Выбор роутера
Demid27
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
YURACCC писал(а):
А я не помню случая за последних полтора года, чтобы его где увидел в продаже.
Понятно для чего человеку нужен роутер с альтернативной прошивкой.
Но гонять комп ради этих дел надо подумать... голливудская улыбка
Так вот ТП Линки 741-743, 3220-3240 в два раза дешевле и прошивок тоже хватает.
За полгода у меня тоже ни разу не глюканул.
Ну это может у вас городе их нет, а так купить можно без проблем цена примерно от 1300 до 1600
Tevii s650+Eurodream GTP2100AM+Golden interstar 1,1 m для инета Supral 0.55+Supral 0.9+Rikor HD IVR 5250 для ТВ
Serg22
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос от чайника по WiFi. Немного заблудился в этой теме.
Имеется ноутбук без вайфай карты, на котором настроен спутниковый интернет Триколор через глобакс. Необходимо передать интернет макбуку, в котором имеется вайфай карта.
1. Как лучше, проще реализовать данное соединение через вайфай, желательно с наименованием железа?
2. Немного не по теме по mac os. В ParallelsDesktop6 установлена винда и настроен триколор интернет. Необходимо передать интернет в mac os. Если в Windows более, менее понятно- разрешить другим пользователям сети использовать интернет данного компа по локальной сети и настроить файер. То как в мас os настроить сеть.
По второму вопросу лучше в личку.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg22
1. Покупаете/делаете кроссоверный кабель витой пары.
2. Соединяете оба компьютера этим кабелем.
3. В TAP адаптере от глобакса включаете раздачу интернета пользователям. При включении указываете сетевую карту ноутбука.
4. В маке в сетевой карте пишите IP адрес шлюза и ДНС сервера в виде айпишника ноутбука.
5. Все.
Google - наше всё...
Serg22
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gogino2005
Спасибо. Да, наверно это и будет самый простой вариант.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg22
Немножко не угадали (смайл)
Самая простая раздача - в глобаксе убираете локалхост и ставите IP ноутбука.
Потом с любого компа в сети в нужных программах указываете прокси сервер и все будет работать.
Другое дело, что с выходом 5-го глобика такой метод раздачи инета уже не по феншую.
alexaga
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто пользовался подобным - http://www.dlink.ru/ru/products/16/1345.html
Подскажите влияет ли "на пути" УЗО между этими адаптерами?
Larry_One
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Довелось подержаться, не помню, сколько лет назад, помню, что д-линк. Клиент хотел в новом офисе такую сеть замутить, но витуху не кидать. Ни узо, ни счетчики головняка не доставили, но в межподъездном кабеле скорость падала. В заключении было, что данный вариант сети небезопасен в плане сниффинга.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я понимаю, это было ещё до внедрения стандарта AES-128? Значит сейчас опасение не особо актуально, ибо
для взлома AES-128 требуется выполнить 2 в 126 степени операций
http://www.xakep.ru/56520/
alexaga
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Собственно дивайс нужен для передачи IP-TV. Не для интернета. Чтоб не тянуть лишние провода до телевизоров.
Смущает, что написано на офф сайте.
Подключение данного продукта к удлинителю с сетевым фильтром может негативно повлиять на производительность продукта
Хочу прикупить. Но берет сомнения.
Larry_One
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну где-то так, до приема сисадмина, спсобного его разрулить, а не списанной учителки информати ки получилось проложить веревку будет легче.
Larry_One
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виноват, не дублировал, возможен глюк, проу админов удалить.
Последний раз редактировалось: Larry_One (30.12.2011 20:29), всего редактировалось 1 раз
bundshut
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу прикупить. Но берет сомнения.[/quote]
В сетевых фильтрах ставят блокирущий конденсатор между сетевыми проводами и он может служить причиной гашения частот, на которых работает данный адаптер.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для "попробовать" можно за гроши взять в Китае, через aliexpress.com. Пришлют на дом за $59 пару модемов:
http://www.aliexpress.com/product-fm/507848086-Free-Shpping-Wireless-Ethernet-Bridge-AV-200Mbps-Powerline-Cable-adsl-Modem-Homeplug-for-Sharing-Internet-Access-wholesalers.html
Geolog
СообщениеДобавлено: 31.12.2011 02:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал две пары "нэймов". Не помню названия. По квартире работали отлично. А вот с 7-го на первый - - не дозвонился.
Брать на - тест. В коммерческую эксплуатацию, - не стал бы.
alexaga
СообщениеДобавлено: 31.12.2011 06:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо еще раз всем за советы. После праздников куплю. Сеть нужно развести только по квартире. Просто не хочется замарачиваться для IP-TV протягивать лишние провода. Можно и по WI-FI раздать, но это нужно тратится на покупку роутера.
Geolog
СообщениеДобавлено: 31.12.2011 07:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без покупки. Возьмите, если возможность есть, для тестов.
p.s. WiMax для IP-TV - не годится. Из опыта - возьмите для тестов.
КАМ
СообщениеДобавлено: 01.01.2012 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WiMax конечно не годится, но Wi-Fi запросто с этим справится, только нужно брать адаптеры последнего поколения N.
С Новым годом!
TT-budget 1401 Drv WDM 2.19h
Geolog
СообщениеДобавлено: 01.01.2012 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С Новым годом!
Там будет время придраться к рутеру.
poslednyidon
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях прикупил вот таку штуку http://www.d-link.ru/ru/products/5/729.html
Включил настроил всё работает - помоему для дома в самый раз .
Nemets
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой же) выбрал из-за поддержки IPv6 (мой провайдер выдает 100мбит/с нахаляву на все ресурсы с ipv6 - в торренте удобно - настроил ipfilter и при большом количестве раздающих получаю не тарифную скорость, а сотку)))
А родителям в деревню взял D-Link DSL-2640. Первый аппарат оказался браком...Второй завелся за 5 минут и не выключается уже 2 недели (без глюков)
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D-Link DSL-2640 (последней ревизии) ростелеком использует для подключения избирательных участков
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам юзаю DSL_2640NRU как по проводам, так и по Wi-Fi.
Правда пришлось прошивку поменять на 1.0.10,
Wi-Fi не хотел на родной работать.
Доволен как слон круто!
СообщениеДобавлено: 01.10.2015 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После многолетней, без проблемной работы ,
не выдержав удара молнии,
скоропостижно скончался DSL_2640NRU рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Присмотрелся к D-Link DSL-2750U,
Есть ли у кого опыт работы с данным девайсом?
Стоит ли его покупать, или присмотреться к чему ни будь другому?
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 01.10.2015 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подороже конечно, но по опыту использования роутеров данной серии, впечатления самые положительные.
Ваш вариант конечно так же вполне жизнеспособен, главное сразу после покупки прошить последнюю прошивку.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 01.10.2015 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был у меня такой d-link. Недолго прожил. А после того как я принес на пробу несколько 2640 желание пользоваться продукцией d-link пропало совсем. Старые 2640 с коричневой прошивкой были неплохи. Все что после..... У нас на fttb тоже много d-link поставили. В итоге желание обходить стороной d-link только окрепло. В итоге asus dsl n12u живет 3 год у меня. И не только.
Страница 4 из 5
