hdmi новый
Добавлено: 11.09.2012 09:38 Заголовок сообщения: |
| Neofit писал(а): | | evg24Сейчас снял тарелку со стены на дно балкона и сзади загородил железками. Частота и сила помех снизились, но не кардинально. |
Подтверждаю, тоже так переносил антенну и пробовал экранировать... не помогает кардинально.
Чем интенсивнее движение, тем чаще помеха. При затруднении движения длительность помехи увеличивается.
Может быть кто-то спектр помехи выложит... |
Neofit новый
Добавлено: 11.09.2012 11:25 Заголовок сообщения: |
| hdmi писал(а): |
Чем интенсивнее движение, тем чаще помеха. При затруднении движения длительность помехи увеличивается. |
Аналогично, особенно если на перекрёстке определённое авто зелёного ждёт. А пару раз ставили такое дерьмо под балкон, 11727 вообще отваливался. Хотя это мог быть и не радар-детектор. Какие-нибудь спутниковые охранки существуют? |
dalas1983 новый
Добавлено: 23.09.2012 11:48 Заголовок сообщения: |
| Согласен Neofit. Я вроде как заметил, что наверно именно современные иномарки напичканные электроникой создают помехи. Когда проезжают обычные машины, вроде как помех не наблюдается. А когда интенсивное движение на частоте 11726 помех настолько часто, что не возможно смотреть каналы. |
ВиталийНСК свой
Зарегистрирован: 15.01.2011 Сообщения: 119 Откуда: Новосибирск
ВиталийНСК свой
Добавлено: 30.09.2012 03:49 Заголовок сообщения: |
Да, 70*.
Кстати в этом форуме про этот конвертер много написано,
и много сравнительных тестов есть. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 30.09.2012 10:05 Заголовок сообщения: |
| ВиталийНСК писал(а): | | Кто подскажет для какого угла раскрыва антенны сделаны такие конвертеры |
Ваш вопрос НЕКОРРЕКТЕН .. и в нашем форуме ...
вот уже 5 лет мы это пытаемся объяснить ...
Любой облучатель ... можно использовать
на антенне с любым углом раскрыва ....
Вот только облучать он ( облучатель ), РАЗНЫЕ по углу раскрыва антенны,
будет по РАЗНОМУ ....
На антеннах с разными углами раскрыва ... по разному облучаются
края зеркала ....
( это следует даже не из физики ... а из элементарной ГЕОМЕТРИИ )
а это в свою очередь влияет на ИТОГОВУЮ Диаграмму Направленности
зеркала ...
( соответствующие формулы есть в любом учебнике по антеннам )
В разных условиях приема - оптимальная ДН - разная ...
Большая ошибка считать, что для ПРИЁМА - надо создавать
облучатели с КИП - максимально близкий к 1.0
( равномерное облучение раскрыва )
Обычно ... стандартный промышленный облучатель,
в том числе и тот который вы указали ... на 70 градусной антенне
создаёт спад на краях .. 10-15 Дб ...
и имеет КИП около 0.6-0.7 ....
На 90-то градусной антенне - спад на краях будет БОЛЬШЕ ...
а КИП - ниже ....
Но ... это не всегда плохо ... и мы про это много писали ....
Иногда это даже ЛУЧШЕ ...
Особенности же распределения
которое создаёт тот или иной облучатель - вам может сообщить ТОЛЬКО
разработчик ...
Несмотря на схожесть конструкции - облучатели то - РАЗНЫЕ ...
имеют разные диаметры и разное смещения стаканов ...
разную глубину стаканов ... и т.д.
а это создаёт разные амплитудно-фазовые сдвиги ЭМ поля ...
в разных частях раскрыва параболы ... |
Neofit новый
Добавлено: 30.09.2012 10:22 Заголовок сообщения: |
От радар-детекторов страдает нижний Ку-диапазон.
До 11200 примерно. Остальное скорее всего что-то другое. |
Может быть. Только чем поражается 11727 от автомобилей? |
ВиталийНСК свой
Добавлено: 30.09.2012 16:11 Заголовок сообщения: |
| Neofit писал(а): | | ВиталийНСК писал(а): |
Другим гетеродином не пробовали? |
ВиталийНСК свой
Добавлено: 30.09.2012 16:15 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): |
Я примерно это понимаю.
