Двухзеркальная антенна из .... секторного прямофокуса
IVV
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
Ну вот сделали форму заготовку , осталось довести по максиму точности . Потом два варианте делать контррефлектор
1 Сразу пробовать из нержавейки или алюминия или меди
2 Можно попробовать еще использовать старую грампластинку , при нагреве говорят можно придать любую форму , а потом уже пробовать изнутри обклеить фольгой
не много подумаю как лучше , пока буду возиться с болванкой , а может кто еще что посоветует
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у вас ещё остались граммпластинки ??? улыбка
________________________________
Вы же хотите работать в С-диапазоне - а там требования к точности
не так велики .... я думаю достаточно "оклеить" болванку фольгой
и промазать её сверху ...
эпокситкой ( лучше быстозастывающей - есть такая
- 5 и 10 минутная )
можно её проармировать - капроновой сеткой с ячейкой 2-3 мм
( такую используют - от комаров улыбка )
IVV
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно штук 20 это точно осталось
- 5 и 10 минутная )
-ОК!
Я подумал , как бы не старался в одном месте довести до точночсти , погрешность может вылезти на другом этапе , а так может и скомпенсируется по какой нибудь случайности
Хотел в личку написать , ну я еще подумал о том когда дело дойдет до испытания чтобы потом не жалеть , если еще с магазина не отослали классику-70 , не могли бы вложить для эксперимента рупор на 70 для С , где то Вы говорили что это становится хламом уже для Вас , не поймите что попрошайничаю , просто проверенный . подогнаный, что бы уже не сомневатся
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моноблок уже отправили .. но рупор для эксперимениов
можно сделать из пакета от сока .... диаметр раскрыва рупора
для антенны 70 градусов
около 12 см ...
IVV
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо , спасибо за информацию , просто я на офсете в С в плотную не занимался , был один случай и то антенна спецефическая от РРС , да такой диаметр великоват для Грегори в моем случае , тут так то думаешь всяко , но проверить все равно надо будет
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы не забывайте,
что ещё есть схема кассагрена ...
её тоже не сложно расчитать с помощью нитки ...
а нарисовать нужную гиперболу - программой для
вывода графиков ...
по крайней мере я на Svec буду делать именно кассагрен ...
IVV
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет я не забыл , но уже настроился это делать , ну не будет удовлетворять , пойдем по Вашему пути , условия у нас с Вами почти равные по рамерам антенн , только вот качество изготовления антенны у меня плохое , я об этом говорил
IVV
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не много сглупил , не сделал ребра жесткости , теперь надо думать как увеличить жесткость , иначе не мудренно и сломать , так как еще надо править зеркало , видно когда ложил стеклоткань ,местами нарушилась полиэтиленовая пленка , шпаклевка есть не страшно , сейчас прочность надо придать , а потом доводку и не маловажный вопрос для меня , чем лучше фольгу приклеить , эпоксидкой можно наверно , но настораживают подтеки и вообще с эпоксидкой можно сказать мало работал .
IVV
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой полуфабрикат, как и опасался фольгу садил на эпоксидку и местами получились мизерные неровности , крутился возле одного клея уж больно супер написано на нем клеит все навечно и схватывает в течении 4-5 минут , спрашивал у продавца , не дал гарантию что приклеит на эпокидку фольгу , а стоимость , так мне еще пару рефлекторов из эпоксидки можно сделать, да и вообщето не в стоимости , эпоксидкой есть время отклеить если не нравится , а тут клеем ???
Первый блин всегда комом .
На втором фото не видно , как не старался , но отраженный луч идет к фокусу контрефлектора , утешает , что должен работать , а вот эффект будем проверять , сейчас задача оптимизировать крепление моноблока и контрефлектора
SatCat
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 02:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не так давно купил наконец хвалёный алюминиевый скотч, или как его ещё назвать -- словом как скотч, только алюминиевая фольга + клеевой состав.
Мне ОЧЕНЬ понравилось. Рекомендую.
Хорошо прилипает, разглаживается. Толще чем пищевая фольга. Для опытов приклеил на улице, посмотрю до весны, как его погода потрепает - откеиваться будет или нет. круто!
сорри, если офтоп.. вращая глаза...
IVV
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 02:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SatCat
Я читал про такой скотч и хотел на него посмотреть , в райцентре все ларьки и все что можно обошел , такого не было , в городе может и есть , учтем на будущее, спасибо
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я испытывал два типа аллюминевого скотча ...
