Угол раскрыва антены и выбор конвертеров
СообщениеДобавлено: 04.12.2012 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Neofit я раз в жизни такое видел. Радар детектор полукустарного производства. Корпус из силумина покрашен черной краской. Сделано аккуратно, но видно что на коленке. Два переключателя, один город - трасса, второй помехи создает. Детектор у гаишников в этом режиме ничего не показывает, вернее полную ахинею. Но это было давно. С тех пор радары стали работать несколько на другой частоте. Тогда были такие большие серые.
Neofit
СообщениеДобавлено: 04.12.2012 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lenchik, да новые радары на значительно более высоких частотах. Однако китайся лепит многодиапазонные. При этом кто знает на какой частоте у них гетеродины шуруют и насколько частота стабильна. Тут ещё ACC добавился, вообще активная локация.
Sozertsatel
СообщениеДобавлено: 11.08.2016 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Альяно подскажите по такому вопросу. Я готовлю мобильный комплект на базе тюнера Openbox S3 CI+ HD +12в.
Какой конвертер выбрать для лучшего согласования с небольшим зеркалом 40-50 см. Поляризация линейная.
Необходимо выжать максимальную чувствительность, при данном размере зеркала.
Антенны будут выбраны из этого ряда.
Telesystem TEF 40 424x424 сталь ? 32,2dB
Супрал СТВ-0.4 400х447мм сталь 1.8 кг 30.7dB
Gibertini OP40E 375х400мм алюминий 1.8 кг 31.0dB
Funke ESC47 430x470мм сталь ? 33.3dB
Triax TD54 500x550мм сталь 2.2 кг 34.2dB
Планировал брать просто самый чувствительный SINGLE Inverto ULTRA IDLB-SINL40. Есть ли альтернативы данному конвертеру. Плюс вопрос можно ли применить доп. не штатный (возможно ваш фирменный) облучатель или линзу для увеличения кпд для данной комбинации зеркала и конвертера.
ЗЫ Круговая поляризация тоже будет задействована для 36Е, используя соответствующую сменную голову.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 11.08.2016 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конвертер подбирают не под размер зеркала, а по углу раскрыва зеркала
это очень хороший конвертер
Sozertsatel
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно я не совсем нуб, теорию знаю, и собственно довольно хороший опыт настроки девайсов руками.
Скажите а если антенна длиннофокусная, и гипотетически пучек входит в виде острой вершины конуса. А конверте с раскрывом 50, 75 градусов потери будут?
xStar
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так если она длиннофокусная то какой у неё угол раскрыва ? Вот и смотрите потом какие потери...
Sozertsatel
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Допустим угол раскрыва у антенны 35 градусов а у конвертера 45. Это тоже проблема?
Я думал голова не должна иметь меньший угол раскрыва чем у антенны и тогда потерь нет, а больший "без проблем", или оптимально углы раскрыва должны совпадать?
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОЧЕНЬ в этот сомневаюсь ....
в любом случае
прочитайте ПРАВИЛА ФОРУМА - п.1
yat76
СообщениеДобавлено: 31.08.2016 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
порекомендуйте,какой конвертор от альяно лучше поставить на 110см антенна 13Е+19Е(в фокусе)?
СообщениеДобавлено: 31.08.2016 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от альяно
если на фото Супрал 110 см - то у него угол раскрыва 70 градусов
и вам подойдёт или "Альяно Вершина 70" или "Чёрная Пантера 70"
СообщениеДобавлено: 31.08.2016 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться На фото изделие сильно похоже на Супрал 1.2м, а не 1.1м, на который ссылается автор поста. вращая глаза... Пусть рулеткой измерит точно! крутиться
yat76
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от альяно
а если тарель 120см(просто счас доступа нет точно перемерить...)-то Альяно Вершина 70" или "Чёрная Пантера 70 тоже подойдут?
