Особенности приёма сигнала с дальних по долготе спутников...
Amzinybe
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно,
Т.е. штанга крепления конвертора оффсета на азимутальной подвеске (если смотреть на неё строго вертикально сверху или снизу) не является параллельной направлению на принимаемый не вершинный спутник ?
Amzinybe
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где-то на вашем форуме видел фото снизу двух антенн азимуталки и полярки висящих одна над другой направленных на тот же спутник... Они "смотрели" в разных направлениях...
Planet
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моё мнение ...
Раскрыв азимуталки в горизонтальной плоскости
относительно земли ... смотрит строго на спутник.
Раскрыв полярки в горизонтальной плоскости относительно
земли, смотрит в сторону от спутника, тем самым азимут поворота
полярки, будет меньше чем у азимуталки.
Если что не так прошу поправить.
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поправляю ..
всё наоборот ....
Последний раз редактировалось: альяно (28.03.2007 21:27), всего редактировалось 1 раз
Amzinybe
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я склонен думать так же... Если бы оффсет смотрел неправильно на спутник, я бы не находил так быстро спутники... Мой балкон "смотрит" на 60Е (определил по солнцу и программе SAA). Направив свой оффсет в этом направлении, я обнаружил спутник с позиции... 60Е...
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если вы склонны думать - так ...
тогда мне трудно далее что-то объяснять ...
тем более
оффсет ...
азимуталка .. и полярка ...
это разные понятия
Amzinybe
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погодите, погодите... Ваше объяснение ни в коей мере не должно зависеть от моих или чьих бы то нибыло помыслов или позиций... Тем более, что у меня нет никаких других намерений, исключительно поиск истины...
Альяно, если всё наоборот, как я оффсетом ловлю 60Е спутник направив антенну раскрывом в направлении 60Е ?
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с чего вы взяли что вы РАСКРЫВОМ навелись
на 60е ???
вы навелись главным лучём ДН ...
а он смещается по азимуту
при наклоне антенны ...
а вот азимуталка то как раз НАКЛОНЕНА ...
относительно геостационарной орбиты
( а значит относительно передающих зондов на спутнике )
... а полярка НЕТ ...
Amzinybe
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда я это взял ? Просто антенна своим раскрывом (возможно я неправильно использую этот термин, иначе я бы это назвал плоскостью, в которой лежат края антенны) смотрит паралельно краю балкона, который своим раскрывом (голливудская улыбка) смотрит на 60Е... Где ошибка ? вращая глаза...
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
простите ... но дальше, говорить не интересно ...
а если положить ваш оффсет на бок ... ( малая ось вертикально )
и снова навестись на 60е ...???
куда будет смотреть раскрыв ???
вы же сами видели фото
где азимуталка и полярка наведенные на один и тот же
спутник развернуты по разному ...
ну и кто из них стоИт криво ???
Amzinybe
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понимаю, что мы представляем разные весовые категории (вспомнил это выражение из одной темы вашего форума улыбка), так как образование моё хоть и техническое, но не такое узкое, поэтому то вам наверное и нет особого интереса... улыбка Но я попробую понять ваше объяснение... Для начала хотелось бы уточнить термин "раскрыв антенны"... Беглый поиск по гоогле результата не дал... Может вам не составило бы особого труда помочь с определением ? вращая глаза...
Последний раз редактировалось: Amzinybe (28.03.2007 22:55), всего редактировалось 2 раз(а)
Skystar
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
широкая улыбка .
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок ...
только вы не забыли ... что мы пытаемся понять
почему на практике ... сигнал на полярке немного выше
чем на азимуталке ...
именно для этого я пытаюсь объяснить как сооринтирован
конвертер
на полярке и на азимуталке - относительно передающих зондов ...
( а положение конвертера на оффсете ведь жестко связано
с раскрывом антенны )
поэтому термин "раскрыв" - имеет самое бытовое значение ...
итак вы согдасны - что конвертеры сооринтированы
по разному ???
Последний раз редактировалось: альяно (28.03.2007 23:04), всего редактировалось 1 раз
Amzinybe
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно,
Чтобы ответить на ваш вопрос, мне необходимо знать что вы подразумеваете по понятием "криво" ? Если рассматривать оффсет как часть параболойда, то по моему оба варианта одинаково кривы или ровны, просто оффсет как часть параболоида "двигается" по поверхности мнимого параболойда и соответсвенно меняется угол... Т.е. если поворачивать оффсет и дальше, то он в конце концов опишет поверхность мнимого параболойда и вернётся на своё место... Или я где-то ошибаюсь ?
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет .... слово "криво" ... это значит
- как сооринтированы
приемные зонды в конвертере ..
относительно передающих зондов на передатчике на спутнике ...
так вот на полярке ... эти зонда совпадают в плоскости
проходящей через вертикальную ось оффсета ...
а не азимуталке НЕ совпадают ...
поэтому я и начал отвечать вот с этой цитаты
Присоединяюсь ... тоже не могу мысленно представить разницу
в ориентации "креста" на конвертере на полярке и азимуталке...
значит разница всё-таки есть ????
Последний раз редактировалось: альяно (28.03.2007 23:12), всего редактировалось 1 раз
Amzinybe
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по разному ???
Это очевидно...
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот ... я считаю, что в этом "собака порылась"
и простым поворотом конвертера вокруг своей оси
на азимуталке ...
