Gogino2005 бывалый
Добавлено: 17.04.2011 13:41 Заголовок сообщения: |
PAD
Спасибо конечно за фото, но Вы про Радикал слышали?
И про ограничение на размер выкладываемых фото... _________________ Google - наше всё... |
PAD новый
Добавлено: 17.04.2011 14:57 Заголовок сообщения: |
Gogino2005
Исправил. |
Федорчук Роман свой
Добавлено: 17.04.2011 15:37 Заголовок сообщения: |
PAD,
а откуда у Вас радиатор на GX 6101, сами что ли ставили. Он не сильно греется. _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
PAD новый
Добавлено: 26.04.2011 15:11 Заголовок сообщения: |
Федорчук Роман
да, конечно сам прилепил. |
rx610 новый
Добавлено: 16.10.2011 15:06 Заголовок сообщения: |
подвис при переполнении каналами, три восьмерки, уже два дня пробую перепрошить и ничего не получается, кабель по схемесо страницы 18, и тишина при подключении, выбираю файл начинаю шить и ничего |
Федорчук Роман свой
Добавлено: 16.10.2011 17:11 Заголовок сообщения: |
Выводы Rx и Tx случаем не перепутали. Ресивер нормально шьется как через СОМ-порт (шнурок на max232), так и через USB (шнурок на pl2303, в системе создается виртуальный COM-порт). Сам лично проверял, все работает нормально. _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
EustonUser новый
Добавлено: 16.10.2011 18:51 Заголовок сообщения: |
являюсь счастливым обладателем Euston 525, хочу получить возможность его прошивать путем втраивания в него RS232 как на картинке
есть у меня подобный переходник
возможно ли его разобрать и встроить в ресивер и вывести USB порт на корпус вместо RS232 чтобы просто подключать его USB проводом к компьютеру для прошивки?
Читая тему, окончательно запутался в схемах, какая из них правильная (страницы 13-15) или другими словами сказать рабочая. сам паять не особо мастер, поэтому буду искать специалиста. подскажите какую ему рабочую схему показать, что бы он хоть мне в ресивер RS232 как на фото установил и каие для этого нужны детали или микросхемы?
зарание благодарю |
saii бывалый
Добавлено: 17.10.2011 11:30 Заголовок сообщения: |
Поделюсь своим опытом восстановления Euston 525+, без повторной перепрошивки…
Euston 525+ у меня с марта 2009, в апреле был перепрошит, схема кабеля взята с этого форума на MAX232.
Если при включении на Euston 525+, включается канал появляется на несколько секунд , отключается он и появляются 888. Euston 525+ в зависшем состоянии, кнопками не управляется. Тут я перепрошивал его и работал с ним дальше – эту рутину я спокойно воспринимал, как естественное явление.
Но однажды в апреле-мае 2010, в субботу мой Euston 525+( при долгой настройке с деполяризаторами на 90С) завис, а свой кабель я отдал на время знакомым, они у ехали на дачу за город, своего кабеля до понедельника не видать… Но нет худа без добра.
В течении 3-х часовых манипуляций, я его работоспособность восстановил.
В последующих зависаний с 888, у меня уходило 10- 15 минут на его восстановление.
И с весны 2010 года я свой Euston 525+ ни разу не прошивал, хотя очень много было 888.
Теперь алгоритм восстановления.
Повторю ситуацию, из которой я восстанавливал свой Euston 525+.
При работе отключается ТВ канал, появляются 888 затем они гаснут, на экране чёрный квадрат, на дисплее Euston-а либо ничего не светится или ели-ели светится какой-то сегмент, кнопками не управляется. Выключаем от эл/сети Euston 525+ на несколько секунд и его включаем, снова повторяется выше описанное.
Выключаем Euston 525+ от эл/сети, отсоединяем антенный кабель (это обязательно), оставляем подключённый только видео выход. Даём Euston-у 5-8 минут остыть естественным образом (охлаждать в морозилке или на морозной улице - не делать!).
Включаем Euston 525, появилась заставка, затем надпись названия ТВ или радио канала,
на котором завис ресивер, надо сразу же нажимать кнопку листания каналов на ресивере не слишком быстро и не слишком медленно, что бы ресивер не завис снова .
Таким образом, кнопкой “прокручиваем” 3- 4 раза список каналов данного спутника, не давая ресиверу зависнуть и отключиться. Если не получилось, повторяем эту манипуляцию с выключением снова.
Далее не останавливаясь с нажатиями копкой листания каналов на ресивере, берём пульт и нажимаем многократно на кнопку “Меню”, пока не выйдем на экране в список меню. Вышли в список меню, перестаём нажимать копку листания каналов на ресивере.
В списке меню выбираем функцию удалить, удаляём какой либо канал или транспондер.
Выбираем, что нам необходимо, удаляем и нажимаем ОК. (Можно и без удаления, надо выйти в игры и поиграть в какую игру минуток 5)
Выходим снова в меню, выбираем спутник на каком завис Euston 525+, листаем каналы с пульта , ресивер не отключается, всё нормально, выключаем его, подсоединяем антенный кабель. Включаем Euston 525+ и проверяем спутник с каналами, всё работает!