Просто думаю,что производители ведь все-равно оптимизируют свои конвертеры под определенные типы антенн,вот и хотел узнать... |
Neofit новый
Добавлено: 30.09.2012 19:00 Заголовок сообщения: |
Нет. Наводка не по ПЧ. Закрывал весь конвертер, да и кабель хороший и кроткий ставил, не более 0,7 м. на улице. |
Cramac свой
Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 22 Откуда: М.О., Электрогорск
Добавлено: 06.10.2012 12:25 Заголовок сообщения: |
Подскажите люди добрые, имеем две тарелки по 1.4метра супрал.
Стоит два конвертера
и
со второго на 10% сигнал больше, на одной и той же тарелке...
Ловлю на них 80е (3675 R 48%) и 90е (3645 L 35%)
Есть ли что то более мощное для приема из серии Альяно? |
ANDREY77 бывалый
hdmi новый
Добавлено: 11.11.2012 20:48 Заголовок сообщения: |
| Neofit писал(а): | | Поддержу hdmi. Проблема помех от радар-детекторов будет нарастать. Поэтому средства защиты от подобных помех будут востребованы. Возможно потребуется использование радиопоглощающих покрытий. Нет? |
Вот:
Добавлено: 12.11.2012 06:53 Заголовок сообщения: |
как и обещал ....
начал работы в этом направлении ... ( защита от такой помехи )
если будут результаты - напишу в тему ...
и вышлю экземпляр конвертера на тест |
Vitaliy_ свой
Добавлено: 26.11.2012 13:58 Заголовок сообщения: |
| У меня вопрос о выборе конвертера. Нахожусь Широта 37°57'N, долгота 58°23'E, например возьмем спутник на 75Е и желание настроится на пакет радуга тв. Спутник в мою зону покрывает на 47dBW, у меня имеется конвертер на 55dBW, подскажите лучше поискать конвертер на 47-49dBW или 55dBW будет нормально? Спасибо. |
Добавлено: 26.11.2012 14:03 Заголовок сообщения: |
| Vitaliy_ писал(а): | | у меня имеется конвертер на 55dBW |
это где вы увидели такой параметр
на конвертере ??? |
Vitaliy_ свой
Добавлено: 26.11.2012 14:18 Заголовок сообщения: |
| На этикетке, конвертер дома сейчас посмотреть не могу, но по моему я действительно ошибаюсь, там 50dBW кажется. |
Добавлено: 26.11.2012 14:28 Заголовок сообщения: |
| Vitaliy_ писал(а): | | там 50dBW кажется. |
там 50 дБ .... а не 50 dBW
а это РАЗНЫЕ параметры |
Vitaliy_ свой
Добавлено: 26.11.2012 14:32 Заголовок сообщения: |
| Да, там написано 55dB, значит головка подойдет под зону покрытия 47dBW? |
Добавлено: 26.11.2012 14:51 Заголовок сообщения: |
| это не связанные между собой параметры |
Vitaliy_ свой
Добавлено: 26.11.2012 15:08 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, теперь понятно... Антену желательно ставить 120см. |
ВиталийНСК свой
Добавлено: 03.12.2012 19:40 Заголовок сообщения: |
| hdmi писал(а): |
К Вам еще по-людски отнеслись.
Вот мое:
Самый хороший ответ дали нашему форумчанину в 2009 году.Даже с картинками:)
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13832&postdays=0&postorder=asc&start=0
Уже тогда они про это знали...И никто ничего не предпринимал.
А теперь этих антирадаров развелось вообще немереное количество и стоят они копейки.
И еще самое противное,что крупнейший оптовик в Сибири,который уже много лет торгует спутниковым оборудованием,теперь спокойно продает эти радары.
А государство и не чешется вообще,когда в Европе они почти везде запрещены. |
ВиталийНСК свой
Добавлено: 03.12.2012 19:43 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | как и обещал ....
Я бы тоже с удовольствием потестировал на Турксате
Я даже антирадар специально купил. |
Neofit новый
Добавлено: 04.12.2012 13:15 Заголовок сообщения: |
У меня такое впечатление, что помимо радар-детекторов на машины ставят ещё какие-то активные устройства, возможно антирадары с постановщиками помех. Тут ещё ACC на нашу голову. |
