Мультифид 5*Е и 4*W
Овечка Долли
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 14:34    Заголовок сообщения: Мультифид 5*Е и 4*W Ответить с цитатой
Год назад купил себе тарелку http://www.ics-ru.com/products/sat/aerials/em/80100SC/ и мотоподвес stab 90 но часто смотрю каналы с сириуса и амоса а поворачивать тарелку каждый раз неудобно не могли бы подсказать как настроить мультифид на эту турелку живу в Сергиевом посаде и что лучше использовать в качестве крепления для 2 головки заранее благодарен
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО
Используя мультифид для приема 2 спутников обязательно будет небольшая потеря сигнала.
Имея мотор нецелесообразно применять мультифид.
Мой мотор Стронг поворачивает антенну с 5Е на 4W примерно за 5-7 секунд улыбка
Ради 5 секунд можно оставить один, но в фокусе конвертор и нагрузка на мотор будет меньше.
Успехов.
Овечка Долли
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня просто на конвертере 2 выхода один в мотоподвес а затем в ss2 а другой в ресивер напрямую а телек я смотрю крайне редко поэтому мне лень ходить до компа что бы повернуть тарелку (Сразу скажу я чаще всего смотрю телек на компе и менять устройство управления мотоподвесом не хочу) А как вариант мне кажется лучше сделать мультифид
Manishka
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к этой тарелке продается мультифид в этом же магазе
или мастери свой... можно прикрепить второй конвертор при помощи двух хомутов, скрепленных между собой
dodge
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 0.90 будет потеря сигнала в мультифиде, некоторые транспондеры могут потеряться. Хотя сама идея мультика на моторе очень правильная.
Овечка Долли
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все крепление какое то намутил подскажите как правильно подвеить конвертер
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разумнее - раскрывом к антенне ...
