Forbik новый
Добавлено: 17.10.2006 21:30 Заголовок сообщения: |
Как приятно увидеть знакомые тарелочки
У нас (в Луганской обл.) других тарелок нету
У меня на мотоподвесе стоит Хабо 0.9, больше месяца, пока работает  |
sanyok новый
Добавлено: 18.10.2006 12:38 Заголовок сообщения: |
У меня такая-же Мабо,как описывает Альяно.
покупал лет 5 назад,ещё польская,стоит на полярке с актюатором.
Работает нормально,вижу от 30W до 75E.Вот заказал "Классику" у Альяно,жду пока приедет.Хочу попробовать Ямал 90 увидеть. _________________ Украина,Хмельницкий 49,25 С.Ш 27,00 В.Д |
igor[ZP.UA] свой
Добавлено: 19.10.2006 11:34 Заголовок сообщения: |
sanyok писал(а): | У меня такая-же Мабо,как описывает Альяно.
Работает нормально,вижу от 30W до 75E.Вот заказал "Классику" у Альяно,жду пока приедет.Хочу попробовать Ямал 90 увидеть. |
А какую вы классику заказывали в магазине есть две модификации 70 градусов и 90 градусов, какая будет лучше для этой антенны  _________________ Q6600\4GB\8800GT\320Gb\GoTVieW DVD2 Deluxe SS2 TwinHan DVB-C(2033) |
sanyok новый
Добавлено: 19.10.2006 12:25 Заголовок сообщения: |
Я заказывал "Генерал",мне сказали что его не делают,и предложили "Классика".Какой модификации - я не знаю,я её ещё не получил (что-то
долго едет из Москвы ,две недели уже).
Как получу- сразу попробую,мне очень интересно! _________________ Украина,Хмельницкий 49,25 С.Ш 27,00 В.Д |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 09.01.2009 21:30 Заголовок сообщения: |
Прочел всю тему с интересом, хотя и более 2-х лет прошло после последнего поста.У меня на крыше 5-этажной "хрущевки" стоят 3 таких ХАБО с QUADами PAUXIS и INVERTO (на двоих с соседом) диам.1.15 почти год. Перед покупкой узнал из достоверного источника, что качество геометрии в определенной мере зависит от того, какая смена и каким прессом его давила.Короче, если на попе внизу возле дырки стоит цифра 7- это очень хорошо, если 2 или какая-то другая, то наоборот. Для примера: 40Е - 10967 V 20000 - 55%, 10995 V 20000 - 67%, а узбеки за 80% зашкаливают по шкале Опена 820. Получил облучатели-деполяризаторы Альяно 90 Абсолют, как только сойдет снег, полезу штурмовать C-диапазон, а то сейчас как-то небезопасно.Отдельное СПАСИБО Альяно и Нонне! У нас кроме ХАБО можно найти TRIAX или даже тороидал, но уже по суперкосмическим ценам.В общем, из ХАБО тоже можно кое-что выжать.Всем удачи! _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
kisser новый
Зарегистрирован: 07.02.2009 Сообщения: 3 Откуда: Дальнее подмосковье
Добавлено: 10.02.2009 13:37 Заголовок сообщения: |
Свою СА-1200 (так помоему она теперь называется) я покупал специально. Более того, найти ее в Москве перед новым годом оказалось не такой простой задачей. Но нашел. А искал я именно ее, только потому, что это самая большая антенна, что влезает в машину. В свое время Cупрал 1,2 был куплен и оплачен, но не влез из-за 2х сантиметров, пришлось вернуть. Наученный горьким опытом, 10 раз перемерял по диагонали заднюю дверь, и именно Харьковская должна была влезть. Влезла. Хорошо это или плохо - теперь уже не важно, другой у меня наверное не будет.
