Особенности приёма сигнала с дальних по долготе спутников...
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поясните .. пожалуйста - на словах
Planet
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из фотографий видно, что расчётный азимут
совпадает с реальным на азимуталке.
А вот показания шкалы мотоподвеса не соответствуют азимуту...
(получаются меньше азимута при приёме дальних по долготе западных спутников)
их разница будет расти с увеличением угла поворота мотора.
Последний раз редактировалось: Planet (30.03.2007 21:15), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... всё правильно ... так и должно быть
Азимуталка стоИт вертикально относительно поверхности Земли
а полярка ОТНОСИТЕЛЬНО АЗИМУТАЛКИ
имеет наклон .. поэтому этот наклон
( в вашем случае на запад )
и "добавляет градус"
азимута на запад ДН антенны ... смешно смешно
поэтому сам раскрыв у полярки - НЕ довернут ...
но относительно орбиты
это полярка стоИт вертикально смешно
и раскрывом "смотрит" на спутник ( в учетом угла оффсетности конечно )
а вот азимуталка имеет наклон отностительно орбиты ..
поэтому раскрыв немного развернут ...
ведь все согласились .. что раскрывы не одинаково направлены ...
это видно и из фото Skystar"a
и из ваших ...
какой-то раскрыв смотрит не на спутник ... смешно
но ось наклона полярки
и орбиты - совпадают ..
а у азимуталки НЕТ ...
Последний раз редактировалось: альяно (30.03.2007 18:39), всего редактировалось 1 раз
Planet
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаете почему сначала получилось разногласие???
когда Вы написали что всё наоборот ...
Да потому что я сопоставил направление раскрыва не относительно орбиты,
а относительно земли ...
Т.е вертикальность у меня получалась относительно
поверхности касатальной к точке приёма ...
А у Вас выходит относительно поверхности
касательной к точке нахождения спутника на орбите.
Вроде так.
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну естественно ...
вся путанница именно от того,
что все определяют "вертикальность"
и "наклоненность"
забывая, что сама орбита на крайних спутниках - "завалена"
( кроме южного спутника )
относительно ОРБИТЫ - завалена именно азимуталка ...
_________________________________
но ведь мы сейчас говорим немного о другом ...
Если раскрывы у полярки и азимуталки
развернуты по-разному
то и
сам конвертер на полярке и на азимуталке ..
как и раскрывы
имеют разный разворот ... по азимуту
Так ???
а значит простым разворотов конвертера
вокруг своей оси на азимуталке
его
никогда не поставить также как он развернут
на полярке ...
Последний раз редактировалось: альяно (30.03.2007 18:55), всего редактировалось 1 раз
Planet
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так.
Потому что направление раскрыва азимуталки не совпадает с направлением ДН
а конвертер смотрит по направлению раскрыва.
Значит на азимуталке конвертер смотрит в сторону от спутника.
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот я и говорю про то ..
что эта несоосность приемных зондов
возможно и есть одна из причин
этих самых 1-2% прибавки ...
полярки относительно азимуталки ...
вот видите .. я же говорил ... коротко не получится ...
странно что ещё не появился Strive
( он такие темы редко пропускает )
только он обычно сначала молчит ... и думает ...
а потом меня поправляет ... улыбка
ведь эта тема
фактически развитие - старой темы
про "кривость азимуталки" ... при приёме
боковых спутников ...
Skystar
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
....но это моё личное мнение ... похоже у Skystara -
другое мнение ...
... я так понимаю - это .. "приглашение на танец" . голливудская улыбка ?
. . - с удовольствием, как раз на днях заказал 4 маленькие тарелочки,
у меня давняя идея сделать себе одну игрушку,
а заодно с помощью лазеров и зеркал продемонстрирую
некоторые "секраты" полярки
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага ... на "белый" ... смешно
данная тема дискуссионная ... и я про это много раз
написал ...
я сам много раз наблюдал .. эффект "полярки" ..
и J.Forfun про это писал .. и другие ...
а вот физику ... этого
так никто в инете пока и не растолковал ..
