Добавлено: 09.04.2007 22:18 Заголовок сообщения: |
да это она - FLTV
... отличная программа
для работы как в автономном режиме
и
особенно в сетевом ...
но похоже автор mmikel- бросил проект ...
ОЧЕНЬ ЖАЛЬ ...
но это уже - НЕ ПО ТЕМЕ ..  |
ddix бывалый
Добавлено: 09.04.2007 22:39 Заголовок сообщения: |
Нашел, посмотрел. Увы. Она понимает только сервер и собственный протокол. Поэтому даже с обычного VLC не удалось вещать на неё. Без автора никак... _________________ С уважением, Дмитрий. |
ddix бывалый
Добавлено: 11.04.2007 08:05 Заголовок сообщения: |
Продолжая тему весенних позитивов....
Базовое программное обеспечение для карт Acorp DS.Альфа релиз. Дата - апрель 2007
Возможности программы:
1. Просмотр спутникового ТВ и радио
2. Спутниковый интернет
3. Встроенный позиционер с поддержкой USALS
4. Настройка на спутник (индикаторы уровней)
5. Трансляция видео по сети
6. Трансляция IPTV
7. Запись телевизионных программ и радиопередач
8. Просмотр HDTV\HDTV MPEG4 (сторонний кодек)
Изменения в последней версией по сравнению с базовой версией от ноября 2006 года:
1. Исправлены ошибки в работе программы
2. Добавлена поддержка управления мотором в сторонних программах
3. Поддержка внешнего кодека Cyberlink (включая BD\HD версии)
4. Поддержка DVB-S2 карт
5. Исправлены ошибки в работе с USB портами
6. Добавлена поддержка x64 систем
7. Исправлены ошибки в работе сетевого драйвера
8. Сокращено время сканирования каналов
9. Автоматическое определение карты при инсталляции.
10. Значек в трее для отображения состояния работы
11. Программа сворачивается в трей после старта Windows
12. Буффер расширен до 32 мегабайт
13. Исправлена ошибка в работе DVB-S2 карт при залочке сигнала
14. Имя программы изменено на Acorpdvb.exe
Имеющиеся недостатки:
1. Драйвер не включается после S3 режима
2. Не работает запись HDTV (будет включено после выбора кодеков)
3. Пока нет поддержки сторонних плагинов.
4. Нет поддержки подписи для Vista x64.
Ссылка для загрузки:
http://www.beta.acorp.ru/files/center/dvb/ds110/acorp_dvb_ap2007.zip
Размер файла 13.5 мб. Бесплатная версия без ограничений и аппаратной защиты _________________ С уважением, Дмитрий. |
alexaga бывалый
Добавлено: 11.04.2007 16:41 Заголовок сообщения: |
AcorpTS спасибо за софт.
Плюсы нового ПО.
И сворачивание программы в трей при загрузки системы. |
portelec свой
Зарегистрирован: 01.03.2007 Сообщения: 72 Откуда: 58°14с. ш. 92°29в. д.
Добавлено: 11.04.2007 17:19 Заголовок сообщения: |
Дмитрий, а как прикрутить сторонние кодеки для просмотра MPEG-4/HD?
В системе имеется Cyberlink 7.0 H.264, Moonlight H264 и СореAVC H.264, но в Acorpdvb только звук, картинки нет. Хотя в ProgDVB и dvbdream картинка есть, правда тормозит и загрузка ЦП 90-100%, что с Cyberlink, что с СореAVC.
Канал "HD Test promo" с 40Е. |
ddix бывалый
Добавлено: 11.04.2007 17:24 Заголовок сообщения: |
portelec
Есть одна очень замечательная программка:
RadLight Filter Manager 1.4
сорри ссылки нету, находится в яндексе легко.
далее 2 варианта, какой заработает:
1. Киберлинку максиммальный мерит и перезапустить систему
2. Отключить CoreAvc/Moonlight на время.
Если киберлинк все равно не заработает, то скорее всего! надо будет его обновить. У меня BD edition (7.2) работает на этом канале.
Это все справедливо для последней версии, которую я сегодня выложил. _________________ С уважением, Дмитрий. |
portelec свой
Добавлено: 11.04.2007 18:33 Заголовок сообщения: |
AcorpTS писал(а): | Есть одна очень замечательная программка:
RadLight Filter Manager 1.4 |
Согласен, программка замечательная, взял здесь.
Выставил Киберлинку максимальный мерит и даже не перезагружался все пошло... Картинка довольно стабильная, загрузка ЦП снизилась до 80-90%.
Спасибо. |
ddix бывалый
Добавлено: 11.04.2007 19:06 Заголовок сообщения: |
portelec
А конфигурация компьютера (процессор, видео только) какая, если не секрет? _________________ С уважением, Дмитрий. |
portelec свой
Добавлено: 11.04.2007 19:29 Заголовок сообщения: |
Да не секрет...
EPoX 4PDA3I i865E, 1Gb, P4 3GHz Prescot, Radion 9600FX, 120 IDE + 2x160 SATA. |
ddix бывалый
Добавлено: 11.04.2007 20:10 Заголовок сообщения: |
Ага.
А вот информация к размышлению:
A64 3000+/GF6600
Cyberlink 7.2 (BD)
Загрузка процессора 63% со скачками до 90-95 на том же канале. _________________ С уважением, Дмитрий. |
alexaga бывалый
Добавлено: 11.04.2007 23:26 Заголовок сообщения: |
И опять про рыбалку, для рыбаков.
