Winston свой
Добавлено: 05.07.2007 19:11 Заголовок сообщения: |
Короче. Юридические моменты меня вообщем-то не интересуют, меня интересует спутниковый прием и все что с ним связано. Так, что уважаемый php, вы зря напрягались!
Я всего лишь выразил свое мнение по поводу обращения с юзерами и не более. Больше критиковать никого не собираюсь, мне теперь пох. Если конечно Альяно не удалит меня отсюда то буду просто продолжать читать, а вопросы задавать кому-нидь и где-нибудь где готовы помочь простым чайникам.
Всем спасибо господа!!!  _________________ Athlon64 3.8, RAM 1024, ATI X800GTO, ADSL, SS2 + GenSat 1.2 m. (провайдер СТВ) |
Добавлено: 05.07.2007 19:54 Заголовок сообщения: |
Winston писал(а): | Форум - это инструмент для общения на сайте, а не частная собственность! |
а у вас есть квартира ???
и вы пускаете в неё бомжей ... которые ... насрут
в углу и уйдут ???
вот и я ... слежу за "чистотой" ....
и не надо демогогии ...
форум это ЧАСТНЫЙ ПРОЕКТ ....
не нравится - пользуйтесь другим ...
а помогать - лично вам - мне не хочется ....
и не засоряйте техническую тему ...
делаю вам ЗАМЕЧАНИЕ ... |
Winston свой
Добавлено: 06.07.2007 16:57 Заголовок сообщения: |
Напугал смотри! Спасибо за замечание!  _________________ Athlon64 3.8, RAM 1024, ATI X800GTO, ADSL, SS2 + GenSat 1.2 m. (провайдер СТВ) |
Добавлено: 06.07.2007 17:06 Заголовок сообщения: |
товарищ не понимает ..
оставил доступ пользователю Winston - только на чтение ... |
marader новый
Добавлено: 14.07.2007 00:40 Заголовок сообщения: |
Перечитал вроде бы все по С диапазону, но пока ничего не помогает, вот решил написать. Собираю мультифид 75ку-80ку-90с на 1.2м офсет, щас добился того, что работает 75ку-80ку-90ку, на позиции 90 меняю голову Ку на С и тишина. Что я только с этим конвертором не делал, ничего не получалось. В итоге взял его и пошел к соседу проверять. У него 1.2 прямофокус, воткнул мой конвертор - сразу не пошло, перевернул пластину - и все побежало. Значит с конвертором все ок. Иду к себе ставить - ничего нет. Еще не пробовал делать рупор к конвертору, но подручных материалов нет. Завтра думаю пакет соку купить и с него сделать... Хотя тут многие писали, что и без облучателя должно ловить, странно както все. мб подтолкнете в нужное направление?
P.S. конвертор Eurostar 1604c (на 4 выхода) |
Добавлено: 14.07.2007 07:15 Заголовок сообщения: |
во первых - где вы живете ??
во вторых - какой приемник у вас и какой у соседа ??
или у соседа вы ставили свой приемник ...??? |
marader новый
Добавлено: 14.07.2007 09:31 Заголовок сообщения: |
55-03 с.ш., 74-35 в.д. недалеко от Омска
Приемник у нас одинаковый Globo 7010a, там при покупке все уже было забито, только тарелку настраивай. У меня еще и SS3 есть (TT-Budget-S1401), но с ней я эксперименты не проводил, т.к. там нужно еще и дисек включать, а я хочу для начала все напрямую сделать. |
Добавлено: 14.07.2007 10:27 Заголовок сообщения: |
... тогда, что-то с наведением антенны ...
или ..
проверьте ещё раз - идентичность настроек - в ресиверах ..
( особенно диапазон и поляризацию ) |
marader новый
Добавлено: 14.07.2007 11:15 Заголовок сообщения: |
А есть ли смысл рупор делать? |
Добавлено: 14.07.2007 11:18 Заголовок сообщения: |
А какой у вас облучатель ???
кастрюля ??? и прямофокусный ???
для ОМСКа - прием 90е - должен быть вообще без
облучателя ...
кстати - вы "кастрюлю-облучатель" - снимите - она для настройки
пока не нужна ...
ну а вообще рупор - даёт прибавку ...
относительно "кастрюли" и "штатного блина" правда на Супрале 120 см
не очень большую ... |
marader новый
Добавлено: 14.07.2007 19:02 Заголовок сообщения: |
Сегодня опять крутил - тишина. Сомневаюсь я, что что-то с наведением антены, т.к. этот факт подтверждает 90ку. Вот интересный момент, если Вы говорите, что можно попробовать без облучателя, можно ли попробовать без пластины? Малоли, мультифид, все дела...