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yat76 писал(а):
а если тарель 120см
а если "тарель" - Супрал 120см - то у неё угол раскрыва 90 градусов
и использовать надо конвертер "Альяно Вершина 90" или "Чёрная Пантера 90"
yat76
СообщениеДобавлено: 04.09.2016 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yat76 писал(а):
а если тарель 120см
понял.спасибо.
serg1966
СообщениеДобавлено: 04.09.2016 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yat76 писал(а):
а если тарель 120см
Уважаемый"альяно"!
Нигде в описании антенны не найду параметр угол раскрыва.
Как я понял Супрал 120 - 90 ; Супрал 110-70.
Посоветуйте Ваше изделие на 1 и 2 вариант.
Задача принять одновременно с Express AM7 at 40.0°E 3675 R и 3665 L;
3685 L (T2 MI) В соседнем городе решаю задачу прямофокусным зеркалом
2.0 с облучателем
http://www.belkatv.ru/home/obluchateli/obluchatel-0-4-s-lz-rz-ku-detail
В данной ситуации могу использовать только Супрал 120 либо 110,
Кстати по паспорту у них коеффициент усилиения одинаковый 41,1 Дб (в КУ диапазоне)
Заранее благодарен Сергей
СообщениеДобавлено: 04.09.2016 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угол раскрыва
..... можно измерить обычной верёвкой
3685 L (T2 MI)
Вообще, для приёма С диапазона на оффсет - надо использовать
наши Альяно NEXT - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=16694
На сегодня это наш флагман для приема С диапазона
Для 90-то градусной антенны - соответственно Next 90
а для 70-ти градусной - Next 70
P.S
кстати, у нас их очень активно покупают оптовики -
пару дней назад был заказ на 40 шт ... как я понял - по линии госзакупок ...
serg1966
СообщениеДобавлено: 04.09.2016 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ.
У Вас анонсировано 2 типа со щтыревым и эллиптическим деполяризатором
Какой посоветуете для моей цели?
Так-же Универсал это непереключаемый(фиксированный конвертор?)
СообщениеДобавлено: 05.09.2016 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока в серию идёт только штыревой ...
эллиптический серийно будет выпускаться не раньше нового года ....
да,
у него на одном выходе всегда горизонталь .. а не другом всегда - вертикаль ...
такой конвертер удобно использовать с мультисвичами
serg1966
СообщениеДобавлено: 05.09.2016 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да,
Спасибо за ответы!
Приобрету конвертор Вашего производства
provadyuga
СообщениеДобавлено: 09.09.2016 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.
Прошу прощения за некоторый т.сказать оф-топ.
Интересный материал английского автора появился в сети.
В гугле выплыла ссылка.
Кому интересны дебри теории, читаем по ссылке.
provadyuga
СообщениеДобавлено: 19.08.2018 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.
Еще одна интересная ссылка для желающих поизучать теорию работы антенн.
Теперь уже в Яндексе выплыла ссылка.
serg1966
СообщениеДобавлено: 05.09.2018 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Не совсем понятно как сделать заказ,
Уже пользуюсь Вашими изделиями, хочу еще заказать,
Напишите на почту s_argo@mail.ru
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 05.09.2018 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что там непонятного? Заходишь в интернет магазин http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=382 регистрируешься там, если ранее не регистрировались. Пишешь в ЛС автору СЛУЖБА ЗАКАЗОВ в свободной форме что вам нужно, свой адрес, способ доставки и оплаты какой вы хотите. Потом вам ответят. улыбка
serg1966
СообщениеДобавлено: 07.09.2018 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Написал, 3 день ответа нет
СообщениеДобавлено: 07.09.2018 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serg1966
Зачем ЗАСИРАТЬ форум ????
Если вы СДЕЛАЛИ заказ в нашем ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ - то вам должны были СРАЗУ ответить
и не надо сразу ХЕРАЧИТЬ в технический форум !!!!!
В ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНЕ - НЕТ заказа из Смоленска !!!!
есть из Германии .. Самары и Калининграда
все они приняты - и исполняются !!
Страница 4 из 5