Правый (на фото) это - "фольга с клеем" ...
( с защитной восковой бумагой ) - кстати тольщина фольги бывает РАЗНАЯ ..
но бывает и нЕчто другое
Левый (на фото ) - это что-то типа напыления на обычный
скотч, он - без защитной бумаги ...
к тому же он, с двух сторон - не проводит ток ... надо подумать...
( наверное пленка с двух сторон )
очень тонкий ...
я советую использовать ПЕРВЫЙ вариант ........
( "фольга с клеем" ) - хотя и второй тип скотча
- как отражатель - работает ... проверено ..
Сделал ещё одну версию "станка" для изготовления
отражателей ... ( диаметром до 200 мм )
на этот раз - пришлось пожертвовать "электрохлеборезкой" ... жены ... улыбка
скоро испытаю и покажу ...
IVV
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно с таким легче и лучше делать покрытие , мне обидно не много что два вечера шлифовал , подгонял под лекало , оно вроде и на первый раз и не плохо получилось , но со скотчем было бы лучше , вообщем то переделать можно будет , там видно будет после испытания
- это уже интересно , чувствуется что Вы свою любимую скоро и без стиральной машины оставите , приспособив ее к примеру надо подумать...
IVV
СообщениеДобавлено: 08.03.2007 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот приехала Красавица Классика-70
Собрал макет с полковником ,
"потренировался" , делал чтобы можно что хочешь двигай , куда хочешь крути , если все будет устраивать ,тогда будем думать о надежности конструкции , но погода вносит корректировку в планах испытания , циклон за циклоном , снегу больше чем зимой и морозы тоже
IVV
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надоело себя уже томить ожиданием испытания контррефлектора , вызвал в помощники сына , благо он в отпуске и вот что получилось
Никогда свое решето не пробовал в Ку диапазоне и решил начать с него
Почему то в Ку конвертор встал в фокус не прямо , а чуть вверх (особенности видно таких с коленок антенн)
Увидел всего один транспондер 10981V-29800 с АМ3 140Е по Чанчонгу 44 % , сфототать не мог так как отсечивал экран от солнца , пропустил в дом , но почему то ни на одном из ресиверов не увидел , разбираться не стал , так как начали заниматься с 15-00 местного и надо было еще к 18-00 антенну на место поднять
Собрал Грегори
И вот результаты , увидел два транспондера а их всего три только
это на Топфилде
это на PBI Eb/No 3,3 98% качества -по Чанчонгу это примерно 55%
это другой транспондер который я в прямофокусе не видел по Чанчонгу примерно 50%
Я то хотел С диапазон приподнять , но пока Увы , как ни крутил и Классику и Полковника и уже от отчаяния уже и просто обычным моноблоком , хоть какие то проценты не увидел
Или фокус контррефлектора близко от фокуса параболы , что перекрывает облучатель , я как то задавал этот вопрос или фокус С диапазона чуть в другом месте , контррефлектор не двигал после Ку
Вообщем еще раз надо будет опускать ее на землю и не спеша разбираться
В одном убедился что контрефлектор работает , на месте по Чанчонгу 10981V-29800 даже показывал 70%, система не много хлюпкая , проключая в дом немного видно сбил настройку , сигнал был бы на PBI выше
IVV
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет покоя ,что не увидел С диапазон
По диаметру облучателей Инванком и Классика почти равные
А вот длинна облучателя Классика
Растояние между Fк и Fп ~ 9 см и если фазовый центр по средине облучателя ,то конец облучателя как бы затеняет фокус параболы
Проверить наверно практически можно так , настроить на Ку а потом с имитировать затенение равным диаметру облучателя С в близи фокуса параболы , т е найти то место где сигнал пропадет , и еще раз задуматься в чем же дело , может что посоветуете
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фазовый центр у диэлектрического облучателя не в середине ...
а почти у конвертера ...
кроме того на Классике 70 - защитный колпак ... сам облучатель
это
труба 63 мм - длиной 8 см - а потом он идет на "конус" ...
так что сильно "затенять" он вроде не должен ...