Облучатель в виде блина, разделенный на 3 круга |
mehanik бывалый
Добавлено: 14.07.2007 19:22 Заголовок сообщения: |
Для Ваших условий необходимо ставить в фокус ДОРАБОТАННЫЙ для офсета конвертер С-диапазона, т.е. с облучателем-рупором или ДО от Автора , с металл-диэлектрической пластиной или деполяризатором в виде штырей в волноводе конвертора (чувствительность будет повыше-прием устойчивее).А использовать конвертор С-диапазона в мультифиде, в "косом луче" для антенны Супрал 1.3м в вашей местности допустимо только для мотоподвеса, когда конвертер устанавливается вплотную к Ку-шному.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 14.07.2007 21:13 Заголовок сообщения: |
мне кажется - вы сгущаете краски .. для того чтобы "поймать" спутник
этого не обязательно делать ...
Спок много писал про прием в Омске ... Ямала 90е ...
marader - пластину надо ставить обязательно ...
причем надо её ставить правильно ( также
как вы её ставили
у соседа - если настройки ресиверов совпадают ) |
nikolka свой
Зарегистрирован: 07.01.2007 Сообщения: 51 Откуда: кировская обл.ш57.4°-д49.5°
Добавлено: 14.07.2007 21:22 Заголовок сообщения: |
mehanik писал(а): | допустимо только для мотоподвеса, когда конвертер устанавливается вплотную к Ку-шному. |
Золотые словау у меня ,кстати,конвертор смотрит не в "центр" как кушка а чуть выше. _________________ IVR 5250S "Континент ТВ" |
marader новый
Добавлено: 14.07.2007 22:48 Заголовок сообщения: |
Попробую завтра зделать рупор, также прицеплю через дисек SS3, буду и с компа и с ресивера смотреть, малоли... |
marader новый
Добавлено: 15.07.2007 15:33 Заголовок сообщения: |
Хм, включился через дисек, на SS3 поймал газкомовский пакет, но сигнал очень слабый (18-20), а на тюнере тишина. |
Oleg1 свой
Добавлено: 15.07.2007 15:50 Заголовок сообщения: |
Мне помогло когда я поставил конвертор таким образом, что бы пластина была расположена горизонтально, плюс я ее выдвинул так, что она выступала на 3мм. за край конвертора. А сначала тоже на грани срыва. |
kolbasa свой
Зарегистрирован: 09.07.2005 Сообщения: 55 Откуда: Омск - 54°58'N, 73°23'E
Добавлено: 15.07.2007 18:54 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Альяно!
Вопрос немного не по теме, но топик про распродажу запасов магазина закрыт.
В августе Вы планируете выпусть 100 штук моноблоков "Альяно-90С".
А будет ли дополнительная партия "Альяно-70С"? _________________ Супрал 1.2+Moteck 2100A, SS2.6d+DB500S |
Добавлено: 15.07.2007 19:03 Заголовок сообщения: |
... по моноблоку Альяно 70 - было много противоречивой
информации ... ( при сравнении его с моделью Классика 70 )
у меня по тестам - он работал Лучше - Классики
- но у некоторых получилось - хуже Классики ....
поэтому мы его пока не продаем ...
я хочу ещё раз перепроверить тесты .. и максимально
отработать облучатель ...
но это уже после отпуска ... где-то - в сентябре |
August свой
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 53 Откуда: Белорусь (Бобруйск)
Добавлено: 05.08.2007 19:49 Заголовок сообщения: |
Ну вот и у меня дошли руки до конвертера с диэлектрическим облучателем. Вернее это он дошел до моих рук (огромное спасибо Альяно и его интернет-магазину). В моем случае это модель - "Альяно 90". Пока хватило времени на тестирование его в мультифиде. Из сишных спутников с моего балкона виден только 40-градусник. Этим решил ограничиться. Когда-то уже пытался принять федеральный пакет мультиком на 1,2 Супрал с фокусом 19 е. Нифига!Без особой надежды снова взялся за старое , но уже с новым действующим лицом. 2 минуты танцев с бубнами и нижняя шкала моего Опенбокса "залилась" на 52 %. для сравнения: этот же спутник в штатном режиме принимаю на 0,85 с фокусом на 53е и 70%. На очереди Ямал 201. Еще раз спасибо разработчикам и реализаторам "диэлектрической идеи". _________________ Пьянству - бой, сексу - гёрл!
