Настройка антенны:помогите!!!
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dmitriytim, в твоем сообщении больше вопросов, чем информации, о которой я просил - ПОДРОБНО опиши как ты настраиваешься на ХБ... Если есть возможность сфоткай или хотябы нарисуй где у тебя конвертер....
Dmitriytim
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://wap-version.narod.ru/antena.jpg рисунок (я не художник), вечером попробую сфоткать. Чёрное и даже серое положение, Астра. надо подумать... каричневое Астра пропадает. но в правом коричневом (по моему) долже появится ХБ, но его там нет, синая (главная) Сириус.
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dmitriytim
Должно быть где-то так.
Причина неудачи может быть в старом списке транспондеров ХБ - если первый в списке отсутствует - будет показывать отсутствие сигнала... Обнови или удали до первого актуального.
Dmitriytim
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо буду пробывать.
Dmitriytim
СообщениеДобавлено: 08.12.2006 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
J.Forfun писал(а):
Dmitriytim
Ну я же настраивал на главную головку, может какаета специфика местности так как, на 50см головка ХБ почти в плотную прикосается к головке Сириуса
http://wap-version.narod.ru/dima.JPG красным кругом обозначено место антены.
Если не трудно на карте обозначте где находятся спутники. Сириус хотбирд,Амос.
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 08.12.2006 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий, мне кажется, мы говорим на разных языках.... Я ориентируюсь в польском и английском - если на них общаться легче - пиши - помогу. А пока - я не знаю что тебе ответить..... При чем тут Google Earth ??? При чем тут направление на спутники? Ты ведь центральный спутник поймал... Рядом у тебя головки были потому-что тарелка была другая, у нее фокусное расстояние меньше....
Vadis
СообщениеДобавлено: 08.12.2006 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установив в прошедшие выходные свою первую антенну поделюсь некоторыми приемами которые здесь рекомендовались но до которых я дошел сам улыбка
1) у кого есть инет используйте Google Earth сделав снимок своего дома и наложив на фото транспортир можно соотнести необходимые углы и карту местных предметов. (по сонцу тоже удобно... но в питере оно бывает изредка и как правило не тогда когда ставишь тарелку)
2) Иметь настроенный ресивер НУЖНО! потому как хотя карта настраивается легко но впервый раз проще поймать ресивером.
3) будьте внимательны к головкам.... мне попалась хитрая такая... улыбка
у нее вывод кабеля набок под 45 г то есть посавив ее хвостом вниз я как сами понимаете повернул ее фактически на 45 градусов..... представте мое изумление когда я вижу уровень сигнала 90-95 а качество не более 30-40. при том что показывать начинает от 45... надо подумать... благо на голове были метки и повторный осмотр и активация мыслительной деятельност позволила одержать победу....
4) помните что надежд на халявный просмотр каналов с помощью SoftKam.key больше похож на иллюзию стандартно откываются около 1 % каналов.... по крайне мере на 13 Hot
За сим все... сейчас граблю музыку с XtraMusik и готовлю мультифид к устаноке.....
Супрал 0.9 SS3 TT-1401, SS2Usb, OpenBox820 мультифид 5+13+19+36
Dmitriytim
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
J.Forfun
Ну так вот, на карте есть координаты. я в геометрии ноль, но что-то мне подсказывает что если спутники на Юге, то чем дальше на север мы ставим тарелку, тем менше угол между спутниками.
Сегодня поймал ХБ положение было такое же как 50, (головка смотрела не в центр тарелки а 20 сантиметров влево. позже настроил, так как Ты нарисовал, Большое спасибо. Абидно что СС2 с настройкой не справляеться, пришлось брать тюнер, и таскать телевизор.
Теперь задача, с настройкой Амоса, так вот его я вообще неразу не видел.
Завтра буду эксперементировать.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 05:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приехали ...как раз то SS2 с настройкой справляется
хорошо, да и тюнер тоже не всяк подойдет, есть и такие
у которых время залочки ух какое долгое.
SGS
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри на тарелки вокруг себя,в наших условиях не поймать Amos ну очень трудно широкая улыбка
Dmitriytim
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть и такие
ага особено когда виснит (Сила и качество) приходится, перезагружать. злость Да но про СС2 - это для другой темы, ели поможеш мне запустить FastSatfinder220. может так оно и будет.
Да но на "Дите 330" уже были настроены каналы я ловил только картинку, там транспордер, если не прописан канал сигнал не показывает.
а каналы Амоса там не прописаны, придётся спомощю СС2, только надо каналы в **.DVB найти, если кому не лень киньте(для амоса), комп у меня старенький (i810 celeron 433-128RAM. video-32), потому может, залочка тормозит. Антены видел. улыбка согласен что трудно не поймать. Для настройки, какой транспордер лутше для Амоса выберать.
Зарание благодарю.
SGS
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10722 H 27500 3/4
10763 H 26000 3/4
paradox315
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, есть ли программа чтобы можно было смотреть наличие сигнала с любого спутника при настройке антены, а не только с конкретного спутника с конкретного транспондера как это описано в инструкции ув. Альяно. Тоесть может есть программа - общий сканер, чтобы повернул немного антену, нажал сканировать, а программа отсканировала наличие любого сигнала идущего с любого спутника и попадающего на мою тарелку в этот момент
sshhuurraa
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маленькое замечание для людей, впервые настраивающих тарелку:
Прежде чем устанавливать крепление и вешать тарелку, очень полезно бывает поймать сигнал с нужного спутника "с рук". Упираем тарелку в крышу( землюи пр.) и начинаем сканировать небо. для тарелок до 1.2 м это занимает 5 минут (при условии, что правильно установлены параметры конвертора и транспондера) после этого сразу становится понятно, как ставить крепление и какой нужен вынос, если крепится на стену.
широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 03:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы такая программа была, то наверное Альяно
написал бы и про нее. Вообщем такой проги под обычные
dvbs карты нет и врядли будет, потому как это уже получится
спектроанализатор.
barmaleyka
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень извиняюсь, видел раньше на форуме у Альяно расчет С-конвертора (в доступном для меня изложении надо подумать... ), ну там диаметра волновода, принимающих штырей, ценртального штыря..., щас размеры этих самых штырей интересуют и не могу найти ту темку, может кто ссылку кинет?, очень буду благодарен круто!
Кольт
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята! Поздравте!
Вчера, после недельного срока неудач в попытках настроиться хоть на какой-то спутник (Тарелка Strong 0,9м, конвертер Pauxis, DVB карта SkyStar2 PCI + Soft FastSatFinder 2.2.0) меня посетила фортуна. Настроившись на Hellas Sat 2 (39,0 E) и указав транспондер 11512 МГц, Н, 27.500 Мбит/сек мне удалось "поймать" хохлов. Уровень транспонера действительно ломовой. Ну а дальше понеслось: Expres AM22, Sirius, Amos, Hot Bird и т.д. Причиной неудач оказался неверно выбранный угол места. Вместо строчки Prime Focus я пялился на Offset Dish. В итоге моя антенна смотрла "в землю", а не на небо!!!. Короче, прога действительно классная, рекомендую всем! Удачи...
Ссылка: http://www.fastsatfinder.com/
Антон-Брест
СообщениеДобавлено: 07.04.2007 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дайте совет, а то я уже не знаю что покупать: Хочу настроить себе спутниковый интернет, ну и каналы смотреть изредка. Спутник скорей всего Сириус. В бресте его ловят на антенну 90 см без проблем. какую антенну взять себе для начала 90 см или 110(120) см.
в инструкции для чайников написано, что 90 для начала хватает. но может имеет смысл взять 110-120 см про запас. Вдруг я захочу ямал смотреть который у нас на таких антеннах идет? Или всё же не имеет смысла брать большую тарелку?
Ast.
СообщениеДобавлено: 08.04.2007 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имеет, если есть деньги и место где ставить подмигивание
Антон-Брест
СообщениеДобавлено: 08.04.2007 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ast. Место есть, на огороде. Деньги? 120 мабо стоит 40 баксов, 90 см Мабо стоит 20 баксов. Разница не столь большая в деньгах но как никак 50%, т.е. можно взять еще одну 90 см. Вот я и спрашиваю, стоит ли брать.
club9421
СообщениеДобавлено: 08.04.2007 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BarberXP писал(а):
как завещал великий Альяно
зря вы меня похоронили ...
я эту тему читаю ( как и ВСЕ темы в своём форуме )
и удивляюсь - почему люди не хотят прочитать
то что уже написано в этом форуме ...
а повторять как попугай - одно и то же каждую неделю
через некоторое время начинает надоедать ...
Уважаемый Альяно, я очень прошу Вас объясните мне, ну как же мне выловить Eurobird 1 28.5 при наличии компаса, сатфайндера и FSF. Экспресс поймал, ителсат в 4 (триколор) - поймал, а вот на третью тарелку ну никак Eurobird не поймать. Читал и этот форум и другие и архив старого (тема там есть про рестлинг чэннел). Скачал и Google Eurth - как пользоваться не понял. Тарелка 0,9 Супрал, координаты:
Latitude 57.633; Longitude 32.467. Ребята, ну помогите мне пожалуйста - очень хочется рестлинг чэннел смотреть.
Я заранее всех благодарю.
zummer
СообщениеДобавлено: 09.04.2007 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы выловить этот спутник, нужно:
По лингсату определить, попадаете ли Вы в зону покрытия
Если сразу не получается настроится на это спутник предлагаю следующее:
Настроиться на 36Е, что Вы сумели на другой антенне.
По программе SAA вычислить разницу азимутов 36Е и 28,5Е
Далее повернуть антенну по транспортиру на этот угол
Должно лочить сигнал, без корректировки угла места, если попадаете в зону покрытия!
Киля
СообщениеДобавлено: 09.04.2007 21:42    Заголовок сообщения: приемная кодеша по личным вопросам Ответить с цитатой
Сойк, смотрю я на твою паспортную фоту и думаю, что надо её тебе сменить. Прям не Сойка, а какая-то бука. ;)Дан! Ты что , это не паспортная и еще у мню как-то не очень
Последний раз редактировалось: Киля (26.12.2009 17:14), всего редактировалось 2 раз(а)
Киля
СообщениеДобавлено: 09.04.2007 21:46    Заголовок сообщения: еще для любителей патанджали Ответить с цитатой
Армии мира. Самая случайная армия – это американская. Знаете почему? Они случайно тыкают на карту мира, а потом там воюют. Более того, американская армия еще и самая капризная, потому что американ .
Последний раз редактировалось: Киля (26.12.2009 15:35), всего редактировалось 2 раз(а)
club9421
СообщениеДобавлено: 09.04.2007 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В зону покрытия я попадаю точно. Спасибо огромное. Буду пробовать.
Страница 4 из 5
