ra9mls свой
Добавлено: 21.01.2007 18:19 Заголовок сообщения: |
tranzistor писал(а): | Скажите пожалуйста,а восстановится ли прежний уровень сигнала? |
Может и восстановиться, но только за счет другого транспондера.
Уровень сигнала и должен был упасть, тк полоса стала шире.
Мощность передатчиков на спутнике не резиновая. _________________ TT 1401+Супрал 1,2м. |
derevo бывалый
Добавлено: 21.01.2007 23:27 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Уровень сигнала и должен был упасть, тк полоса стала шире.
разве чем шире трансподер, тем мощней он должен быть что бы приём был таким же?
то есть, если он стал в 1,5 раза шире, то надо и мощность увеличить в 1.5 раза?
сам я в этом деле не разбираюсь, но по моему на каком-то форуме года 2 назад кто-то писал, что зависимости требуемой мощности от ширины нет.
как на самом деле?
что думает на счёт этого альяно? |
Добавлено: 21.01.2007 23:52 Заголовок сообщения: |
Дело не абсолютной мощьности сигнала. При больших скоростях трудней скомпенсировать ошибки, вызванные шумами. Должно было упасть только качество. То что уровень упал конечно странно. Может покрытие изменили. То есть диаграмму направленности передающей антенны расширили. _________________ Ищите и обрящете |
ra9mls свой
Добавлено: 22.01.2007 16:09 Заголовок сообщения: |
Качество, я думаю, не упало потому-что загрузка этого транспондера не изменилась.
После добавления туда новых потоков качество может уменьшиться.
А уровень падает не во столько же раз, во сколько раз расширилась полоса, а немного по другому закону.
Произведение - ширина полосы передатчика на "уровень сигнала" всегда остается постоянным. Это можно сравнить с прямоугольниками у которых площадь одинаковая, а стороны разные, одна сторона - мощность, другая - ширина полосы. Увеличиваем одну сторону, уменьшается другая, и наоборот.
Я могу и ошибаться... _________________ TT 1401+Супрал 1,2м. |
Pinya свой
Добавлено: 07.02.2007 10:04 Заголовок сообщения: |
Привет всем! (SS3)
Вы все пишите, что уровень сигнала упал!!! А у меня уровень сигнала такойже как и был, а вот каналы совсем не показывают!!! Я даже начал думать не сдвинуло ли мою антену ветром. Запустил FSF, он показывал все ОК. Кто может знает ... на счет каналов ... вернутся ли они? А то я смотрю тут говорят что вообще другие пустят ... |
Добавлено: 07.02.2007 11:24 Заголовок сообщения: |
Скорость потока поменял с 29800 на 44950 ???
SS-3 качество показывает ступенями 100%, потом 75%, 50%, причём при 50 уже, можно сказать не работает. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Planet бывалый
Добавлено: 07.02.2007 13:24 Заголовок сообщения: |
На сс2 .... 4.2.8 ... тарель 0.9 раньше уровень был 75%
с новым SR .... стал 45% |
ra9mls свой
Добавлено: 07.02.2007 14:30 Заголовок сообщения: |
Новочеркасский Спутник писал(а): | Скорость потока поменял с 29800 на 44950 ???
SS-3 качество показывает ступенями 100%, потом 75%, 50%, причём при 50 уже, можно сказать не работает. |
У меня SS-3, качество показывает с шагом 1%.
Уровень с новыми дровами вроде 6%. У старых шаг 1%. _________________ TT 1401+Супрал 1,2м. |
Добавлено: 07.02.2007 15:17 Заголовок сообщения: |
Дрова 2.5.1.0 показывает по 25% качество, а уровень по 1%.
Может новей дрова есть ??? _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
ra9mls свой
Добавлено: 07.02.2007 15:53 Заголовок сообщения: |
Новые дрова TT_PCI_2.19h_15_11_2006
Старые tt_budget_219g_drv
Карта 1401! _________________ TT 1401+Супрал 1,2м. |
dimenson2 свой
Добавлено: 07.02.2007 16:53 Заголовок сообщения: |
А у меня до смены скорости было 99% (Arion), после смены стало 70%, примерно неделю назад стало вообще 40%. То ли ветер расстроил, то ли еще чего. У кого-нибудь такое замечалось? |
