Помогите чайнику настроить тарелку!!!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
zummer
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В свое время, как дополнение к инструкции Альяно обсуждались две программы - SatArcs и GorbTrack, которые дополнительно дают возможность понять, как ведет себя "дуга" при манипуляциях с антенной и подвеской, будь то мотор или полярный подвес с актюатором.
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finnua
Спасибо за желание оказать помощь.
Подвес пока видел только на картинках, он позволяет плавную регулировку элевации, регулировка деклинации предусмотрена на самой антенне. Думаю, проблем с настройкой не будет.
gnusnus
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первую антенну на триколор ставил вслепую,ориентируясь на "соседей".Позже купил Супрал 0.9 и мотоподвес.Антенна висит очень неудобно-ниже балкона на сквозных шпильках.Настройка на вытяннутых руках улыбка Многократно перечитывая форум,настроил самостоятельно широкая улыбка Было бы желание и немного упорства-и всё получится.Читаем-двигаем руками,и ещё раз читаем голливудская улыбка
Супрал 0.9,DRS-5001,SS2,GTP-2100a,Альяно "proff","мышонок" круговой.
Eric
СообщениеДобавлено: 03.07.2009 06:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо alexaga.
Спутников для своего положения уже накопал, осталось дело за транспондерами. Кстати пытался настроить 60Е именно по 11512V не получилось, ну тогда попробовал от фонаря какие были в списке у FastSatFinder, тот же результат. Попробую по этим
ps 5E -Thor2 ?
alexaga
СообщениеДобавлено: 03.07.2009 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет это неТхор2. Это Сириус4 - http://flysat.com/sirius4.php. 4,8Е Там транспондеры с лучом на нас ловят и на 60см антенну. Сигнал убойный.
60Е вы должны хоть как выловить. Там сигнал довольно то сильный для нас с обоих лучей. Если же ни виден этот спутник из за препятствий то ориентируйтесь на вершинные спутники 53Е или можно даже 56Е. Но лучше 60Е он для нас как раз почти точно на юге. Проще отстраивать точность дуги.
Eric
СообщениеДобавлено: 03.07.2009 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
По lyngsat.com Сириус 4: 4.8Е
Тхор 2: 5Е
alexaga
СообщениеДобавлено: 03.07.2009 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит не моя не правда про 5Е. Привык что у меня везде Сириус 4 прописан под позицию 5Е.
Я пользуюсь в основном этим сайтом - http://flysat.com/satlist.php - тут компактнее.
Eric
СообщениеДобавлено: 03.07.2009 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://flysat.com/satlist.php тут тоже 4.8Е дразниться подшучивание
Stalkeruga
СообщениеДобавлено: 05.07.2009 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поймал сам первый раз Hot Bird 13, я где то читал что должно быть 300 незакодированых каналов, но у меня12 только 6 показывает и 6 закодированых, тарелка 60см находится в подмосковье юг, качество 68, мощность 71, частоа 11722 V 27500
ресивер Big Sat-S780
Sport1#,Fist avtomototv, Biztv,Che pe info,tdi#,tv3#,шансон,эксперт,энжинер#,
Sport2#
подскажите как поймать оставшиеся 294 на Hot Bird 13
alexei_
СообщениеДобавлено: 05.07.2009 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stalkeruga
голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
это вы 36Е принимаете ............. на универсальный только этот трансподер с ломовым сигналом поверхности и можно выловить
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 05.07.2009 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точнее - около 600.
Поверните антенну градусов примерно на 20-25 ЗАПАДНЕЕ нынешнего положения (наклон придётся прилично скорректировать) и ловите сигнал заново. Кстати, рядом с 13Е ещё несколько мощных спутников, так что есть шанс прилично помучаться. улыбка
M@gnet
СообщениеДобавлено: 05.07.2009 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я например чтоб не "промазать" в данной ситуации использую какой нибудь уникальный транспондер, для HB это например 10723,H,29900 или 10775,H,28000 их символьная скорость уникальна в данной части неба, так что не промажете подмигивание
Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
DVB карта SS2 (80Mhz) + motor GI HH1000 + Mabo 1.2м
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот только у меня 10723 самый слабый из принимаемых транспондеров, фактически на грани приёма на 90см, так что есть большие сомнения в том, что Stalkeruga сможет его поймать в Подмосковье на свои 60см. надо подумать... Особенно с учетом неопытности...
Вероятно стоит для начала потренироваться на гораздо более мощном Сириусе 4.8Е (11766 H 27500), а потом смещаться на 13Е, уже зная, как примерно азимут и элевацию корректировать придётся.
M@gnet
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scorpio2007
Согласен с Вами, сноровка в этом деле главное, и выловить на 0,6 10723 будет сложно.
Stalkeruga
СообщениеДобавлено: 08.07.2009 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет. Благодаря советам Scorpio2007 "Поверните антенну градусов примерно на 20-25 ЗАПАДНЕЕ нынешнего положения" и "уникальный транспондер, для HB это, например 10723,H,29900 или 10775,H,28000 их символьная скорость уникальна в данной части неба" от М@gnet, которым огромная благодарность. Могу отчитаться о проделанной работе.
У меня две тарелки на 90см инет СТВ на интелсет 60. 60см я и пыхтел пытаясь поймать HB, ничего не поймав решил на 60см перекинуть инет и поймал "интелсет 60" минут за 10. оказалось что при постоянной мощности 67 скачёк до 69 и надо очень медленно улучшать качество до~72 это про сноровку обратить внимание На 90см повернул на 20-25 ЗАПАДНЕЕ нынешнего положения и поймал "мощность 69" минут через 30, а потом ещё часа два пыхтел с мыслями полное замешательство позвать за 2000р настройщиков, улучшил той же сноровкой качество до 63 и получил вместе с кодированными 253-4 кан. на нем. и 1 фран. vivagermani и тд. будет смешно умру от смеха! если и это не HB надо подумать... . спасибо. PS: весь вечер ходил с ощущением "молодец сделал сам" очень смешно!
alexei_
СообщениеДобавлено: 08.07.2009 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stalkeruga
опять не угадали голливудская улыбка но уже близко к 13Е .................. это вы астру 19Е приняли. На 13Е будет вива полска
Страница 4 из 4