Собирал я ее тихо матерясь. Кроме СХЕМЫ (а не инструкции) сборки с сайта никакой документации не было. Оговорюсь, что тему эту я нашел уже после того, как возникли проблемы с креплением. Однако про нессиметричность держателей зеркала я сообразил. С резьбой проблем не было. Но влезало все с натягом и такой-то матерью. Супрал 0,9 в свое время собрал вообще без проблем.
А вот про крепление я не сообразил. И поставил его "вниз", как потом оказалось.
Тарелку эту покупал для ловли 40Е и только для него, потому что в доме у нас из телевидения было только 8,5 (8 с половиной) каналов. Каково же было мягко говоря разочарование, когда антенна тупо не поднималась вверх. Максимум что можно было поймать - HB. Обматерив в который раз изготовителя, снял антенну. Уже потом до меня дошло, что нужно кронштейн было перевернуть, но вешать было лень, да и прочитав уже данную тему, сам кронштейн решил переделать - захотелось универсальности и массивности.
Первый вариант кронштейна, слизанный по образу и подобию с супрала, в виде двух П-обр. пластин был отвергнут технологами, поскольку, оказывается, согнуть 2 глубоких полки с расстоянием в 50 мм между ними стандартным пуансоном на листогибе невозможно. Это наталкнуло на мысль, что супрал использует специальные штампы, а вот в харькове сделали такое крепление "не от лучшей жизни", а именно потому, что оборудования подходящего нет.
Второй вариант включал только Г-образную гибку, и использовал кронштейн из комплектации, который был доработан по мыслям из этого форума - прорези углублены до сгиба, а шпильки - согнуты в соответствии с формой кронштейна.
Получился вот такой набор деталек:
Полукруглые направляющие вырезы и сами заготовки вырезаны на лазерном резаке. Материал - нержавейка 2 мм. Сбоку лежат штатные П-обр. держатели, но они даны для сравнения. Использованы только ступенчатые кронштейны для крепления к трубе.
В сборе получилась следующая конструкция:
Для усиления использованы болты М8 с кучей гаек и шайб.
Весила эта железяка более килограмма.
Установил конструкцию на антенну.
Здесь есть один момент. для настройки антенны я использую временный кронштейн в виде трубы длиной 1,5 метра. И в случае с харьковской антенной нагнуть ее ниже определенного положения не получается, потому что труба антенны упирается в трубу кронштейна. Так и жили - вверх не дает поднять крепление зеркала, вниз - труба. Наверное, для кого-то это само собой разумеющееся, но для меня, чайника, это стало новостью. На супрале проблем таких не было. Поэтому кронштейн мой имеет приличный вылет, и углы подъема/опускания были просчитаны. в принципе он позволяет поднимать антенну до 54 градусов вверх и порядка 45 вниз. для средней полосы более чем достаточно.
Теперь что касается самой антенны. В моем распоряжении было 3 конвертера: lumax LV-S40, GI-201 Platinum X и Invacom SNH-031. Ресивер - топфилд 7700HCSI.
Лучше всего с антенной подружился Лумакс. Инваком же, как ни странно, показал наихудшие результаты.
за то время, пока антенна лежала без кронштейна, в дом к нам пришло кабельное телевидение, и необходимость в 40Е отпала. Посему замеры на нем я решил все-таки произвести, но окончательно установить ее - на место Супрала, настроенного на 13E, 9E, 5E И 4W.
Наводил И на 90Е и 80Е (сигнал отличный), точные цифры не помню, но качество выше 60%. А вот с 40Е получился мягко говоря косяк. 10967V принимался с качеством в 38%, что очень часто давало срывы. Смотреть невозможно. 10995V принимался с 54%. Но это только половина каналов ((( Вообщем, 40Е я бы так и не поймал. Что было бы очень обидно.
Зато позволило перевесить ее в фокус на 5Е и поймать 13Е, 9Е, 5Е, 0.8W и 4W.
