НОВИНКА !!! конвертер "Альяно Эллипс"
zavara
СообщениеДобавлено: 08.10.2010 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для приема ПЛАТФОРМЫ ...
антенны 60 см - МАЛО
даже для обычного линейного конвертера
так как там DVB S2
с офиц. сайта Платформы для Питера:
SUPRAL 600x670. Коэффициент усиления 35.9dB. Спутник Eurobird 9A с транспондеров №80, №84 – Платформа HD и №75 – Платформа DV, обеспечивает мощность сигнала на Петербург более 50dBW, соответственно, рекомендованный размер антенны от 0.6м и выше – см. КАРТА ПОКРЫТИЯ. На антенну Supral 0,6 (рефлектор 600x670), с точно настроенным малошумящим конвертером 0.2dB, при средней облачности, принимается сигнал 80-85% качества по шкале Humax, а картинка начинает разваливаться ниже 41%, когда FEC=2/3 уже не хватает для восстановления, т.е. антенна обеспечивает двукратный запас на непогоду (3dB). Ради эксперимента, можно закрыть от трети до половины тарелки, например, противнем из духовки: картинка не изменится, никаких квадратов, никаких рассыпаний. При Вашем желании, можно повторить этот эксперимент после установки.
Подскажите будет ловиться на ЭЛЛИПС или нет, ведь на обычный пишут без проблем.... Извините за назойливость
СообщениеДобавлено: 08.10.2010 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уважаемый ... вам ДАЛИ ответ ....
если он ( ответ ) вас НЕ устраивает ... то
продолжайте общаться ... на других сайтах
только ЗДЕСЬ цитировать ... всякую хрень ... не надо ....
DELXORN
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эллипсы революционные изделия, честь и хвала авторам.
Но где же квадро, которые все так ждут?
В продаже линейные квадро есть всегда.
Хотим квадро эллипсы 90 да!
Может переделать часть оставшихся линейных квадро в эллипсы и они уйдут на ура. надо подумать...
Мне один за находчивость. помогите!
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к сожалению сейчас у нас НЕТ .... ни квадро ... ни квад ....
ищим замену Титаниуму
Возможно это будет GI ...
я сейчас тестирую всю линейку ----
от сингл
Последний раз редактировалось: альяно (18.10.2010 17:36), всего редактировалось 1 раз
DELXORN
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем Вам потомки Golden Interstar не нравятся Galaxy Innovations Universal Twin LNB GI-202 Platinum X и GI-402 Platinum X.
Представительство в Москве, проблем нет. Объёмы поставок любые, вскидки всякие, конструкция привычная, что ещё надо для счастья.
Усиление одно из самых больших 65 Дб среднее типовое значение.
Готов предоставить любую из этих моделей для Эллипсования.
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня ЕСТЬ всё необходимое ....
просто ЭЛЛИПС ... это ОЧЕНЬ сложное и капризное
в настройке изделие
и механически переставить облучатель
с XT2 - не получится
DELXORN
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Platinum X имеет на 2-4Дб большее усиление и меньший расброс параметров.
Шовчик гадостный конечно, придётся видимо его заливать чтобы в поры вода не попала.
А не дождусь сам заэллипсую.
Есть диэллектрические спиральные антенны с двухзаходной спиралью из диэлектрика. Грубо говоря на фторопластовом каркасе навёрнута лента из пористого полеуретана или полиэтилена. Но это не гребенчатый замедлитель, а некое подобие спиральной антенны на проводнике (она же и самая широкополосная) Если расположить перехлёсты под 45 градусов плюс минус получим искомое. Стержни для клеющих пистолетов тоже чудный материалл для замедляющих структур и колпаки тогда не нужны. Это так пища для последующих инженерных чудес.
Последний раз редактировалось: DELXORN (18.10.2010 18:18), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок ... свяжитесь с магазином ...
я куплю образцы для теста ...
Шовчики в пластиковом корпусе никто - не закрывает ..
так как от них ничего не зависит ...
корпус конвертера сам по себе влагозащищен ...
а это всегда пожалуйста ...
флаг в руки ... но это вопросы НЕ КО МНЕ ...
DELXORN
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А поры в пористом диэлектрике закрытые? или не совсем? Что будет если в них отцтой попадёт или конденсат?
