как экономить 300 литров воды в день ...
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_birth писал(а):
Хочу попросить показать место соединения чаши и шланга насоса (где должен быть бачок).
Все таки раз предполагается установка в квартире, должно быть соответствующее "оформление", чтобы гости не пугались...
боюсь ..
что гости .... ничего особенного не увидят ....
а вот чтобы увидели вы .. место соединения ... надо
всё разобрать ....
попробую ... что-то
разобрать - чтобы было видно ..... и сделаю пару фоток ....
если не получится - объясню на словах ...
Вообще унитазы бывают двух конструкций ...
Первый тип :
из трёх частей
- чаша .... бачёк и полочка
Второй тип :
из двух частей .. чаша и бачёк ....
Проше подключить - первого типа ... там
в чашу ... сзади ввод 80 мм
и резиновая манжета ....
но таких унитазов почти не продают .... ( у меня такой на даче )
В квартире у меня современный ...
без полочки ...
подключить его сложнее .... но ...
не так чтобы очень ... улыбка
Последний раз редактировалось: альяно (20.04.2012 16:50), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и сверху это .... всё закрывается ... встроенной конструкцией
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 05:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Второй тип :
Я именно про такой и спрашивал.
Спасибо, теперь понятно. Как всегда - оригинально!
мои антены
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 06:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я хотел делать эту "накладку" .. из листовой резины ...
но сначала решил ... сделать "черновик" ... из материала ...
который мы используем в качестве держателя наших
облучателей ... - экструдированного пенополистирола.
это типа пенопласта - только без пор ... ( не намокает ) ...
но черновик - работал - отлично .. и переделывать я не стал ...
то есть это бутерброд .... пеностирол толщиной 50 мм + кусок доски от ламината ....
( типа текстолита )
никакого клея ... только сжатие - двумя штатными болтами .....
Если есть штатный бачёк ... то там есть и фигурный резиновый уплотнитель ....
( ставится он между бачком и чашой .... )
и можно обойтись только "доской" ....
но имено ЭТОТ унитаз .... я купил за 500 руб .... в Леруа Мерлен ...
для экспериментов .... чтобы не демонтировать штатный унитаз
и эксперименты меня устроили .... смешно смешно смешно
теперь ... старый унитаз .. дорогОй .... завтра повезу на дачу ... смешно
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нашем околотке нормальная вода (в смысле напор) 85...90 метров, + за метр примерно 2.5-3 тыр берут
кстати про скважины СВОИМИ руками
очень любопытно !!!!!
Ручной гидробур
Комплект для ручного гидробурения. Комплектация "Дачник" предназначена для не профессионального использования.Пригодно для бурения скважин глубиной до 25м и диаметром до 115мм.
Цена: 36000,00 руб
Для работы установки вам потребуется 200-1000 литров любой воды ( подойдет грязная вода из болота, реки, пруда и просто из лужи ).
Комплектация "Дачник" включает в себя:
грязевую помпу ( бензиновую ),
15 метров буровую колонну из полипропилена ( звеньями по 2 метра и резьбовым соединением ),
ручной вертлюг,
шланги для подачи бурового раствора,
долото с твердосплавными впайками,
подающую грязевую муфту ( для подачи сливного раствора в отстой или за пределы помещения ).
Для осуществления бурения на глубину более 15м возможно доукомплектовать набор дополнительными звеньями с резьбовым соединением.
Возможна замена бензиновой помпы на электрическую, возможна комплектация коронкой большего диаметра, а также укомплектовать треногой с лебедкой для подъема колонны с большой глубины.
В базовой комплектации, установка расчитана на бурение скважин диаметром 100мм, что позволяет опустить в скважину обсадную трубу диаметром 94мм и использовать насосы 75-85мм. Для работы требуется 1 человек в резиновых сапогах и желанием добыть воду.
Можно купить с соседями вскладчину ... и наделать дырок ...
и по воду ..
и под тепловые насосы ....
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего прикол. Хотя идея интересная. Сэкономить площадь и воду.
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почти по теме
http://oko-planet.su/spravka/spravkamir/167742-pro-kvartiry-v-yaponii-tualet-sovmeschennyy-s-kuhney-prakticheski.html
кстати - описанная в теме
система
у меня работает без сбоя - вот уже год
экономия очень приличная
так что РЕКОМЕНДУЮ
плюс - дикое моральное удовлетворение от того, что при умывании
или приёма душа или ванны
довольно чистая вода не выливается в канализацию
--- на прямую смешно
Semen233
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую улыбка
Цитата: Ручной гидробур
Очень интересно, не подскажите где такое оборудование продается, взглянуть на комплектацию (фотки), весной/летом стоит задача сделать колодец/скважину для полива огорода и подвода в дом, вот пока присматриваем варианты. Возможно большую часть оборудования возможно сделать своими руками. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ..
