GPRS & SatGate(Sirius-3(Северный луч))
Димыч
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RW1ZK
Слушай дружище если тебя не затруднит расскажи как ты подключил OpenVPN ? У меня такая же ситуация как у тебя все услуги заказывал у Ruslink спутник Сириус 2 nord SatGate и глобакс. Настраиваю этот OpenVPN пятый день ни чего не выходит, написал письмо в Ruslink молчат суки !
RW1ZK
Откуда: г.Заозерск, Мурманской обл. 69.4375 N 32.2917 E
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настройка OpenVPN (GUI) подробно расписана здесь: http://support.satgate.net/openvpn/
Программа скачивается отсюда: http://support.satgate.net/openvpn/ovpn.exe
Но всё-же рекомендую SlonAx. Работает почти месяц. В начале поста писал, что SlonAx глючит... Возможно были проблемы на сервере. Сейчас никаких прблем нет. Всё работает здорово. Хочу к слону прикрутить CPROXY. надо подумать...
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного правды о SlonAx сильное недовольство здесь
http://forum.satgate.net/index.php?s=8197c72586003471059945252e2b112f&showforum=8
Димыч
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том что я по этим ссылкам всё и делал. Видел там эту надпись:Удостоверьтесь в том, что актуальный тип вашего подключения "dynamic/vpn". Сделать это можно в личном кабинете.
Я посмотрел там VPN,Слон,туннели какие то но в упор не вижу "dynamic/vpn" или OpenVPN. У меня Билайн Клик поэтому VPN не катит а у Ruslink бардак одна страница противоречит другой. У них в тарифах на SatGate написано типы подключений: VPN-соединение (PPTP FAKE) и SlonAx а в таблице настроек VPN-соединение и появился OpenVPN. А ты значит настроил как тут написано: http://support.satgate.net/openvpn/
и у тебя всё заработало ?
RW1ZK
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. В личном кабинете выбираешь тип соединения - VPN.
2. Жмешь пимпу Apply changes, выходишь из личного кабинета и снова заходишь. Если не зайти снова, то настройки не сохраняются.
3. Создаёшь новое подключение Beeline. В строке дополнительной инициализации модема прописываешь строку: AT+CGDCONT=1,"IP","Internet".
4. Номер для дозвона *99***1#
5. Логин & пароль beeline.
6. Устанавливаешь программу http://support.satgate.net/openvpn/ovpn.exe
7. Запускаешь подключение Beeline.
8. После коннекта Beeline запускаешь соединение OpenVPN.
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я конечно извиняюсь, но в строке инициализации модема для Beeline вроде записано
+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru"
AT можно не писать
RW1ZK
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир06 писал(а):
При подключении Slonax'а он в трее выдает :"No data from dvb.Please check you ip...".
Проверено... Слон выдаёт такую хрень при низком уровне сигнала со спутника (у меня при уровне менее 81 единицы). Заметил такое, когда голова покрылась льдом толщиной 2 см.
RW1ZK
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AT можно не писать
Это я извиняюсь обидно до слёз
Всё правильно! Правда у меня стоит: AT+CGD.....
Я поспешил и напечатал строку инициализации для Megafona шок
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни чо улыбка
Главное выяснили как верно
Димыч
СообщениеДобавлено: 13.01.2007 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RW1ZK и Sattvuser спасибо вам большое за ответы !! Всё дело оказалось в том что я подключал GPRS по GPRS Explorer от Билайн и там видимо что то не подходило для OpenVPN, сделал как вы написали и всё попёрло.Вот только трафик немножко входящий по земле идёт ну с этим разберёмся. Завтра возьмусь за глобакс, сегодня уже не стоит на него.
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 13.01.2007 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настрой SlonAx для начала (попроще настройка но проблем с энтим экзотическим зверем больше чем с Globax) да!
Satellite
СообщениеДобавлено: 13.01.2007 02:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите у кого тарелка на Sirius3 и инет от SatGate на нем, на тарелку 0,9м в районе города Нижнего Новгорода будет нормальный сигнал или лучше направить на Ямал ?
Димыч
СообщениеДобавлено: 13.01.2007 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Satellite
Должно хватить, на можешь сам посмотреть: http://www.ruslink.info/service/index.php?service=60
Satellite
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Димыч
Спасибо! Этой карты сириуса я еще не видел улыбка
Хорошо бы еще кто пользуется сказали как у них с сигналом на нем при близких со мной координатах и на небольшую тарелку.
RW1ZK
СообщениеДобавлено: 16.01.2007 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрался с программой FreeCap. В Настройках прокси необходимо установить: Прокси по умолчанию Сервер 127.0.0.1 порт 1080. Выбрать SOCKS v5. Проверена работа программ Outlook Express, ICQ, Ad-Aware. Проблем нет...
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RW1ZK
а точно порт 1080 ?надо подумать...
может всетаки - 8080
RW1ZK
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Железобетонно. круто!
я новичек
читатель
СообщениеДобавлено: 26.09.2009 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем здрасте . можете подсказать !!!!пожалуйста!!!! как настроить freecap на satgate (5 Е градусов) astra 1a, sirius 2, sirius 3. выложите плизззззз как настроить или дайте ссылку!!!! p.s я пользуюсь slonax 3g
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 26.09.2009 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я новичек, прочёл пост и подумал, что у меня дежавю...
Вы прикалываетесь что ли?
Google - наше всё...
СообщениеДобавлено: 27.09.2009 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользователю я новичек оставлен доступ только для чтения.
motoblok
СообщениеДобавлено: 28.09.2009 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новичёк , Если ты такой уж прямо НОВИЧЁК , то мог бы и это прочитать http://satgate.ru/otklyuchenie-nesuschei-b22-sputnika-sirius-4 надо подумать...
Супрал 0.9 , tt-1401, мотор STRONG DM2100.
Semen233
СообщениеДобавлено: 02.10.2009 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форумчане настраиваю Сатгейт на плату СС2 но слонакс не хочет конектится пишет Connect error:Cant resolve host sx3g.satgate net
спутник ямал 49гр
До этого настроил на ТТ-1401 все идет нормально. Пробую на SS2.
Сменил МАС адрес на скае 2, а дальше не идет где галки не проставил, и настрйки не поставил.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 02.10.2009 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen233
Карта тут не причём, у Вас проблемы с интернетом...
В конфиге после слова satgate так же точки нет?
Если есть, то DNS не пашет или что то в этом роде...
Откройте конфиг слона и вместо sx3g.satgate.net
напишите 77.94.34.185
Semen233
СообщениеДобавлено: 02.10.2009 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и трафик по земле почемуто большой когда настроил на СС3 по сравнению со Спринтом на радуге, наверное что то в настройках не то выставил.
Semen233
СообщениеДобавлено: 02.10.2009 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gogino2005 писал(а):
emen233
Настраивал как на странице http://3g.onlyslon.org/slonax-3g
Страница 3 из 4
