Svec 160 прямофокус, против Супрал 140 оффсет - тестируем ..
СообщениеДобавлено: 15.10.2006 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... не удержался и установил на этот конвертер
одну из новых моделей Диэлектрического облучателя
( которая ещё не поступала в продажу и у неё пока даже нет названия улыбка )
результат вот такой
Супрал 140х160 см
Москва ( солнечно .. время 15-12 )
Спутник Экспресс 80е
Код:
             с "блином"         без "блина"       диэлектрический
3625             26%                  18%                  35%
3929             17%                  10%                  35%
3675             38%                  31%                  45%
4147             48%                  37%                  60%
Если сравнить со Svec"ом этот вариант Супрала
.... то выглядит очень даже не плохо ... улыбка
Код:
                    Svec          Супрал
3625                 25%              35%
3929                 25%              35%
3675                 45%              45%
4147                 70%              60%
Serg_ej
СообщениеДобавлено: 15.10.2006 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
результат вот такой
Я чего то понять не могу: а если установить на супрал оффсет облучатель в виде рупора (ну тот, легендарный, из пакета из под сока) какой будет уровень сигнала?
СообщениеДобавлено: 15.10.2006 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я специально для Супрала - рупоры никогда не делал ... и делать пока не собираюсь
причины ДВЕ ...
у меня отработана методика расчета
диэлектрических облучателей
а диэлектрический облучатель
изначально имеет, по крайней мере, одно преимущество
минимальный диаметр "раскрыва"
что позволяет делать мультифиды на близкие спутники
и устанавливать С-конвертер и Ku-конвертер на "полярку"
на минимальное расстояние ...
причина вторая - я не люблю "возвращатся"
я люблю двигаться вперед ....
______________________
и вдогонку ...
рупор для антенны с углом раскрыва 90 градусов
не очень эффективен
( и работает - на уровне штатного "блина" )
Последний раз редактировалось: альяно (15.10.2006 18:39), всего редактировалось 1 раз
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 15.10.2006 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно - а если воткнуть Классику на Супрал - ведь это оффсетка?
Для личных нужд:
СообщениеДобавлено: 15.10.2006 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... "классика" .... "классике" - рознь
в принципе мы делаем ДВЕ модификации :
- под 70 градусов
и под 90 градусов ...
( форма облучателя одна - но размеры разные )
"Классика" ОЧЕНЬ хорошо работает на антеннах
с углом раскрыва 70 градусов ...
с антеннами 90 градусов - она работает ХУЖЕ ...
Сделать эффективный облучатель для антенны
с раскрывом 90 градусов
- это вообще сложная задача ....
Проценты приведенные выше - это проценты НЕ "классики"
а облучателя который мы пытаемся оптимизировать
специально для Супрала 120 и 140 ...
он с двухслойным диэлектриком ...
"полипропиленовая трубка в оболочке"
Оболочка - материал который я привез из отпуска ... улыбка улыбка
результаты именно на Супрале - выше чем у "классики"
продолжаем тесты ...
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 15.10.2006 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, спасибо. Далее внимательно читаю тему. широкая улыбка
Для личных нужд:
СообщениеДобавлено: 15.10.2006 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просканировал Ямал49е и Экспресс40е
результаты с "блином" - процентов на 10 ХУЖЕ чем у Sveca
с диэлектрическим облучателем - результаты
соизмеримы со Svec"om
( всё в пределах погрешности измерения и отличий в погодных условиях
и времени измерения )
_______________________________________________________
Вывод первый
Svec 160 см в "стандартной" комплектации и Супрал 140х160 см
- с диэлектрическим
облучателем,
в С-диапазоне работают примерно одинаково
- но Svec немного лучше ....
Можно ли улучшить прием на Svec"e оптимизировав
облучатель ???
Пока не знаю - будем пробовать ....
___________________________________________________________
Завтра попробую поставить на Супрал 140
- ШТЫРЕВОЙ деполяризатор
и флянцевый конвертер С диапазона - Зинвел ..
с разными облучателями .....