много кто продаёт
- вот например - http://voda-10m.ru/index.php/ustanovki/ruchnoj-gidrobur-dachnik-detail
СообщениеДобавлено: 31.10.2013 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почти по теме улыбка
Европейская комиссия планирует разработать проект закона, вводящий стандарт для количества воды, тратящейся на смыв в туалете на территориях всех стран Евросоюза.
Согласно новому разработанному общеевропейскому стандарту под кодовым названием «евросмыв», на одно полноценное опорожнение бачка унитаза нужно тратить пять литров воды, на смыв в писсуаре - один литр. При этом, как пишет ВВС со ссылкой на Times, продолжавшиеся несколько месяцев исследования, призванные разработать новые стандарты смыва, обошлись руководству ЕС в 89 тыс. евро.
«Есть два ключевых элемента, которые, судя по всему, влияют на потребление воды в сливных бочках и писсуарах: это их дизайн и поведение пользователей», - следует из 122-страничного доклада, представленного Еврокомиссией.
При этом авторы документа приходят к заключению, что объем воды, используемой для смыва в туалете, в каждой конкретной стране ЕС «может существенно отличаться» от показателей соседей. «Больше всего жидкости тратится на смыв в Британии: в домашних туалетах страны в 2010 году на эти цели было использовано 1,125 млн кубометров воды», - следует из доклада. На втором месте идет Италия (1,074 млн кубометров), на третьем - Германия (1,021 млн кубометров).
Проблема, по словам автором доклада, в том, что продаваемые в Британии в настоящее время бачки для унитазов изначально рассчитаны на шесть литров. Старые модели и вовсе часто оснащались бачками значительно большего объема. В связи с этим на смыв в туалете в Британии тратится 30% потребляемой домохозяйством воды, в то время как по Европе этот показатель в целом составляет 25%. Еще больше тратят в Люксембурге - 33%, а в Финляндии - всего 14%.
Отметим, что доклад ЕС, посвященный «евросмыву», появился спустя всего несколько недель после того, как председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу пообещал сократить количество поступающих из Брюсселя всевозможных бюрократических рекомендаций.
toxigent
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начал собирать у себя сабжевую систему экономии воды. Уже смонтировал дренажный насос в бак (150л), но тут озадачился вот каким вопросом: моему сынишке (4года) и мне пока не удается научить его пользоваться дозатором смыва т.е. он всегда жмет на кнопку до полного опустошения бачка. Очевидно и система с насосом под его управлением будет работать аналогично. Существует ли бюджетное решение для такой задачи - скажем ограничить время работы насоса например 5-6секундами за одно нажатие кнопки пуска? Может быть некое реле-времени? желательно такое чтобы настроил и забыл.
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну в принципе есть таймеры освещения для лестниц,
когда вы включаете свет на первом этаже
а он принудительно гаснет через определённое время ( это время регулируется на таймере )
вот только не знаю диапазон регулировки ( то-есть можно ли там
выставить 5-6 сек ?? )
Таких устройств много - разных моделей
Знаю ТОЧНО что это можно сделать вот в таких платах
http://www.dessy.ru/catalog-pdc395992.html
у меня подобная стоИт на скважном насосе
AlexBond
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть и готовые варианты. Правда подороже стоят. К примеру вот: http://www.ieprof.ru/catalog/rele_vremeni/31104/ , или вот: http://www.ieprof.ru/catalog/rele_vremeni/31120/
toxigent
СообщениеДобавлено: 20.02.2015 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за советы! И несмотря на то, что варианты от альяно мне не подходят потому как в большинстве таймеров для освещения временной интервал начинается с 30 сек, а конструкторы в виде печатных плат это вообще не мое, а вот варианты от AlexBond хоть и готовые решения но их трудно назвать бюджетными, ввиду того что стоят дороже самого насоса (за 1190 руб), которым предстоит управлять. Тем не менее благодаря вашим советам я понял что следует искать - и нашел ... вот такое реле - http://www.elektropole.ru/index.php?productID=770&picture_id=2539
Еще раз спасибо Вам!