За мультифид прошу не пинать, "я его слепила из того что было". Еще раз повторюсь, не для этого тарелку покупал. Сделал из остатков "супрала".
Но все-благодаря "мышатам". без них вообще ничего не получилось бы. Инваком вообще в мультифиде отказывался ловить, пришлось на 13Е ставить GI ("мышат" было всего 3 штуки). Однако точно настроить мультфид не удалось - вылет слишком большой, руки не дотягиваются. На временном кронштейне все ловилось, и качество было 50-60%. На том и остановился. Показывает и хорошо. Гоняться за процентами не собираюсь. Однако это было опрометчиво )))
Перевесил антенну на постоянное крепление, настроил, вроде все опять ловится и успокоился.
Уже ночью стал прописывать новые каналы, а их нет. Я в панику, что случилось??? Выбегаю на балкон, смотрю - от небольшого ветра тарелку подколбашивает туда-сюда. Видимо сказался большой вылет относительно кронштейна. Хоть жесткость конструкции приличная, все равно раскачать зеркало не составляет большого труда. Сегодня же утром вообще пошел дождь и даже Хотберд "посыпался". Сейчас прием идет со следующими показателями уровень/качество:
АМОС 4W
10722H27500 85/45
10759H30000 87/45
11690H7200 42/43
THOR 0.8W
11823H28000 не показ.
11747H28000 77/40
Sirius 5E
11766H27500 99/99
12072H27500 99/99
12680H9404 61/52
Eurobird 9E
11747H27500 86/54
11804V27500 85/62
11843V27500 84/60
HB 13E
10719V27500 93/46
12520V27500 59/58
Но это не предел. Трогая антенну, можно изменить уровень сигнала в бОльшую сторону, значит нужно более точно настраивать мудьтифид.
Вывод. Антенна действительно стоит именно своих денег. И это хороший конструктор. Со своей стороны я все-таки буду переделывать крепление. Описанное крепление хорошо для экспериментов и настройки. Но для постоянной работы не подходит. Хочу добиться:
а) увеличения прилегания крепления к кронштейну
б) минимально возможного вылета
в) изменения крепления мультифидных конвертеров.
Для этого сделаю новые крепления, шпильки будут уже М10 (М8 уж очень плачевно смотрятся на такой конструкции), увеличу высоту самого кронштейна для большей поверхности соприкосновения, и придется все-таки делать специализированное крепление под конкретную группу спутников, универсальность ведет к увеличению габаритов. И хочется каким-то образом задействовать крюк на трубе. Пока еще не соображу, как.
Может, у кого есть еще идеи или готовые решения?
В свою очередь чертежи описанного крепления, если кого заинтересует, могу выложить здесь в виде картинки или в личку пишите, пришлю в DWG. Листогиб и лазер не обязательны, детали можно выполнить молотком и фрезерным станком ))) |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 10.02.2009 22:03 Заголовок сообщения: |
Такое изменение крепления - большая честь для этой тарели и, соответственно, большой респект автору! У нас это самая большая из имеющихся в продаже. У меня не было времени дорабатывать подобным образом крепление, я просто заменил комплектные П-образные скобы на самодельные диаметром 10мм. из оцинкованного прута с резьбами и сделал прижимные зубчатые планки(по подобию комплектных) из листовой оцинковки толщиной 3мм., установил все это "хозяйство" на мачту из толстостенной оцинкованной трубы диаметром 65мм. При этом 40Е в фокусе дает следующее: 