Mabo 1.15 (no focus + 75 E); noname 0.6 (55 E)Mabo 0,85 (60 Е + 53 E (фокус) Supral 1,2 ( 36 Е +19 E (фокус) + 13 E); Supral 0.6 (5E + 4W(фок)) Опен F 300 |
Добавлено: 06.08.2007 07:46 Заголовок сообщения: |
August, я рад, что теперь и в Белорусии работает наш
моноблок
( помоему вы первый, хотя может я и ошибаюсь )
точно знаю, что они работают, в
России ( от Калининграда до Сахалина )
Казахстане
Латвии
Украине
Израиле
Бельгии
Германии
Испании
прием 40е - на супрале 120 см - мультифидом,
при 19е в фокусе - это хороший результат
я думаю в фокусе у вас будет виден и 90е и 80е
довольно устойчиво ...
Надо и 49е попробовать ...
удачи ... |
August свой
Добавлено: 07.08.2007 16:00 Заголовок сообщения: |
Неедолго томился "диэлектрик" в ожидании восхождения на Ямал. Только что оттуда...с крыши. Проработаший 2 года "китаец" MNS был отложен в сторону и на его место водружен "Аляно-90". Итак что имеем. Через слэш приведены попугаи на старый конвертер.
3553 (Туркмен) - 35-39/ 23-26
3645 (Газком) - 34-38/29-33
3675 (MTV) - 35 -40/28-32
4043 (Мюзикбокс) - 25-28/ 13-16(без картинки, при таком уровне)
4084 (радио) - 26-28/ 19-23
3912 (Омск) 13-15/ 19-23
3725 (Скворцово) 21-24 /13-16
На другиз стволах прирост примерно 3-5 %.
Дополнительно антенна не юстировалась, т.к. ни изгиб (как по вертикали так и по горизонтали)сигнал шел вниз.
Ситуевин такой. Прирост сигнала есть и существенный. Понижение сигнала на Омске и Скворцово списываю на нелинейность АЧХ электронной составляющей конвертера.
Походу настройки была мысль вернуть MNS на место а "Альяно" пристроить в мультик на 80. Временно отказался. Т.к. останусь без Ку - бэнда (80Е) , да и не знаю какие там уровни в С. Тут обещают подогнать 1.15 МАБО, думаю использовать ее только для Ку-бэнда (добавив тем самым и Ямал в этом диапазоне). Тогда и "поиграюсь" в мультифидик Осталось найти диэлектрический облучатель (отдельно). _________________ Пьянству - бой, сексу - гёрл!
Последний раз редактировалось: August (07.08.2007 21:36), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 07.08.2007 16:15 Заголовок сообщения: |
в рамках Акции "9 августа" мы вам вышлем отдельно облучатель
( как вы просили )
August"y - грех пропускать акции "9 августа"
( только сделайте заказ в магазине )
вот с ним можно будет сравнить на MSN штатный
и диэлектрический ....
можно снять и этот облучатель - и попробовать
на MNS ( он туда встанет легко )
( это было бы очень информативно )
я уже писал на коротком конвертере - очень важен параметр
заглубление облучателя-деполяризатора.
Деполяризационные штыри должны быть почти на срезе
конвертера
( если их заглубить сигнал начинает падать ... ) |
Dgem свой
Добавлено: 08.08.2007 08:15 Заголовок сообщения: |
Поставил на антену С конвертор с переделанным из генерала облучателем укоротил внешнюю трубу до 75мм и регулировал смещение труб по наилутьшему приёму сигнала антена у меня с углом раскрыва согласно программе DishChar 61градус получил такие результаты на спутниках Yamal 202 49Е, Yamal 201 90Е карта SS-2 драйвер ss2-428s конвертор Dream Tech GTP-T22C с перепутанной поляризацией хотел вместо юниторговской пластины поставить "ПАКСЮ" но не нашёл нужных заклёпок 4,8х18 есть только на 14мм и 16мм хочу попробовать ваши Телеграфные столбы пойду общаться с интернет магазином |
Добавлено: 08.08.2007 08:33 Заголовок сообщения: |
Это у вас подобие Классики 70
только ваш для 70-60 градусов - коротковат
в форуме я давал размеры Классики 70 ....
судя по фото ...
вам ещё надо с "хвостом" поработать ...
"столбы" уже в продаже ... http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=337
Облучатели-деполяризаторы - Альяно 70С - будут после 15 августа ...
цена будет 300 руб ( для "постоянных" - постоянно )
для всех остальных - по "акции" - один два дня в конце августа |