его нельзя поставить ТАКЖЕ как на полярке ....
давайте продолжим завтра ...
Amzinybe
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До завтра. улыбка
Amzinybe
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В догонку (на завтра). Смог ли бы я получить такое же усиление на ненаклонённой "правильно" антенне держа конвертер в руке неприкреплённым и сорентировав его "правильно" ?
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 06:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... теоретически можно довернуть конвертер
по горизонтали на угол расхождения,
но при этом немного расбалансируется облучение
раскрыва
кроме того мы же еще не подвели итоги ...
а просто пытаемся понять ... физику этого явления ...
очень часто в нашем форуме приводят рисунок Skystara
вот этот ...
видите вырезка сделана строго из верхней части прямофокуса ...
и это правильно ... если принимать строго ЮЖНЫЙ
( вершинный) спутник ...
а вот если принимать боковой ( низкий ) спутник ... то и вырезку
надо делать из другой части параболоида ...
из боковой ....
чтобы БОЛЬШАЯ ось эллипса оффсета совпадала с вертикальным
приемным зондом ...
у такой вырезки, как раз и будет - азимутальное расхождение
с вырезкой сделанной из верхней части параболоида ...
вот тогда азимуталка - будет работать также как полярка ...
надеюсь вы поняли,что я хотел сказать ...
кроме того ... я же не даром вас спрашивал ...
на ваш вопрос можно
ответить
просто
сложно
и очень сложно ....
вы какой ответ хотите усляшать ???
пока мы говорим .. "просто" улыбка улыбка
в радиоволнах обычно всё сложнее ...
кроме того я не претендую на истинность - такого объяснения ...
это один из вариантов ...
есть и еще одна деталь ...
как видно из программы Strive
из точки конвертера - раскрыв часто виден не как идеальный
круг ...
и ДН - конвертера - это тоже не идеальная фигура вращения
поэтому
поворот конвертера вокруг своей оси - меняет картину засветки раскрыва
вот поэтому ( а возможно есть и ещё много причин )
уровень сигнала ( при приеме низких спутников )
обычно немного ( на 1-2 процента )
выше, чем на азимуталке ...
и именно поэтому, уже много лет в инете появляется
информация,
что качество приема низких спутников
можно улучшить - наклонив опору ... примерно в направлении
перпендикулярном раскрыву наведенному на принимаемый спутник ....
я первый раз об этом прочитал у Пирамида, года четыре назад ...
когда описывался опыт приема Хиспасата в Москве
на антенну 2 метра ....
( угол возвышение около 3 градусов )
однако лучше ставить антенну - на опору
построенную по принципу полярного подвеса ...
даже если вы принимаете только один низкий спутник ...
заменив актюатор - на обычную шпильку ...
но это моё личное мнение ... похоже у Skystara -
другое мнение ...
Planet
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересует всё же наведение раскрыва на спутник ...
Когда мы расчитываем по прогам типа FSF
азимут для поворота антенны,
это значение будет ли соответствовать точному наведению на спутник
раскрыва азимуталки?? или же нет?
И ещё ...
на какой антенне азимут поворота будет меньше (полярки или азимуталки)??
если мы крутим её в сторону западных спутников?
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мы говорим про оффсет ...
все программы расчитывают направление куда должен
"светить" максимум ДН
а не куда должен быть развернут раскрыв оффсета ...
( на полярке это совпадает в широком диапазоне угла разворота )
я сейчас не говорю про то, что полярка тоже "НЕ в центре земли" ...
а на её поверхности
( иначе и это надо учитывать при приеме крайних спутников )
но это еще больше усложнит вопрос
наклон оффсета влево-вправо - добавляет "квазиазимут" разворота раскрыва
в сторону наклона
( по сравнению с НЕ наклоненным )
то есть наклоненный раскрыв как бы не довернут ...
по сравнению с ненаклоненным
Последний раз редактировалось: альяно (30.03.2007 17:35), всего редактировалось 1 раз
Planet
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
( на полярке это совпадает )
Т.е ... расчётный азимут будет совпадать с азимутом поворота полярки?
Другими словами показания на шкале мотора будут совпадать с расчётами?
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
азимут и угол поворота оси на полярке ...
это немного разные вещи ...
про это детально описано у Strive
http://www.polyr.alyno.ru/polyr14.html
Было высказано мнение (val'а), что угол поворота по оси вращения
совпадает с углом поворота по азимуту антенны на азимутальной
подвеске. Однако, и это не верно. Так как в случае с азимуталкой
поворот идет в плоскости, параллельной поверхности земли (если быть
точнее, то в плоскости, касающейся земного шара в точке установки
антенны). А в случае с "поляркой" - в плоскости, перпендикулярной оси
вращения. И эта плоскость, в общем случае, наклонена относительно
поверхности земли. Следовательно, и углы поворота для настройки на
один и тот же спутник будут разными.
при этом речь всё равно идет про максимум ДН
а не про раскрыв !!!
Planet
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал фотки показаний шкалы азимута на азимуталке и шкалы полярки...
Не очень удачно получились но всё же...
Спутник HotBird 13E.
расчётный азимут для нас - 216градусов.
Последний раз редактировалось: Planet (30.03.2007 18:16), всего редактировалось 1 раз
Страница 3 из 5