AlexBond
СообщениеДобавлено: 20.02.2015 06:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень скудное описание этого реле дает продавец. Как конкретно оно работает, когда происходит срабатывание, при нажатии кнопки или при ее отпускании, и что произойдет если кнопку нажать и не отпускать или повторно нажать во время отработки выдержки реле (поведение ребенка) непонятно. Я бы на вашем месте, прежде чем заказывать, повыяснял у продавца эти вопросы, а то как бы у вас не получился вариант: держишь кнопку - бежит вода, отпускаешь, а она продолжает бежать еще несколько секунд в соответствии с установками реле.
upd: нашел в сети паспорт этого реле http://www.matrixgroup.su/content/files/Timer.pdf
Судя по временной диаграмме вода будет течь, пока вы держите кнопку нажатой, реле отсчитает заданный интервал, но если кнопку продолжать удерживать, то ничего не произойдет. То-есть, как я понимаю, вашу проблему это не решит.
Последний раз редактировалось: AlexBond (20.02.2015 07:47), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 20.02.2015 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на самом деле я вообще не советую так делать
так как ЭТО убивает саму идею - дозирования объёма воды
во время смыва
AlexBond
СообщениеДобавлено: 20.02.2015 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во время смыва
Все реле на которые я давал ссылки, да и то, которое toxigent нашел, работают пока нажата кнопка, то-есть с дозированием-то как раз все в порядке, задача стоит - избежать лишнего перерасхода воды, при использовании смыва не совсем компетентными пользователями смешно
Реле toxigent-а не решает эту задачу, поскольку при удерживании кнопки смыва будет работать насос все время, независимо от установок реле. А вот реле из первой ссылки моего поста, выключит насос даже при нажатой кнопке, но ценник там самый негуманный огорчение
toxigent
СообщениеДобавлено: 20.02.2015 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я специально задал вопрос продавцу по этому реле и вот что он мне ответил:
После подачи питания на реле оно отсчитывает необходимую выдержку времени, после которой срабатывает релейный выход, имеющий перекидной контакт, которым можно как размыкать цепь управления насоса, так и замыкать. И реле остается в таком "сработавшем" состоянии пока Вы не снимите с него напряжение питания, после чего оно возвращается в исходное состояние.
СообщениеДобавлено: 20.02.2015 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
toxigent
... ну попробуйте - за одно и нам напишите
только учтите информацию в НАЧАЛЕ темы
где я писал по эффект "водяной пробки" -
чтобы в унитазе сработал эффект всасывания
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=173646#173646
у этого изгиба ... есть и другая важная функция ...
это .... водяной насос ...
При сливе воды ... вода заполняет всю сливную трубу ...
( обычно диаметром 100-110 мм )
и ..... образуется водяная ПРОБКА ... которая двигаясь
дальше - по трубе ...
создаёт разряжение воздуха в унитазе ....
и унитаз ... всасывает ... все что туда упало ...
даже то ... что "всплывает" и "не тонет "
Именно поэтому ... унитаз ... имеет БАЧОК ....
так как именно БАЧОК - создаёт - мощную "волну слива" ...
необходимую для ПОЛНОГО заполнения сливной трубы ...
если воду подавать медленно .. ТО ....
эффекта "всасывания" - НЕ БУДЕТ ...
toxigent
СообщениеДобавлено: 20.02.2015 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разумеется... Впрочем я уже испытал насос напрямую без реле непосредственно на унитазе и 5 секунд для этого дела вполне хватает.
Что касается самого реле - заказал его в Китае (цена с доставкой и релейной базой - 501 руб.) ... жду... А пока жду буду монтировать систему. О результатах обязательно сообщу.
AlexBond
СообщениеДобавлено: 20.02.2015 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно, что-то я туплю, можно же пустить питание на насос через нормально замкнутые контакты реле и тогда включаться он будет через кнопку вместе с реле, а если в течении заданного времени кнопку не отпустят то его вырубит реле, просто реле будет работать в режиме задержки, а не выдержки. Главное чтобы контакты реле выдержали нагрузку в виде двигателя насоса.
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это вообще не является проблемой. При нехватке пропускной способности контактов слабое реле просто управляет мощным.
AlexBond
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю, что это "докризисная" цена насоса? Потому как очень беглый поиск сейчас дает цену от 2600 рублей на насосы такого класса, да и китайцы предлагают их по цене 35-40 баксов, не считая стоимости пересылки, которая в разы дороже. По такой смешной цене я бы сам с удовольствием купил такой насос, даже два, домой и в офис голливудская улыбка . Но у нас в Казахстане я не видел таких цен даже в докризисные времена огорчение
toxigent
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Докризисная цена и сейчас актуальна и если администрация форума не сочтет за рекламу приведу ссылку http://www.enter.ru/product/doityourself/pogrugnoy-drenagniy-nasos-uwer-pum-400-dw-2080202005155#.VO3cQC6vTK8
И поскольку у меня еще были бонусные балы то в реальности мне пришлось заплатить лишь 500 руб.
wlady
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доставка там дороговата, до меня -1750р.
Страница 4 из 5