Можете называть это перестраховкой но все GI-совские конверторы проклеиваю не превый год. Без этого бывали случаи поламатости по причине утопления, хотя там и написано что конструкция влагозащищённая.
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну во первых ... ООО Альяно использует вcпененный полиэтилен
с ЗАКРЫТЫМИ порами .. смешно
втулка делается
... из
вспененного полиэтилена с закрытыми порами, изготавливаемые из полиэтилена
высокого давления методом вспенивания бутан-пропановой смеси (без применения
фреона
он на впитывает влагу !!!!
во вторых ... я знаю природу образования конденсата
и .... учел это в моделе ...
и вообще - я знаю - как работает ЭЛЛИПС ..
поэтому и говорю - защитный кожух .. от влаги конвертер НЕ защищает ..
раскрыв защищен - колпаком ..
давайте не будем флеймить .. ОК ???
artzavod
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Не подойдет ли этот конвертор для тороидальной тарелки Т90? Не нашел ответа на этот вопрос с темах про эллипс.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подойдёт ....
Более того мы можем сделать Эллипс ..
с "обратным" расположением круговых поляризаций
... чтобы не менять настройки ресивера
artzavod
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это не повлияет на прием сигнала? Что нужно, что бы заказать такой?
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..... у-ф ....
что значит "повлияет на сигнал" ...
У вас есть тороидал ???
Вы круговую поляризацию на нём принимаете ???
artzavod
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, тороидал есть, принимаю на обычный конвертор инверто. И приходится в настройках рессивера указывать противоположную поляризацию. Я про другое спросил, это самое "обратное" положение поляризаций не оказывает влияния, в плане уровня и качества приема сигнала?
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот чтобы не менять в настройках на "противоположную" ...
поляризатор в "специальном эллипсе" - развёрнут ...
вопрос закрыт ...
"вывернутого эллипса" - не будет
artzavod
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, а по цене от обычного не отличается? Что бы так сказать мои настройки были идентичны обычным улыбка Перенастроить не проблематично, просто правда забываю обратную поляризацию делать при настройке транспондеров.
vborgman
СообщениеДобавлено: 04.11.2010 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медведь писал(а):
параметр F/D например у этих антенн 0,6
Что соответствует углу в 90 градусов
Параметр F/D у офсетной тарелки соответствует какому-то углу раскрыва? надо подумать...
Медведь
СообщениеДобавлено: 09.01.2011 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы программу DishChar откройте и попробуйте в произвольном режиме поэкспериментировать - задайте какую ни будь произволную величину D , также задайте произвольный угол оффсетности, а потом подберите при этих значениях такое значение F при котором будет угол AFB станет равным 90 градусов и посмотрите соотношение F/D - чему будет равно?
Потом измените значание угла оффсетности и D
После чего снова измените значение F до такого положения пока угол AFB в программе, не станет равен 90 градусам и опять посмотрите, что будет с соотношением F/D
Ну а потом напИшите, чем дело закончилось...
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проект "ЭЛЛИПС" -будет возобновлён с 1 февраля 2011 года
новый конвертер ЭЛЛИПС
будет делаться на основе конвертера - MTI AP8-XTS2E-FS
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13984
у него длиный волновод - и там проще реализовать
идею полнодиапазонного линейно-кругового конвертера
по предложенной нами схеме ... с помощью
"трубчато-пластинчатого облучателя-деполяризатора"
Облучатель как и в предыдущей модели "эллипса" - составной
( фторопласт+полипропилен )
модель уже протестирована ...
цена на НОВЫЙ конвертер будет ниже
чем у предыдущего - в ДВА раза - 400 руб
Skyserfer
СообщениеДобавлено: 07.04.2011 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будет на основе конвертера - MTI AP8-XTS2E-FS
Очень интересны результаты тестов. Когда орентировочно планируется появление новой модели в магазине ?
СообщениеДобавлено: 08.04.2011 06:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас очень перегружено наше производство ...
много заказов ... на другие модели ..
но попробуем - чтобы конвертер Эллипс - поступил в продажу на следущей неделе ...
10-15 апреля ..
yakovcs972
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он будет только в Сингл или может твин и квад будут ?
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока только сингл на базе - MTI AP8-XTS2E-FS
yakovcs972
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ждем ждем подождем круто!
Страница 4 из 5
