантийный срок - 1 год - мы строго выдерживаем
ЗА гарантийным сроком - фирма Альяно
четыре раза
ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ - делала бесплатный апгрейд конвертеров ...
с заменой облучателя и защитного колпака на старых моделях
при желании в нашем ИНЕТ магазине
можно купить сменный колпак ...
A0H0
СообщениеДобавлено: 05.06.2013 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понравилось что такой короткий срок жизни у них,хотя она была красива облизываюсь Спасибо за предложение но оставлю пока "обычный" а на вершину подберу какие-нибудь бутылочки-флакончики.
Payalnik610
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос, имеются отрезки пластиковых труб
https://yadi.sk/i/cteMPMgptRQ2g
и конвертер ку диапазона раскрыв 60 градусов
https://yadi.sk/i/M_SYHAI8tRQ5u
https://yadi.sk/i/_-FeLx5-tRPtM
Задача как довести его раскрыв до 90 градусов...
Собрал конструкцию :
У вас в наборе ЧЕТЫРЕ фторопластовые трубки, длиной не менее 60 мм
каждая
Почему 60 мм ??
Потому-что не один облучатель альяно
не использует трубки длиной более 60 мм ...
С чего начать ???
Можно попробовать сделать вот такую простую - конструкцию
наружная (самая длиная) трубка - 55мм
далее, при каждом пронижения диаметра трубки
её длина уменьшается на 5 мм ........
Смещение трубок со стороны хвоста - 1 мм у каждой ...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ....
с конвертером ничего не делал, в итоге результат отрицательный.
Подскажите как правильно поступить.
https://yadi.sk/i/BBxYQNUvtRWHT
https://yadi.sk/i/WWMchjprtRWLG
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем вы в своём посте - даёте ссылку на мои слова .. ???
В этой цитате - про ваши трубки ни слова !!!!
В этом форуме разработан и запатентован трубчатый облучатель
- хотите его повторить - внимательно читайте форум
к слову - на вашем фото вы измерили угол смещения колец ...
и этот угол на прямую НЕ СВЯЗАН с шириной диаграмы направленности конвертера
про это МНОГО раз в форуме писали
Payalnik610
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ссылку даю, чтобы описать как я приблизительно делал.Форум уже много раз прочитал... только вот теория от визуальных картин и видео отличаются. поэтому нюансы все скрыты.
СообщениеДобавлено: 20.07.2016 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какие блин "нюансы" ???
у меня облучатель из фторопластовых трубок - максимальный диаметр самой большой - 12 мм
а вы пихаете в конвертер какую-то хрень ... и говорите - что что-то не пошло !!!!!!
Payalnik610
СообщениеДобавлено: 20.07.2016 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где хоть раз было написано про диаметр, я проверял наращивал диаметр трубками... теперь ясно, буду искать еще тоньше.
СообщениеДобавлено: 20.07.2016 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вы же цитату даёте из темы - где идёт речь про КОНКРЕТНЫЕ трубки ....
из которых сделан КОНКРЕТНЫЙ облучатель - который
кстати - имеет ПАТЕНТ России
Payalnik610
СообщениеДобавлено: 20.07.2016 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все патенты которые здесь описаны, я читал про них, на некоторые уже права истекли из-за неоплаты поддержки голливудская улыбка
У меня самая маленькая трубка, наружный диаметр 15. надо искать еще. спасибо за помощь, я теперь понял как и что.
Это основано на теории введении диэлектрического штыря в волновод. краснею...
СообщениеДобавлено: 20.07.2016 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это тебе так кажется - ты даже ЭТО прочитать правильно не смог !!!!!!
Все пять патентов - действующие ...
Ну а если вы такой большой специалист "теории введения штыря" ...
то что вы у нас то спрашиваете !!!!
Вводите ... дальше - сами !!!!
Делаю замечание за флуд и за тексты не по теме !!!!!
Страница 3 из 3
