Медведь бывалый
Добавлено: 17.11.2008 22:03 Заголовок сообщения: |
| UA6ATG писал(а): | | Так, я так и не смог поймать "аджарию" |
Супрал 90 на моторе
Ищите причину _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
mehanik бывалый
Добавлено: 18.11.2008 07:17 Заголовок сообщения: |
А причина-то в РАЗНЫХ подвесках антенн - АЗИМУТАЛЬНАЯ и ПОЛЯРНАЯ! (полярная имеет преимущество!) (на Урале МОЖНО принимать Аджарию с 13* на Супрал 0.9м, НО только в ЯСНУЮ погоду!) _________________ Командир Акации(2С3) |
UA6ATG Гость
Добавлено: 18.11.2008 07:33 Заголовок сообщения: |
Я не ввожу в "народ" в заблуждение! Поймать группу спутников HB 13 нет проблем на любуа антенну, вопрос только в том, что Вы удидите окромя арабских каналов?
"Нужные" каналы как назло имеет не столь сильную энергенитку для данного места. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 18.11.2008 11:46 Заголовок сообщения: |
UA6ATG
я располагаюсь восточнее Краснодарского края и принимаю на 0.9 13Е без проблем включая и Аджарию. В наших краях на 13Е 0.9 это стандарт и норма а не экстрим. Вот 19Е уже экстрим и на более большой размер ......... |
Медведь бывалый
Добавлено: 18.11.2008 23:33 Заголовок сообщения: |
Для UA6ATG тут _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Добавлено: 22.11.2008 00:20 Заголовок сообщения: |
с Аджарией все разобрались ...
давайте про "приборы"
микроресивер Euston 525+
настоящая находка для настройщика-любителя .... |
Pawel40 бывалый
Pawel40 бывалый
Добавлено: 27.11.2008 00:13 Заголовок сообщения: |
| alexei_ писал(а): | Профи
тут топик вообще то про
РЕСИВЕР - прибор для настройки антены...
а не профессиональные приборы для профи
Вот еще один интересный проект PRIMUS http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=220850&start=128 где в качестве прибора для настройки используют DVBкарту. Цена вопроса= карта ТТ1401+7$ |
Цена вопроса больше оказалась LCD почти 400р + мк 85р + обвязка 100-150р + химия и текстолит 60-80р итого 650р - 750р и ещё будут расходы на аккумулятор, зарядку,сумку,корпус. Соберу отпишу впечатления. _________________ 1.2м супрал 36Е |
The Guardian свой
Добавлено: 09.12.2008 16:30 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | настоящая находка для настройщика-любителя .... |
Для начинающего да, но в 525 отсутствуют многие полезные функции, которые присутствуют например в GI 8001. _________________ Сделал сам, помоги другому
Тарель 0,9--80E-4W, 0,6--36E, 1,6--80E, TT-1401, GoldenInterstar 805CI Xpeed, GoldenInterstar 8001, motor SM3D12 |
Добавлено: 09.12.2008 21:44 Заголовок сообщения: |
а кто спорит ???
только он стОит в четыре раза дороже ..
А вообще я вам больше скажу ... и в GI 8001
"отсутствуют многие полезные функции" - которые есть, например,
в Промаксе
для каждого случая надо использовать СВОЙ прибор .... |
The Guardian свой
Добавлено: 10.12.2008 02:42 Заголовок сообщения: |
да уж тут не поспоришь. _________________ Сделал сам, помоги другому
Pawel40 бывалый
Добавлено: 19.12.2008 02:04 Заголовок сообщения: |
Собрал девайс на tt1401. Скорость залочки трансподеров с символьной 27500 очень хорошая. Мои голдены намного медленей лочат. Шкала пока непонятно как работает тестировал только 1 трансподер на хот бёрде. Глюки: не работает усб. Фото потом выложу, может даже видео сравнение скорости залочки. Цена девайса без tt1401 примерно 1500р
Тест на сириусе 4 настроен 12130 V 27500 втыкаю антенный провод в девайс он моментально заорал и показал попугаи. Судя по сильному изменению попугаев шкала очень чувствительна. _________________ 1.2м супрал 36Е |
The Guardian свой
Добавлено: 21.12.2008 11:13 Заголовок сообщения: |
Выложи фото девайса, планирую тоже собрать на основе tt1401 чемоданчик. если скорость залочки высокая то это очень хорошо. _________________ Сделал сам, помоги другому
Pawel40 бывалый
Добавлено: 21.12.2008 16:05 Заголовок сообщения: |