10967 V 20000 - 49-50%, а 10995 - 62-63% по шкале качество OPENBOX X-820CI. Сюда же, на стандартных мультифидах прикрутил 36Е и 53Е. У 36Е с его убойным сигналом на всех трансах, кроме 12190, шкала качество уперлась в 100% и не дергается, на 53Е транс 11044 V 44950 дает 54-55% качества, а один низкоскоростной(сейчас не вспомню какой именно) -96-97% при сигнале 8.5-9.0 дБ. Всего с 53Е светится 12 трансов с разными показателями. Не сочтите за наглость и навязчивость, что отклонился от основного смысла предыдущего поста. _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
CooLer новый
Добавлено: 13.02.2009 02:32 Заголовок сообщения: угол раскрыва |
я извиняюсь может не в тему
,,, у ХАрьковской "МАбо" 0.85 какой угол раскрыва ? если по простому то, какой конвертор брать 90 или 70
антенна CA-901 http://www.variant.kharkov.com/antennas_satellite_sa-900
 _________________ DM800, TT-3200, SS2
Последний раз редактировалось: CooLer (13.02.2009 03:06), всего редактировалось 4 раз(а) |
Атос свой
Добавлено: 13.02.2009 02:59 Заголовок сообщения: |
Цитата: | ,,, у ХАрьковскй "МАбо" 0.85 какой угол раскрыва ? |
Насколько помню, у них у всех 80 град. |
com1975 свой
Добавлено: 13.03.2009 01:03 Заголовок сообщения: |
предлжили супрал 1.2 алюм. стоит на 30 долл. дороже Хабо 1.2
вот решаю брать или нет... кто что скажет путное в этом плане ? |
Атос свой
Добавлено: 13.03.2009 03:51 Заголовок сообщения: |
А что именно путнего?
В плане цены?
Так это тебе решать, деньги твои
А тарелка хорошая. |
com1975 свой
Добавлено: 13.03.2009 08:25 Заголовок сообщения: |
ВОПРОС адекватности доплаты
т.е.
1. будет ли супрал легче (ставить буду на мотор)
2. какая разница в уровне сигнала |
alexei_ бывалый
Добавлено: 13.03.2009 11:16 Заголовок сообщения: |
com1975
я бы взял супрал 1.2 и не парился пусть даже система выйдет чуть подороже на первый вгляд - во первых геометрические размеры больше у супрала и ветроустойчивойсть (а если с новым креплением подзеркальника вообще красота) ......во вторых алюминий есть алюминий.... в третьих раньше минусом 90градусной линейки супралов было отсутсвие конверторов оптимизированных конкретно под них - тепеь благодаря альяно можно уверенно сказать что этого минуса больше нет как в С так и в ку диапозоне
мне честно на хабо страшно смотреть какая то ненадежная и хлипковатая конструкция на первый вгляд и зеркало пальцем можно проткнуть |
Атос свой
Добавлено: 13.03.2009 14:42 Заголовок сообщения: |
alexei_ писал(а): | мне честно на хабо страшно смотреть какая то ненадежная и хлипковатая конструкция на первый вгляд и зеркало пальцем можно проткнуть |
Ну, я бы не стал говорить так категорично.
И не только потому, что она у меня есть
Взял ее в свое время, т.к. других просто небыло.
Туго было в то время с этим.
Хабо 100х110, сталь, покраска отличная.
Вот только крепление плохое (см. посты выше).
И как ее крепить на мотор даже не представляю
Но она у меня статичная, хорошо затянул и уже три года трудится.
Ржавчины не наблюдается нигде, лишь чуть светлее краска стала.
На ней мультифид 90Е-80Е.
Устраивает полностью в любую погоду.
Насчет раскрыва в 80 град. и отсутствия соответсвующих конвертеров для нее - согласен.
Как она ведет себя в С-диапазоне не знаю, не пробовал.
Но!