неужели будешь сводить фокусы ... нескольких зеркал ??
Skystar
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
....неужели будешь сводить фокусы ... нескольких зеркал ??
задумка даже "покруче", но не будем забегать вперед
все началось как обычно - "спорим на кружку пива",
а на пальцах доказать не могу, вернее сам хочу все увидеть наглядно
(уже нашел полировщика, который из любого алюминия делает идеальное "зеркало",
так что лазер все покажет..)
Planet
СообщениеДобавлено: 01.04.2007 06:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже наблюдал некий прирост при установке
азимуталки на мотоподвес ... иначе меня не было бы в этой теме.
Хотя разницу в 1-2% всё же сложно назвать приростом (облачность и тд),
но она была и может даже побольше ...
Подождём Skystar'a... что за сюрприз он нам готовит...
Planet
СообщениеДобавлено: 01.04.2007 06:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати когда говорят о 10% прибавки и 2% ...
Нужно учесть, чем проводятся измерения.
СообщениеДобавлено: 01.04.2007 06:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Planet - вы же опытный интернетчик ..
надо смотреть КТО говорит ...
если что-то скажет Skystar или J.Forfun ... или Strive
я даже перепроверять не буду ...
а если что-то напишет "алтайский ученый" ....
или другой писатель ... который сам
НИКОГДА и НИЧЕГО не делал
а прочитал это в ДРУГОМ форуме
( типа какого-нибудь "дади саши" )
... то что это слушать ????...
кроме того, вы правы ... и процентоизмерители у всех
разные ... улыбка
и главное - НЕ на всех транспондерах выигрыш !!!
и вот это важнее ....
особенно, с учетом того, что я написал в этой теме ...
выигрыш будет разный на разных поляризациях
- горизонтальной и вертикальной ....
поэтому когда я пишу - 1-2% - то имею ввиду
выигрыш ЕСТЬ - но он НЕ оглушительный !!!!
но главное, мы же хотим понять ФИЗИКУ этого выигрыша ....
___________________
вот достаточно корректный тест AEV
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=145581#145581
спутник 22W
По шкале качество Humax VA-FOX
полярка
12735 - 94-97%
11564 - 56-58%
11632 - 20-21%
азимуталка
12735 - 88-94%
11564 - 54-56%
11632 - 21-24%
по поводу транспондера 11632 на котором
не было "прироста" -
а наоборот - "потери", я тогда написал
AEV
я этот спутник не принимаю ... поэтому частот по памяти
не помню ..
сегодня посмотрел таблицы ..
во первых вы по-моему не правильно выставили частоту ( 11632 )
Во вторых - с близкой к этой частоте идет целый огород
в том числе в РАЗНЫХ поляризациях ....
11630 H
11631 V
поэтому там и поляризационная "каша"
Planet
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут подумал ... интересно ...
Как думаете?
Длиннофокусная офсетная антенна на полярке чем короткофокусная
будет меньше недовёрнута по азимуту, по сравнению с азимуталкой?
Т.е влияет ли величина угла офсетности на величину квазиазимута?
Planet
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже разобрался - не влияет.
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут есть два аспекта
поляка-азимуталка
прямофокус-оффсет ...
расмоторим пару - прямофокус-оффсет ...
у прямофокуса - раскрыв и диаграмма направленности
совпадают
у оффсета - НЕ совпадает ..
( тут прямая связь с углом оффсетности )
а теперь пара полярка-азимуталка
азимуталка стоит на вертикальной опоре
полярка на НАКЛОННОЙ .. ( вот это наклон
и учитывает расчет Strive )
оффсетность здесь НЕ ПРИЧЕМ
но ... если оффсет дополнительно наклонять влево-вправо
( на полярке или на азимуталке )
то будет изменяться положение раскрыва
относительно направления на спутник ...
Planet
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помоему на антенне с малым углом оффсетности
несоосность приемных штырей по
отношению к передающим зондам
будет меньше.
т.е разницу уровня сигнала желательно искать на антеннах с большим углом офсетности...