Могу только с мобильника 320Х240 что ли разрешение. Товарищ с нормальным фотиком пока зайти в гости не может  _________________ 1.2м супрал 36Е |
alexei_ бывалый
Добавлено: 21.12.2008 16:13 Заголовок сообщения: |
The Guardian
не проще на монитор сходить к первоисточнику ...... сслылки давали пару страниц назад |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 21.12.2008 16:31 Заголовок сообщения: |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 24.12.2008 02:09 Заголовок сообщения: |
Удалось заставить работать усб проблема была в кварце. Проверил услас тоже нормально работает. _________________ 1.2м супрал 36Е |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 26.12.2008 19:40 Заголовок сообщения: |
Сейчас проверил "чувствительность" по сравнению с голденом 780. Девайс воткнут в loop. Тарелка 1.2м супрал наведена на сириус 12130 отвожу по шагам так на голдене сигнал на 1 шаг раньше пропадает чем на девайсе. Скорость залочки лучше чем у голдена. Шкала получше на голдене 63качество отвожу на шаг 63 на девайсе на 2 пункта изменилась. _________________ 1.2м супрал 36Е |
RimaNTSS свой
Добавлено: 22.02.2009 02:00 Заголовок сообщения: |
Сегодня настраивал головки при помощи стационарного компа, вэб камеры и лэптопа. Вэб камеру (Филипс 1,3 мегапиксела, давно валялась без дела) подключил к компу, направил на экран телевизора. Соеденил оба компа через Скайп, зделал видеоконференцию и с лаптопом пошёл к антенне. Всё настроилось без замечаний.  |
PashaV свой
Зарегистрирован: 30.12.2008 Сообщения: 94 Откуда: Тульская обл.г.Богородицк
Добавлено: 22.02.2009 20:00 Заголовок сообщения: |
| RimaNTSS писал(а): | Сегодня настраивал головки при помощи стационарного компа, вэб камеры и лэптопа. Вэб камеру (Филипс 1,3 мегапиксела, давно валялась без дела) подключил к компу, направил на экран телевизора. Соеденил оба компа через Скайп, зделал видеоконференцию и с лаптопом пошёл к антенне. Всё настроилось без замечаний.  | Эх как бы ещё усложнить установку???Я к примеру ранее брал с собой радиотелефон Senao базу оставляю у телевизора трубку с собой и соединяюсь по громкой а там либо хозяин что скажет либо с телевизора звук пойдёт.С появлением EUSTON больше с собой ничего не таскаю,акум от УПС 7 амперный и наушники. телевизора нет если что надо предварительно дома спутник и канал выставил и вперёд к антене,последнее что настраивал на 9*,40* и на 42* всегда тратилось немного времени 5-10 минут.
Последний раз редактировалось: PashaV (23.02.2009 11:04), всего редактировалось 1 раз |
The Guardian свой
Добавлено: 23.02.2009 10:46 Заголовок сообщения: |
PashaV
И ты уверен что настраиваешь антенну максимально точно только по звуку телевизора. _________________ Сделал сам, помоги другому
PashaV свой
Добавлено: 23.02.2009 10:58 Заголовок сообщения: |
| The Guardian писал(а): | PashaV
И ты уверен что настраиваешь антенну максимально точно только по звуку телевизора. | Это было раньше а второй человек подсказывал сколько процентов на экране,повнимательней почитайте тот пост и предыдущий.У EUSTON шкала выводится в % при нажатии info на пульте |
ra4aat новый
Добавлено: 20.05.2009 03:14 Заголовок сообщения: |
[/quote]У EUSTON шкала выводится в % при нажатии info на пульте[/quote]
Шкала на Юстоне слишком грубая, не забывай про Sat Finder |
Volond новый
Зарегистрирован: 18.03.2009 Сообщения: 14 Откуда: Украина, Харьков
Добавлено: 20.05.2009 22:46 Заголовок сообщения: |
Самый лучший вариант - это ноут и карточка USB (чем не ресивер?).
Тем более, что за попугаями можно или визуально следить, или слушать приятный женский голос  |
sormat новый
Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 1 Откуда: Папуа-Новая Гвинея
Добавлено: 08.06.2009 17:10 Заголовок сообщения: |
| А я достаточно давно использую Lumax DV-638 и жк-телевизор Super. Вполне нормально. В Lumax забиты все работающие транспондеры. |