Euston 525+ готов к дальнейшей работе!
Самое ценное, после такого восстановления Euston 525+, без повторной перепрошивки – сохраняются все ваши настройки, списки спутников и каналов! _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
rx610 новый
Добавлено: 18.10.2011 21:50 Заголовок сообщения: |
дополнение к моему посту от 16.10.2011
Перепробованы схемы шнурка и с 4 и с 5 кондёрами (по 1 мкф) на MAX232N
Выводы Rx и Tx перепроверены и для перестраховки менялись местами.
Программы пробовались и 2.3.5, 4.5.0 и 4.5.0.2 (установка, перезагрузка).
Действия: подключаю кабель к компу, потом к ресиверу, ресивер в сеть, запускаю программу.
и тут первая проблема - нет строк Tp Unlock!!
для эксперимента, выставляю настройки, открываю файл прошивки и жму на upload - ярко горевшие 888 и шкала тухнут на доли секунды и потом снова ярко горят. Если переставить Rx и Tx - то вообще никак на upload ресивер не реагирует.
Процессор на ресивере GX6101B. Комп - ноут с адаптером USB-RS232 (аналогичный в посте EustonUser, исправный - подключался им и на работе к оборудованию и коммутатор Zyxel перешивал).
Схема проверена и перепроверена... может микруха дохлая (как проверить)?
Последний раз редактировалось: rx610 (19.10.2011 20:31), всего редактировалось 1 раз |
Медведь бывалый
Добавлено: 19.10.2011 06:30 Заголовок сообщения: |
saii
БРАВО! КЛАСС!
saii писал(а): | Можно и без удаления, надо выйти в игры и поиграть в какую игру минуток 5 |
При этом нужно обязательно стоять лицом на ВОСТОК! (если на СЕВЕР - может не помочь)
А ещё нужно три раза перед этим - подпрыгнуть! - тогда результат стабильной работы - увеличится в 2 раза!
P.S. Интересно, как долго Вы приходили к этому алгоритму "восстановления Euston 525+, без повторной перепрошивки"?
Ну в смысле, какие технические предпосылки именно этой последовательности действий - приведшие к такому ошеломительному успеху?
Поделитесь
Давно так не смеялся _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
saii бывалый
Добавлено: 19.10.2011 09:36 Заголовок сообщения: |
Медведь! Такую реакцию я ожидал!
Хохотать не надо!
Всё, что я описал, работает!
Натолкнуло на это, в ту весеннюю субботу 2010, такая особенность:
Когда перед тем как появляются 888 и ресивер становится в стопор, в течении нескольких секунд запускается заставка и затем ТВ (радио) канал с изображением и звуком.
Т.Е. видно, что обработка сигнала есть. Тогда я при повторном включении Euston 525+, сразу же начинал быстро нажимать на пульте кнопку “CH+ или -“, каналы листаются с изображением и звуком, как только интервал времени между нажатиями кнопки стал побольше - ресивер снова становится в стопор.
Тут видно, ресивер перед тем как попасть в 888 и в стопор, управляем и управляемость можно продлить быстрыми нажатиями кнопкой “CH+/-“.
Тогда я начал нажимать на ресивере кнопку “CH+ или -“, а на пульте нажимать кнопку “меню”. Получилось войти меню, затем в заводские настройки и установить заводские настройки по умолчанию. После чего Euston 525+ ожил.
В последующих восстановлениях, для быстроты процесса, я давал остыть Euston 525+ и отключал антенный кабель (это очень важно если у вас подключён С конвертор и в горизонтальной поляризации произошли у Euston-а 525+ 888 и стопор).
Далее позже пришёл, что можно необязательно устанавливать заводские настройки по умолчанию, а удалить какой либо канал или транспондер, или выйти в игры и поиграть в игру несколько минут.
Хочется, чтобы кто-то из участников форума, при появлении у своих Euston 525+ 888 со стопором, попробовал, что я описал и сделали сообщение!
Ещё раз повторяю, что я описал в этом и предпоследнем своём сообщении о восстановлении Euston 525+ без повторной перепрошивки , работает и эти манипуляции я делаю с мая 2010 многократно и с мая 2010 Euston 525+ при появлении 888 и стопора - ни разу не прошивал!
Удачи! _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
rx610 новый
Добавлено: 20.10.2011 19:41 Заголовок сообщения: |
ну поможет кто нибудь?
Схема проверена и перепроверена... может микруха дохлая (как проверить)? |
saii бывалый
Добавлено: 21.10.2011 07:47 Заголовок сообщения: |
rx610 писал(а): | ...
Действия: подключаю кабель к компу, потом к ресиверу, ресивер в сеть, запускаю программу. ...
Попробуйте включить ресивер в сеть после запуска программы прошивки. _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
Федорчук Роман свой
Добавлено: 21.10.2011 16:59 Заголовок сообщения: |
Через такой адаптер шить не пробовал, по нему ничего подсказать не могу. С СОМ порта шил через МАХ232, с USB- через PL2303. Шнурок на PL2303 я покупал для прошивки китайских мобилок, он с успехом подошел и для ресивера. Шнурки продаются в любом магазине сотовых телефонов (нужно только, чтобы коробочка с платой и микрухой PL2303 посредине шнурка болталась). В инете сдернул драйвера под PL2303, после установки в системе появляется виртуальный СОМ-порт. Его и указываю в меню программы прошивалки.