IVV
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я Вам очень благодарен за свой успех в Ку , я давно уже хотел что то подобное сделать , но меня сдерживала форма , я все не мог вычертить элепсоид , а тут оказывается на нитках все просто , остальное уже желание сделать
но дело не доведено до конца , получается вот такая картина , как я понимаю
Буду пробовать в следующий раз еще и с рупором , мне для начала хоть бы что увидеть , зацепится , скажите , а если у рупора четверть волны будет сторона , он работать будет ? , я к тому что бы меньше затенять контррефлектор
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... я сам внимательно и с огромным интересом
слежу за вашими опытами ...
сам смогу этим занятся чуть позже ...
с рупором всё просто ... длинна рупора и его "угол раскыва"
это ВТОРИЧНЫЕ факторы
решающий - это ДИАМЕТР раскрыва рупора ...
но
я советую делать угол раскрыва НЕ МЕНЕЕ угла раскрыва антенны ....
в форуме есть програмка - которая рисует выкройки рупоров ...
для угла раскрыва 70 градусов - диаметр раскрыва рупора -
около 120 мм
а вообще надо было бы сделать по-больше расстояние
между фокусами эллипса ...
второй вариант это кассагрен ... и я вам сразу про это написал ... надо подумать... надо подумать...
если хотоите - гиперболу я вам помогу расчитать и нарисовать ...
IVV
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вообще надо было сделать по-больше растояние
Но тогда бы угол раскрыва меньше был , я старался быть по точнее к Классике , чтобы она лучше соглосовалась , вообщем то на град 50 наверно надо было бы делать и был бы запас , ведь были мысли что будет возможно мешать , не по слушался внутреннего голоса , вообщем не обещаю , но все же хочу в выходные еще по разбираться ,если что то не перебьет , спасибо за совет
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... вот поэтому я и ставил опыты - по изготовлению
под антенны с углом менне 60 градусов ...
результаты есть ... времени на всё - НЕТ ...
но есть же кассегрен - там НЕТ перекресного хода лучей ...
IVV
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вообще удивляюсь Вашей энергии на все надо время надо подумать...
Заманчива идея ...... будем надо подумать...
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не обязательно. Контррефлектор нужно просто выполнить в другом масштабе. То есть увеличить расстояние между фокусами не меняя коэффициент элиппсоидности.
Элипсоид будет дальше и крупнее.
Ищите и обрящете
IVV
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да сейчас уже не изменишь , а вот может быть учесть на будущее
на примере как то можно показать , т е чертеж №1 реальный масштаб условно , чертеж №2 - другой масштаб
- ведь это тоже одно из условий для прямофокуса по затенею полезной площади , я понимаю что можно , если можно то масштабом и углом можно было бы подобрать нужное межфокусное расстояние
- это один из недостатков Грегори , что его потом крепить , плечи большие получаются , парусность возрастает
А куда без Вас , конечно я на Вашу помощь и хотел расчитывать , но только не много погодя , с этим разберемся еще , хотя можно теоритически и на бумаге почертить , все равно этим придется заниматься не сейчас так потом и вообщем то это не плохо будет сравнить на одной антенне эффективность двух разных контррефлекторов , изготовленных кустарным способом
Антенна диаметр 180 см , угол раскрыва 130 град , фокус 70 см .
IVV
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День прошел без результатно
Укрепил конструкцию настроился на спутник АМ 3 в С диапазоне с качеством федерального пакета 55 % по Чанчонгу, потом думаю по новой Ку проверю нормально настроившись
транспондер 10981V-29800 стал видеть 50-55 % ( он самый мощный) остальное не вижу , собрал Грегори , этот транспондер 70-75% , и второй увидел и третий "Наш футбол" НТВ+
Потом обратно в С пытался что то выловить и рупор из фольги делал , потом подрезал его и так ничего не увидел , возвращая антенну назад , думаю настроюка по лучше и настроился на 75% федералов но конвертор стал совершенно вбок смотреть , если провести линию к центру антенны то конвертор смотрит от центра см 15-18
Присмотревшись на фото можно увидеть его разворот и возможно я ни как не могу подобрать положение контрефлектора , но если я его поворачиваю в сторону , то и фокус его уезжает в сторону и так пробовал искать , вообщем сплошной тупик .
Самое что удивительное что в Ку , что в С , я то вижу одинаковое качество прямофокусом , а двухзеркально только Ку , вот блин загадка
Еще одно что сделал ,универсальное крепление - С ,Ку ,Грегори ,
Страница 3 из 5