Последний раз редактировалось: альяно (15.10.2006 20:36), всего редактировалось 1 раз
alexaga
СообщениеДобавлено: 15.10.2006 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно т.е. вывод таков, что для С-диапазона прямофокусная антенна лучше или всётаки пока выводы рано делать?. И так же ещё один вопросик для сравнения в КУ-диапазоне тест тоже будете делать?
СообщениеДобавлено: 15.10.2006 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы меня интересовал ТОЛЬКО С-диапазон,
то из двух этих антенн для приема в Москве - а бы выбрал
Svec
но как правило антенну покупают как для приема С-диапазона
так и для приема Ku-диапазона ...
Поэтому - естественно мы протестируем эти две антенны и в Ku-диапазоне
и окончательные выводы сделаем в конце .... улыбка
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
DVN
СообщениеДобавлено: 16.10.2006 07:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
J.Forfun писал(а):
видно же ясно: для экспериментов на других спутниках нужно альпинистское снаряжение....
Мне ясно видно, что если поставить ромашку на подвес (или просто на штатное крепление), можно запросто выворачивать ее конвертером на балкон, крутить как хотеть, а потом возвращать на исходную позицию - ромашке параллелен наклон в конечной точке - она круглая. Это неудобно - не спорю, но не настолько как если закрепить ее за Ground крепление на стену и производить настройку.
Заглушка должна быть штатной - на практике иногда имеет чень сильное влияние особенно на прием Ку в мультифиде.
что вам ясно ???
как работает моноблок Классика - на Супрале 140х160 ???
Мне ясно чем дело кончится с ромашкой (останется родной одна надпись "Свек"). И чем состязание закончится улыбка Про супралы, тем более таких размеров ничего не скажу - тут они стоят от 12к денег за 1.6...1.8 и это без монтажного комплекта - меня жаба душит на такие траты, когда можно накупить Свеков по 1500 за ромашку хоть по одному на спутник (хотя на практике можно обойтись двумя) всей видимой у нас дуги - опытом даже дещебле выйдет. Китайские 1.2 (неизвестный, ржавеющий металл) по 2400, но при виде них что-то не тянет на покупку. Хотя, внимательно читав тему про облучатели, могу сказать, что не лучшим образом - угол раскрыва 140х160 с виду больше 90 - неэффективно будет использоваться площадь.
ЗЫ: Себе (когда вернусь из этой ссылки на ПМЖ в страну исконного проживания) поставлю большой (1.2...1.6) алюминиевый оффсет на поворотник со стандартным набором из трех головок с Вашими облучателями.
1.8 SVEC 90C+Ku, 80C, 75Ku, 1.8 Sunwei 53Ku, 60Ku.
Supermax ZY6000/Metabox-10
СообщениеДобавлено: 16.10.2006 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... продолжаем ...
по совету Lenchik тема доступна только для чтения
Сегодня весь день провозился с диэлектрическим облучателем
для Супрала
перепилил километр диэлектрических труб ... смешно смешно
и ...
не зря !!!!!
Удалось сделать очень-очень хороший вариант ....
в итоге Супрал - обогнал Svec
Экспресс 80е
Код:
                   Svec          Супрал
3625                 25%              35%
3929                 25%              30%
3675                 45%              55%
4147                 70%              77%
через пару дней моноблок с таким облучателем
поступит в продажу ...
СообщениеДобавлено: 18.10.2006 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Результатом работы Супрала в С-диапазоне
после установки диэлектрического облучателя
на конвертер,
я ОЧЕНЬ доволен - можно считать что Супрал совсем не
уступает "стандартному" прямофокусному Svec 160 см ....
Далее мы попробуем протестировать
диэлектрический облучатель расчитанный
специально для Svec 160
может это что-то даст надо подумать... надо подумать...
хотя угол раскрыва 135 градусов - не вселяет оптимизма
- но это в выходные ..
а пока - раз Супрал у нас на полярном подвесе смешно
протестирую его с разными конвертерами
на разных спутниках - в Ku диапазоне
- тестировать буду как на обычных ( дешевых )
конвертерах
так и на Титаниуме и Инвакоме ...
а ПЕРЕД ТЕСТОМ очень советую прочитать вот это
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5555
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера в Москве шел дождь
поэтому тесты перенёс на сегодня ...
Сегодня тоже пасмурно - но дождя пока нет ...