AcorpTS писал(а): | alexaga
Да делиться особо и нечем. Тут ведь все в комп упирается.
У меня двухядерный атлон+2Гб рам+ Windows 2003 (думаю понятно, почему ядро 5.2 лучше чем Windows XP SP2)
Да, ещё новый софт. Поделюсь с ним попозже. |
Дмитрий оказалось все делов в новом софте. Установил новый софт по ссылке. Запустил удочку, запустил инет. Дисконотов 0 (ну лишь при запуске инета несколько проскочило). Дело в самом новом софте . |
derevo бывалый
Добавлено: 11.04.2007 23:46 Заголовок сообщения: |
я собираюсь делать upgrade компьютера и плат с более чем с тремя шинами pci сейчас нет.
одну шину у меня займёт sound blaster live и останется лиш 2 куда можно поставить лиш 2 скайстара, что для меня как для настоящего телелюбителя очень мало.
можно ли ставить более двух этих (Акорп USB ТV878DS) карт в одну систему для приёма более одного канала типа как это возможно со skystar 2? |
ddix бывалый
Добавлено: 12.04.2007 06:52 Заголовок сообщения: |
alexaga
Цитата: | Дмитрий оказалось все делов в новом софте. Установил новый софт по ссылке. Запустил удочку, запустил инет. Дисконотов 0 (ну лишь при запуске инета несколько проскочило). Дело в самом новом софте |
Все понял, спасибо за информацию.
derevo
Цитата: | можно ли ставить более двух этих (Акорп USB ТV878DS) карт в одну систему для приёма более одного канала типа как это возможно со skystar 2? |
Пока нет. Это было реализовано 3 месяца назад (не публично), но пока от этих драйверов отказались из-за стабильности. Я, например, вообще толком не смог на них работать. _________________ С уважением, Дмитрий. |
alexaga бывалый
Добавлено: 12.04.2007 22:30 Заголовок сообщения: |
AcorpTS как-то даже сразу и не заметил. В новом релизе (Acorp DS.Альфа. Дата - апрель 2007) не работает пульт в сторонних программах. Привязка пульта только к родному ПО. |
ddix бывалый
Добавлено: 12.04.2007 22:38 Заголовок сообщения: |
alexaga
А разве он работал???  _________________ С уважением, Дмитрий. |
ddix бывалый
Добавлено: 12.04.2007 22:41 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Настраивать надо как обычную клавиатуру. Т.е. переиначивать клавиши закрепленные за клавой на клавиши, которые выдает пульт. Настройка пульта в программах работать не будет - они его не знают. |
Сегодня буквально писал на бете.
Только что настроил AltDVB через клавиатуру - идеально. _________________ С уважением, Дмитрий. |
alexaga бывалый
Добавлено: 12.04.2007 22:46 Заголовок сообщения: |
AcorpTS писал(а): | А разве он работал??? |
Да работал. Диск с софтом в комплекте с картой. Настраивал в ПрогДВБ. Сейчас не реагирует.  |
ddix бывалый
Добавлено: 12.04.2007 22:52 Заголовок сообщения: |
alexaga
Чудеса.
Я его всю жизнь через клавиатуру настраиваю. _________________ С уважением, Дмитрий. |
alexaga бывалый
Добавлено: 12.04.2007 23:02 Заголовок сообщения: |
Сейчас опять переустановил софт на старый. Работает. Поставил опять новый софт. Заработало. . Действительно чудеса . Что было? Так и не понял?. |
ddix бывалый
Добавлено: 12.04.2007 23:03 Заголовок сообщения: |
alexaga
Я тоже... _________________ С уважением, Дмитрий. |
ddix бывалый
Добавлено: 16.04.2007 22:45 Заголовок сообщения: |
В продолжение темы про вещание в сеть....
ProgDVB 5й версии теперь работает в качестве IPTV клиента. Соотв. Акорп на него отлично вещает Только вот он не всегда отлично ловит имена каналов.... но зато поддерживает плагины.
Настройка хитромудрая, но терпимая:
Устанавливаем ProgDVB - в качестве карты IPTV клиент.
В папке transponders\iptv\
правим local.m3u под Acorp
#EXTM3U
#EXTINF:0,Local channel
udp://@224.244.244.244:15567
Запускаем Acorp, мультикастим.
В настройках устройства ProgDVB выбираем тот IP, где пойдет трафик.
В проге делаем скан каналов и...
Globus свой
Добавлено: 17.04.2007 09:45 Заголовок сообщения: |
1. Имена каналов находятся в служебной таблице SDT.
Пожалуйста, проверьте при помощи TSreader есть ли в потоке эта таблица.
2. Важное дополнение не вошедшее в первоначальное описание.
По умолчанию, программа настроена на прием трафика с локального интерфейса 127.0.0.1.
Если требуется принимать трафик с другого хоста, то необходимо при
первом старте в настройках установить IP-адрес интерфейса сетевой карты.
Последний раз редактировалось: Globus (18.04.2007 09:37), всего редактировалось 1 раз |
ddix бывалый
Добавлено: 17.04.2007 10:27 Заголовок сообщения: |
Globus
Спасибо за дополнения. Я вчера только начал заниматься. Заметил вот что:
При трансляции с Акорпа на VLC или программу skycast - каналы корректно отображаются!
А вот прог пишет, local channel. _________________ С уважением, Дмитрий.
Последний раз редактировалось: ddix (18.04.2007 11:24), всего редактировалось 1 раз |
Globus свой