ЗЫ у меня, впрочем, ресивер ни разу не зависал, перешивал я его неоднократно только из "спортивного" интереса. Кстати, повесить его тоже не получается, при переполнеии пишет "память заполнена", и все, нормально фурычит, только больше каналы в память не добавляет... _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
EustonUser новый
Добавлено: 21.10.2011 19:33 Заголовок сообщения: |
выложите фото этого шнурка плиз, первый раз о таком слышу. |
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 21.10.2011 20:16 Заголовок сообщения: |
EustonUser писал(а): | выложите фото этого шнурка плиз, первый раз о таком слышу. |
или |
EustonUser новый
Добавлено: 21.10.2011 20:31 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007 - Спасибо!
значит для прошивки лучше USB-COM или всеровно кабель резать? или лучше COM мама встроить в рес и при наличии шнура COM папа-USB его можно будет прошить? а на самао кабеле есть бывает маркировка о том что она на PL2303? |
rx610 новый
Добавлено: 21.10.2011 20:37 Заголовок сообщения: |
резать точно над! |
Федорчук Роман свой
Добавлено: 22.10.2011 04:05 Заголовок сообщения: |
Маркировки на кабеле не встречал. Я покупал два кабеля на случай возможного брака, в обоих стоит согласовалка на PL2303. Кабель можно и не резать, встроить в ресивер соответствующее штеккеру кабеля гнездо. Мне оба кабеля попались как на нижнем фото Scorpio2007, с выходом USB-мини. Но тут есть одно но, если Вы невзначай подключите компьютер к ресиверу прямым (без согласующего устройства) кабелем, то ресивер либо не будет прошиваться, либо накроется. _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
EustonUser новый
Добавлено: 22.10.2011 10:33 Заголовок сообщения: |
Федорчук Роман писал(а): | Маркировки на кабеле не встречал. Я покупал два кабеля на случай возможного брака, в обоих стоит согласовалка на PL2303. Кабель можно и не резать, встроить в ресивер соответствующее штеккеру кабеля гнездо. Мне оба кабеля попались как на нижнем фото Scorpio2007, с выходом USB-мини. Но тут есть одно но, если Вы невзначай подключите компьютер к ресиверу прямым (без согласующего устройства) кабелем, то ресивер либо не будет прошиваться, либо накроется. |
значит лучше вскрыть после покупки коробочку кабеля чтобы убедиться что там PL2303. |
Федорчук Роман свой
Добавлено: 22.10.2011 15:28 Заголовок сообщения: |
EustonUser писал(а): | значит лучше вскрыть после покупки коробочку кабеля чтобы убедиться что там PL2303. |
Я именно так и делал. _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
EustonUser новый
Добавлено: 23.10.2011 20:07 Заголовок сообщения: |
хочу настроить Eurobird 9A at 9.0°E но в списке его не нашел начинаю его добавлять он после вбития данных начинает сразу поиск ничего естественно не не находит (для начала нужно ведь на него настроить) и не сохраняет настройку нового спутника.
что делать? если прошиться там список спутников поболе? или такой же
помогите советом пожалуйста |
saii бывалый
Добавлено: 24.10.2011 11:08 Заголовок сообщения: |
… Кстати, повесить его тоже не получается, при переполнеии пишет "память заполнена", и все, нормально фурычит, только больше каналы в память не добавляет... |
Но если в вашем переполненном под завязку Euston 525+, вы сделаете перемещение канала(ов), то после нажатия кнопки ОК, на всех каналах будут “000/H/000” , а названия всех каналов и спутников будут “000”. Euston 525+ после этого ни один канал не пропишет в автопоиске и редактировать-испавлять не получиться.
Тут надо делать установки в заводские по умолчанию. _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе"
Последний раз редактировалось: saii (25.10.2011 10:54), всего редактировалось 2 раз(а) |
saii бывалый
Добавлено: 24.10.2011 16:10 Заголовок сообщения: |
EustonUser писал(а): | хочу настроить Eurobird 9A at 9.0°E но в списке его не нашел начинаю его добавлять он после вбития данных начинает сразу поиск ничего естественно не не находит (для начала нужно ведь на него настроить) и не сохраняет настройку нового спутника.
У Euston 525+ любые изменения (редактирования, добавления) сохраняются, если вы после изменения (редактирования, добавления) не забываете нажимать (активировать) кнопку ОК данного экранного меню. _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
saii бывалый
Добавлено: 24.10.2011 16:31 Заголовок сообщения: |
Вот к примеру одно из меню:
Тут если сигнала ТП нет, то даже при нажатии ОК данного экранного меню ТП не пропишется. Добавление ТП происходит только при наличии сигнала и нажатии кнопки экранного меню.
Другое – редактирование канала:
Любые изменения сохраняются после активирования кнопки ОК данного экранного меню!
И так аналогично на других меню! _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
