Цифровое наземное ТВ DVB-T(T-2) (Обсуждение)
vn1604
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста, 1-ый мультиплекс, это федералы?
2-ой, там всякие ТНТ, СТС, и т.д?
У меня федералы получается закодированы, а вместо них идет 10 каналов, периодически некоторые из них меняются. . .
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vn1604 писал(а):
Подскажите, пожалуйста, 1-ый мультиплекс, это федералы? 2-ой, там всякие ТНТ, СТС, и т.д?
Да, именно так. Здесь подробнее и точнее...
Google - наше всё...
vn1604
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот нет у меня этого Здесь.
Вместо него хрень всякая "Сарафаны", "Кухни" и т.п.
Единственное, что "Lifenews" и "Спорт1" там есть. надо подумать...
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это у вас идёт ТРЕТИЙ пакет
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=194137#194137
первые два пакета у вас, по какой-то причине - не отсканировались
vn1604
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного не так. Первые два отсканировались. Второй, где СТС, ТНТ и т.д. идет нормально, а вот на том где федералы в меню ТВ показывает "ключик", при переключении на такой канал пишет "обратитесь к своему провайдеру".
В чем и вопрос, вроде как "федералы" должны быть в открытом доступе.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vn1604
Да, странно конечно. Варианты пришедшие на ум:
1. Сделать сброс на зводские настройки. Настроить всё с нуля.
2. Позвонить в свой РТРС на номер 8800 и спросить там, что за...
Оба варианта бесплаты и не займут много времени. И один из них точно поможет.
vn1604
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vn1604
1. Не помогло.
2. 8-800 нет, на 8-495 трубку никто брать не хочет.
Может в ТВ какие настройки не так выставлены? надо подумать...
Но, второй и третий показывают же. . . И телека 2 разных, на обоих тоже самое. . .
Будем танцевать с бубном. Вот уж не думал что у ТВ улыбка
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ртрс.рф
ФЕДЕРАЛЬНАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
8-800-220-20-02
ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ
Либо раздел "Контакты" и выбираем свой округ и город
ртрс.рф/contacts/
Нет, маловероятно. Там всё просто. Либо номер канала мультиплекса ( у меня 38 ), либо частота ( у меня 610 МГц )
Брякните по номерам выше. Потом будете танцевать круто!
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно в ресивере включена только одна, один формат вещания,
Или только Т, или только Т2.
Узнайте на каких частотах вещается цифра в вашеи населённом пункте,
и просканируйте вручную.
Кодировка в первом мультиплексе есть,
но она идёт для спутниковых приёмников,
если мне не изменяет память надо подумать... , то это роскрипт...
Возможно ретранслятор фигачит эту кодировку в эфир... как вариант. вращая глаза...
У соседей поспрашайте.
alexaga
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас по Свердловской области начали тоже переход на DVB-T2 от ртрс. Старый областной DVB-T (Бывший Три-TВ) "помер" окончательно. Отключили полностью. Много не довольных. Т.к. в свое время многие понабрали приставки DVB-T теперь придется раскошелится на новую.
Судя по сайту ртрс наш городок есть уже и частоты для приема. Попробовал поймать на тюнер DVB-T2 на ПК, пока тишина. В местных газетах уже протрубили, вот вот уже....
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga писал(а):
DVB-T2 на ПК
Напишите пару тройку строк?
vn1604
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что же я делаю не так?
[/url]
Прописывается 32. Ок.
Второй есть.
Третий тоже
И первый есть. Есть то он есть, только не посмотришь. . .
vn1604
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gogino2005
Спасибо за телефон.
в Москве
в третьем пакете идут ДУБЛИ некоторых каналов первого пакета
но эти дубли кодированы
но это не есть первый пакет
первый пакет у вас НЕ ПРОСКАНИРОВАН
они идут под номерами 1-10
vn1604
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хотят у меня два ТВ сканировать 1-10. . .
Оба показывают с 11-го.
Где-то до середины января нормально все было.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номер 8800 круглосуточный должен быть. Звоните, узнавайте. Потом отпишитесь.
vn1604
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звонил. Девушка стандартными фразами объяснила какое нужно оборудование, как настроить и т.д. Спасибо ей, конечно. В завершении разговора сказала, что возможно профилактика. Но, Москва же. . . , никто не жалуется, один я такой. . .Что-то я туплю так с этим Т2 улыбка
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vn1604
Мда, беда. Хотел спросить модель ТВ, но раз ещё недавно всё работало, то смысла нет.
В таком случае остаётся стрельнуть у кого то приёмник. Внешний. И проверить у себя.
Больше ничего пока в голову не приходит.
А, и обратите ещё внимание на это:
Сделайте сброс телевизора/каналов на заводские, далее на уже известном Вам сайте найдите себя
и уточните частоту первого мультиплекса. Далее, просканируйте на ТВ ТОЛЬКО её.
alexaga
СообщениеДобавлено: 20.02.2015 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga писал(а):
DVB-T2 на ПК
USB Тюнер Behold TV Cruise - http://market.yandex.ru/product/11008546/spec?hid=91105&track=tabs
Приобрел еще в прошлом году до скачка цен в замен предыдущему Behold TV Wander.
androon
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте Сканировать только в режиме DVB-T2( а у вас похоже режим DVB-T+DVB-T2)
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
федералов из первого пакета - у него на скринах вообще НЕТ
то что на указанных выше скринах обозначено как, например
32 Russia 1 - это каналы на других частотах и они закрытые
федералы из первого пакета прописываются по-русски
как пример
02 РОССИЯ-1 ....... и они идут открыто
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже право дело подумал, что телевизор старый. Но он говорит, что всё показывало в январе.
АМС (антенно-мачтовое-сооружение)
Код:
Наиболее часто вышки используются для расположения на них антенно-фидерного оборудования. Например, операторы сотовой связи размещают на башнях радиорелейные антенны. При высоте антенно-мачтового сооружения (АМС), более 45 метров требуется установка системы светоограждения. Это требование РЭГА для обеспечения безопасности полётов.
В АМС диапазонов ДВ и СВ функции несущей конструкции и излучающего элемента совмещены, т. е. мачта или башня является антенной и находится под напряжением.
Город Карталы. 40 км от нас. В основном оттуда ЦТВ принимаем. Мощность 1кВт. Высота 241 метр
Поселок Степное. Автодорога на Челябинск с юга области. Самая высокая АМС в области. Мощность 1 кВт. Высота 270 метров
Остальные заметные АМС области
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто не заметил чтоле этой ключевой фразы?
Человек смотрел пакет вещания федералов в DVB-T, трансляция которого с 15 января 2015 прекращена полностью.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заметили, только во первых, я не слышал, что именно 15 января и что везде одновременно.
Во вторых, второй то (третий я вообще не знаю, опущу его) мультиплекс как же?
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не писал, что везде. Человек конкретно в регионе Мск, мы же не "ситуацию в общем по больнице" обсуждаем.
15 января на всех старых каналах в DVB-T сигнал исчез, окончательно.
Мы же не стояли со свечой, не знаем, что человек у себя настраивает...
Новый первый мультиплекс идёт на другом канале/частоте, может он ищет там, где был старый...
Я это вообще к тому написал, что "работало же раньне" - ошибочный постулат
PS. Как одну из рабочих версий подкину - возможно, надо сначала в ТВ удалить прописанные диджитал-каналы от предыдущего пакета, может софт ТВ кривоват, и не понимает, куда прописывать каналы 1-10, ведь. по логике этого софта, они уже прописаны в ТВ
Страница 3 из 5
