Переключатель 0/12 вольт на базе скарта
Comanche
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 09:16    Заголовок сообщения: Переключатель 0/12 вольт на базе скарта Ответить с цитатой
Уважаемые чайники, подскажите! помогите!
Где то в дебрях инета встречал схему управления переключателем 0/12 вольт задействованием какой то из ног скарта (чтоб не щелкать тумблером, а нажимать кнопку tv/av). Но все вроде перерыл в закромах - так и не нашел... краснею...
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ищите в архиве в постах J.Forfun
Stripped
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 13:23    Заголовок сообщения: Re: Переключатель 0/12 вольт на базе скарта Ответить с цитатой
Comanche писал(а):
Уважаемые чайники, подскажите! :help:
Где то в дебрях инета встречал схему управления переключателем 0/12 вольт задействованием какой то из ног скарта (чтоб не щелкать тумблером, а нажимать кнопку tv/av). Но все вроде перерыл в закромах - так и не нашел... :oops:
Comanche, если инфу нароешь черкани сюда я тоже хочу ариона научить:-).
Svec 2.1м - 116ку, 105си, 100си, 96си, 90си+ку(фокус), 80си.
Svec 1.2м - 80ку, 75(фокус).
Sharp 0.4м -138ку.
Арион'ы: 8500MСI,2000Е. Pbi 1000s.
Улыбайся,завтра будет хуже!
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо, речь идёт о восьмой ноге скарта:
http://www.technick.net/public/code/cp_dpage.php?aiocp_dp=pinconhav_scart
