Медведь бывалый
Добавлено: 19.05.2010 21:05 Заголовок сообщения: |
Gogino2005, спасибо
Каюсь, начало той темы посмотрел - причина гроза - думал там частный случай - вот и накатал вопрос сюда
Оказывается - у людей те-же проблемы, а причина скорее всего какая-то поломка
Ну что, будем ждать...
Вот нашёл
Цитата: | 19.05.2010
По нашей информации, полученной от сотрудников компании PlanetSky Ltd, сегодня на используемом компанией транспондере спутника Экспресс АМ22 возникли серьезные и непредвиденные технически сложности. В результате чего сервис с этого спутника в настоящий момент времени недоступен. Сотрудники компании PlanetSky прилагают все усилия для скорейшего разрешения сложившейся ситуации. При появлении новостей по данной теме, они будут оперативно публиковаться на нашем сайте. |
_________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Ланцепок свой
Зарегистрирован: 04.01.2006 Сообщения: 37 Откуда: Воронежские дебри
Добавлено: 08.10.2010 08:22 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток! Кто рыбачит на Intelsat 904, подскажите.
Последнее время при рыбалке с транспондера 11595V29270 на 60Е сыплется много ошибок. Это у одного меня так, или ещё у кого-нибудь? Оборудование/софт не менялись, сигнал хороший.  |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 08.10.2010 09:18 Заголовок сообщения: |
Ланцепок
Если в настройках скайнета стоит этот пид - 8192,
нужно немного поправить его, а точнее удалить и поставить это (смайл)
Код: | pids=4137 4144 4150 4155 4156 4157 4158 4159 4160 4163 4164 4171 4172 7173 4174 4175 4176 4177 4182 4183 4184 4185 4186 4192 4353 4356 4357 4359 4361 |
_________________ Google - наше всё... |
Ланцепок свой
Добавлено: 08.10.2010 10:00 Заголовок сообщения: |
В том то и дело, что пробовал убрать рыбалку по всем пидам (хотя раньше по всем пидам рыбачилось практически без дисконтов) и оставить только 4183,4175,4177,4356,4185. Всё равно ошибки сыплются А при рыбалке с 11126V5926 по пиду 8192 ошибок вроде нет, но и рыбы особо тоже нет. |
fiat124 новый
Добавлено: 16.10.2010 19:04 Заголовок сообщения: |
Ланцепок
солнечная интерференция не учитывается ? _________________ Портал спутниковых технологий SkyFishing.ru |
Димыч76 новый
Зарегистрирован: 23.10.2010 Сообщения: 1 Откуда: Арх. обл. Мирный
Добавлено: 23.10.2010 18:13 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте! У меня в папке TEMP сохраняутся файлы размером в 1 килобайт "SEG" и больше ничего. Почему? подскажите пожалуйста. |
Ланцепок свой
Добавлено: 24.10.2010 15:55 Заголовок сообщения: |
fiat124 писал(а): | Ланцепок
солнечная интерференция не учитывается ? | Ошибки прут независимо от времени суток, например в 22.00 по Москве.  |
Flint3 модератор
Добавлено: 24.10.2010 21:28 Заголовок сообщения: |
Ланцепок писал(а): | Последнее время при рыбалке с транспондера 11595V29270 на 60Е сыплется много ошибок. Это у одного меня так, или ещё у кого-нибудь? |
Я так полагаю что у всех. Три радиостанции всё ж... _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Ланцепок свой
Добавлено: 26.10.2010 18:35 Заголовок сообщения: |
Чудны дела твои, Господи!
После длительного перерыва (с 10.10) добрался до компа, включил рыбалку - всё заработало. По pid 8192 рыбачится без ошибок. Видимо, гремлин был не у меня.  |
kudra070 новый
Зарегистрирован: 06.12.2010 Сообщения: 1 Откуда: Belarus g.Grodno
Добавлено: 06.12.2010 12:38 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте Рыбаки! Поделитесь, пожалуйста, кто рыбачит на W7x64. Бьюсь неделю. Не могу настроить рыбалку skynet0897b6sbf0_20a. Пробовал разные удочки. На ХР32 всё работает. На w7x64 dvbdream отлично. Пробовал 3 скайнет-генератора. Менял частоту вправо и влево по 5Мг. Разные стримридеры и сплитеры ставил. Дисег на 1 порту 4-х портового. Карта-SS3 1401. Может, кто подскажет или поделится советом или своим skaynet ini. Пока пробую запустить на Радуге 53*. 3 года тут рыбачил на PlanetSkay. Если получится запустить, полезу на крышу крутить на 60Е или 90Е. На 7Е дом соседний закрывает. |
kostikc новый
Добавлено: 16.01.2011 18:59 Заголовок сообщения: |
Поставил Конвертер invacom qph-031.
Пытаюсь рыбачить на триколоре 36Е. Сигнал L70-Q90, поток 0.
Карта acorp ds110. Скайграббер 2.8.6.
Частота LNB- 12250.
На конверторе написано
Входная частота:
Линейная- 11,7-12,7GHz
Круговая- 12,2 - 12,7 GHz - Не в этом-ли проблема? |
kostikc новый
Добавлено: 18.01.2011 17:09 Заголовок сообщения: |
Буду учится внимательно читать инструкции)
Спасибо. |
asa145 новый
Добавлено: 04.07.2011 14:10 Заголовок сообщения: Рыбалка на две карты |
Рыбалка на две карты (SS2 обе) одним компом, с разных провайдеров (софт SkyGrabber)
Где почитать можно?
Или пролейте свет на ситуювину.
Никак не настроить... |