Если есть выбор между Супралом-120 и Хабо-120 я бы выбрал Супрал. |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 26.03.2009 16:32 Заголовок сообщения: |
Присоединяюсь, на 100%!Особенно если на полярку,мотоподвес.В свое время больше стальной ХАБО 1.20(СА-1200) при всем желании на Украине найти не смог.Хотя(подтверждая предыдущие посты)для азимутальной подвески вполне пойдет.Пока лежал в больнице, нашлись координаты донецкой фирмы, где есть стальные харьковские офсеты 1.60, но не очень-бы хотелось вешать на мотор сталюку такого диаметра...Так что аллюминиевый Супрал, даже при высокой цене,все же предпочтительнее. _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
инок новый
Добавлено: 27.03.2009 19:12 Заголовок сообщения: |
Zveroboj писал(а): | где есть стальные харьковские офсеты 1.60, . |
"вариант"-не выпускает
стали больше 115,енсть две новые люминевые модели 1,4 и 1,6,но их нет даже на барабашова-только на заводе под заказ от 50 шт
так что ставлю под сомнения что будут "харьковские офсеты" |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 28.03.2009 15:13 Заголовок сообщения: |
Не спорю, возможно и аллюминий(скорее всего), т.к. инфа пока непроверенная.Судя по цене(1250грн.розница) и только под заказ при 100% предоплаты.Пытаюсь по мере возможностей собрать мотосистему, конверторы ku"Мышата"-линейный и круговой, а также держатель"Чебурашка" уже есть, сингл Абсолют после 07.04 проплачу, осталась "самая малость"- зеркало и мотор. Ну если здравый мотор найти и заказать по-проще(хоть и стоит он не по-детски,например SMR-1224), то с зеркалом больше СА-1200 в Украине напряг! _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
stef свой
Добавлено: 07.04.2009 20:57 Заголовок сообщения: |
Извините, не в тему такая антенна имеет раскрыв 90 градусов, или я не прав?
[url] [/url] |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 08.04.2009 10:33 Заголовок сообщения: |
Из фото не совсем понятно какой это офсет(сейчас на форуме с смартфона)Если это СА-1200, то почти 81*. В общем, облучатели конверторов(моноблоков) ku либо C под Харьков 1.20 СА-1200 должны быть оптимизированы под угол раскрыва 90*. _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
asawa новый
Добавлено: 04.09.2009 14:48 Заголовок сообщения: |
наконец-то узнал какие у меня антенны стоят. нареканий пока нет.на хабо 90 стоят 75\80\90ку уже 2 года сигнал ломовой даже в дождь. на 1.1 стоят 4w\5e\13e\19e сигнал тоже хороший единственно на 13е в дождь подсыпает. в планах взять еще 0.9 или 1.1 для 28е\36(40е)49\53 но думаю для мульта 28е и 53е -0.9 будет маловато. из выше написанного понял что у 0.9 и 1.1 угол раскрыва один -80*. значит надо брать для 40е-Альяно90Абсолют. или для 0.9 пойдет Альяно70Абсолют. ткните носом. плизз.  |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 04.09.2009 17:25 Заголовок сообщения: |
asawa писал(а): | наконец-то узнал какие у меня антенны стоят. нареканий пока нет.на хабо 90 стоят 75\80\90ку уже 2 года сигнал ломовой даже в дождь. на 1.1 стоят 4w\5e\13e\19e сигнал тоже хороший единственно на 13е в дождь подсыпает. в планах взять еще 0.9 или 1.1 для 28е\36(40е)49\53 но думаю для мульта 28е и 53е -0.9 будет маловато. из выше написанного понял что у 0.9 и 1.1 угол раскрыва один -80*. значит надо брать для 40е-Альяно90Абсолют. или для 0.9 пойдет Альяно70Абсолют. ткните носом. плизз.  | Во-первых ХАБО 1.10 на самом деле (по прайсу харьковского завода "Вариант") оффсет 1.15 (его размеры без отбортовки 1200х1090мм.)