Установил на Супрал 140 - конвертер Инваком ...
развернул антенну на Астру 19.2е
просканировал ...
Блин !!!! ... найдено 36 транспондеров !!!
это более 350 телевизинонных каналов ...
сейчас немного подстрою дугу и просканирую другие спутники ...
Какие вас интересуют ??? улыбка
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В группировку Астра1 пару месяцев назад влился новый аппарат Astra1KR.
С него самые сильные транспондеры и прут да! Вторая половина, более-менее видимая в наших краях - Astra 1G и 1H.
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stradivari писал(а):
Огромная просьба пртестировать на Астре 19 гр
12480000 V 27500
12480 не видно ... правда пошел дождь ...
и Инваком
в каплях ..
basilex
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы попросил отстроиться на позиции 28.2 & 28.5 east, и посканировать там: что почём и какой транспондер сколько процентов выбивает.
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок ...
а пока - добавил к Ku-конвертеру - Инваком -
мультифидом типа "голова к голове"
С-конвертер - с облучателем КЛАССИКА-90 ...
хочу протестировать - не затеняется ли Ku-конвертер
- С-конвертером
и не мешает ли растяжка конвертеродержателя ( правая на фото )
- С-конвертеру
А вообще - вариант как на фото выше -
не "перебить" не одним совмещенным С+Ku конвертером ..
как по ЦЕНЕ
так и по КАЧЕСТВУ сигнала в обоих диапазонах ..
а с ГРАВИЦАПОЙ
- это вообще --- песня !!!! смешно смешно
Кстати на фото хорошо видно что укороченный С-конвертер
с облучателем для Супрала "классика 90"
лишь немного больше Инвакома ...
Real
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, добрый день. Что-то фото В последнем посте не видно. А очень хочеся посмотреть.
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно я фото вижу ..
Протестировал ...
В С-диапазоне - ( мультифид смещение 70 мм ) сигнал не уменьшился
ни на "миллиметр"
... в Ku диапазоне - падения уровня тоже не наблюдал ...
Монтаж "мультифида" очень простой - достаточно одного болта М6
длиной 120 мм
который вставляется в штатное отверстие в конвертеродержателе ...
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ни на "миллиметр"
Оно и понятно:
-Ку С не затеняет вообще
-С Ку затеняет, но эффективная площать тарелки 1,2 большАя ( в 2 раза больше чем 0,9)
c_band
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.
Если есть ещё возможность, не могли бы Вы просканировать транспондеры на Астре19 :
12188 H 27500
12692 H 22000
на Супрале 1,4х1,6 с SS1.
заранее спасибо.
Stradivari
Откуда: 55.39N; 37.57E SS1, Супрал 1.4 , конв. Bigsat BS202 twin
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
c_band писал(а):
Добрый день.
12188 H 27500
12692 H 22000
заранее спасибо.
______________[L]___[Q]
12188 H 27500 [39] [100]
12692 H 22000 [33] [90]
12480 V 27500 [ 3] [51] (иногда сыпется, смотреть можно)
12226 H 27500 [13] [73]
Супрал 140 , Sky Star 1 облачно, ветренно, дождя нет, 10 км от кольца
максимальный уровень который я видел в хорошую погоду
на
12480 V 27500 ~15
12226 H 27500 ~24
suicide
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри что немного не поделу...
А где же обещаное сравнение SVEC с Супралом в Ku? А то все только супрал. Неужели все ТАК плохо?
Что-то терзают меня смутные сомнения...
Купил SVEC 210см на полярке. Но пока не проверял - вторую неделю варю опоры, строю площадку. Но сомнения терзают... будет ли прирост в Ku по сранению с моим супралом 1,2? Или все напрасно и только контррефлектор спасет положение?
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 06:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..... вообще тема еще не закончена
тест обязательно будет ...
c_band
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.
Stradivari бладарю за ответы!
Можно уточнить следующие детали:
В какое время сняты показания?
Sky Star 1 ревизии 1.5 ?
Какой конвертер применяли с Супралом 1,4 ?
На 12692 H в зависимости от времени суток уровень меняется в пределах ~20%.
спасибо.
Страница 4 из 5