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... согласен
кстати на Супрале 110 см - угол оффсетности всего 19,65 градусов
а на Супрале 140 см - 28,9 градусов
и у первой уровень кроссполяризации -30 Дб
а у второй ....................................... - 25 Дб
( правда это по паспорту ... )
Planet
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что такое кроссполяризация,
пока с трудом представляю.
если не трудно плиз ссылочку...
или же краткое пояснение ...
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://jre.cplire.ru/jre/sep99/2/text.html
кроссполяризация - это специфичная характеристика
оффсетной антенны ...
некий вид "помехи"...
возникает она из-за того, что конвертер на оффсетной
антенне - несоосен падаюшей волне ...
а развернут ... по вертикали ... в сторону раскрыва оффсета ..
поэтому, чем меньше угол оффсетности - тем меньше
развернут конвертер - тем меньше уровень кроссполяризации
в нашем с вами разговоре разворот конвертера
на азимуталке - есть ещё .. и по горизонтали
( это дополнительно увеличивает уровень кроссполяризации )
Amzinybe
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Казалось бы, какие-то 1-2 процента, а сколько перепетий и размышлений... улыбка Конечно всё это позволяет побольше ознакомиться с особенностями распространения/приёма спутникового сигнала, благо есть с кем общаться и кого послушать/почитать, но всё-таки забавно - какие-то 1-2 процента... улыбка
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я же говорил ... коротко не получится ... смешно
а вообще - такие темы ...
это как "кино не для всех" ...
это скорее для тех
кому хочется что-то ПОНЯТЬ и в чём-то РАЗОБРАТЬСЯ ...
Skystar
СообщениеДобавлено: 03.04.2007 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жаль, что на вопрос в начале темы так и не получился ответ...
ладно, открою секрет..
еше прошлым летом потратил кучу времени на проблему завала офсета,
хотя тогда еще не было "изобретения" некоторых ученых..
короче ловил 80Е, у меня он "наклонен" почти на сорок градусов,
вывернул наизнанку полярный механизм, и настроил спутник точно в "раскрыв"
антенна известной итальянской фирмы размером 150х165,
остальное хорошо видно
Не буду утомлять цифрами, скажу лишь печальный результат:
- выявить какой-то ошутьмый прирост, или просто
почувствовать разницу - НЕ УДАЛОСЬ . . надо подумать...
Не буду (пока?) категорично утверждать, что это так и должно быть,
по крайней мере У МЕНЯ не получилось, впрочем так же, как и внятного
объяснения или опровержения теории явления
есть разные идеи, очередной эксперимент должен закрыть многои вопросы,
жду маленькие антеннки
СообщениеДобавлено: 03.04.2007 07:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... очень интересный результат ...
я же говорил ... Skystar - имеет другое мнение ...
но у меня большая просьба - кроме её величества ПРАКТИКИ
всё же в этой теме обсудить и теорию ...
( чтобы закрыть этот часто поднимаемый вопрос )
то есть - обсудить вопрос "в принципе" ...
я свою позицию высказал ...
"правильная азимуталка" - это такая азимуталка
у которой при наведении на спутник БОЛЬШАЯ ось -
оффсета и вертикальный
штырь передатчика ... находятся в одной плоскости ...
У полярки это правило соблюдается ...
А у азимуталки
это произойдет если для разных спутников
( удаленных от южного )
вырезку будут делать из разных частей прямофокуса ...
а это в свою очередь приведет к разной ориентации
раскрыва про отношение к конвертеру - на конвертеродержателе ...
Planet
СообщениеДобавлено: 03.04.2007 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что ж ... вот и я перешёл к практике.
Антенна есть только супрал 0.55м ...
Угол оффсетности 19,65.
проверять будем на спутнике HotBird.
Сначала поставим антенну вертикально, затем повернём её как
на полярке ... а в третьем тесте развернём её наоборот ...
как бы увеличим разницу отклонения направления раскрыва от направления ДН.
Располагаем антенну вертикально на опоре... т.е будет азимуталка.
Вот так выглядят результаты по FSF и SS2GraphLevels соответственно:
Страница 4 из 5