Во-вторых, очень интересно, при какой компоновке 4W+5Е+13Е+19Е принимается 19Е (интересуют принимаемые транспондеры и уровни сигналов на них).А также интересуют уровни сигналов на трансах 90Е при компоновке 75+80+90 на ХАБО 0.95. Для 40Е Ku на ХАБО 0.95/1.15 предпочтительнее Альяно 90 PROFF, поскольку Абсолют или PROFF 70 с облучателями, оптимизированными под раскрыв зеркала 70* будут недооблучать антенну и площадь зеркала будет использоваться неполностью.И еще : если настраивать компоновку 28Е+36Е+40Е+49Е+53Е даже на ХАБО 1.15, под о-о-очень большим сомнением будет сигнал на 28Е, это при том,что ВСЕ конвертеры, по возможности,должны быть Абсолютами(PROFF только для 40Е ku) Ku И C от Альяно.  _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
asawa новый
Добавлено: 04.09.2009 20:22 Заголовок сообщения: |
Zveroboj писал(а): | Во-первых ХАБО 1.10 на самом деле (по прайсу харьковского завода "Вариант") оффсет 1.15 (его размеры без отбортовки 1200х1090мм.)Во-вторых, очень интересно, при какой компоновке 4W+5Е+13Е+19Е принимается 19Е (интересуют принимаемые транспондеры и уровни сигналов на них).А также интересуют уровни сигналов на трансах 90Е при компоновке 75+80+90 на ХАБО 0.95. |
19е-10832Н2200-50% 12441V27500-50% 4W+(5Е)+13Е+19Е
11720Н27500-45% 11739V27500-35%
11758Н27500-40% 11778V27500-35%
11798Н27500-45% 11817V27500-40%
11876Н27500-45% 11865V27500-42%
11992Н27500-45% 11895V27500-40%
12032Н27500-50% 11934V27500-42%
12304Н27500-45% 11973V27500-44%
12382Н27500-50% 12012V27500-44%
остальные глухо.сейчас пасмурно. час назад шел дождь.
90е ку- 10990v2170-50% 10995v4285-45% 11057v26470-40%
11092v26470-35% 11575v5000-73% 11671v18200-62%
все по опену. 75+(80)+90
спасибо за инфу. |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 04.09.2009 22:16 Заголовок сообщения: |
asawa, для таких компоновок мультов очень даже неплохо, особенно 75+80+90 с 90Е на ХАБО 0.95. А на 4W+5Е+13Е+19Е я бы фокус ХАБО 1.15 настроивал на 9Е, тем самым, хоть и немного, но поднял бы 13Е и особенно 19Е(он самый крайний), при этом 4W и 5Е немного ослабятся, но для 5Е это не критично - там ломовой сигнал с трансов Европейского луча, да и 4W сейчас по-мощнее, чем раньше.И к тому же получите еще и 9Е с его Платформой. 28Е+36Е+40(39)Е+49Е+53Е строить только на 1.15 и в фокус только 40Е Ku. И рекомендую не поскупиться на Абсолюты и PROFF - результаты увидите сами - на 1.15 о..енный запас на непогоду, а в C-band на 49Е без Абсолюта вообще не обойтись. Проверено многократно. _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
asawa новый
Добавлено: 05.09.2009 11:33 Заголовок сообщения: |
Zveroboj писал(а): | Zveroboj |
спасибо за инфу. на счет 9е фокус вариант не плохой-как то не задумавался. а с 28е кажется пролечу даже с тазиком 1.15 при расскладе 28Е+36Е+40(39)Е+49Е+53Е. но есть вариант с хабо 0.95 без 28е, но тогда боюсь пролететь с 53е. у меня на 53е КУ стоит отдельно хабо 0.6 для первого канала-транспордер 11044V44950-40% 11160V5785-30% 10995H3255-20%. можно попробовать так на 0.95
36\40(45е)49\53 тогда с 53е все будет ок. но тогда не знаю как себя поведет 40е в мульте.
можно конечно оставить 0.6 но не хочу обвешать балкон окончательно. |
Добавлено: 05.09.2009 13:12 Заголовок сообщения: |
А на мотор не проще одну антенну поставить, чем такие мульты городить
Или торро, тем более, цена на них сейчас приемлемая  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
