ARH665 свой
Добавлено: 05.12.2007 20:49 Заголовок сообщения: Проблема с DISECQ |
Добрый вечер. Искал по форуму про данную проблему, вроде не нашел, решил отписаться. Если подобная тема существует дайте ссылку, заранее благодарен.
Внимание! Если Вам не хочется читать и вдумываться в смысл написанного ниже, просто опишите, как подключить 6 конвертеров через 2 дисека, спасибо
Так вот. Имеется 6 конвертеров, на первой тарелке 3 конвертера и на второй тоже 3, подключаю 3 конвертера с первой тарелки на дисек первый, и 3 конвертера со второй на дисек со второй тарелки, потом со второго дисека черех выход тяну кабель в первый дисек от первой тарелки в 4-ый вход, (первый дисек на 4 головы), и с этого же первого дисека идет всё на комп, но комп почему-то видит только одну голову с 4 входа, как бы я не крутил второй дисек.
Помогите пожалуйста, не бросайте меня с этой проблемой _________________ mount /dev/brain;
(EE)Error: mount can't find /dev/brain in /etc/head
Все будет !!! |
R()M!K свой
Добавлено: 05.12.2007 20:56 Заголовок сообщения: |
тебе надо 22 kh/z переключатель.
Также можно как-то перепаять один из дисеков(изменить в нём кое-что). |
Uren бывалый
Добавлено: 05.12.2007 21:03 Заголовок сообщения: |
Красный проводок от ресивера - это выход 0/12В.  |
ARH665 свой
Добавлено: 05.12.2007 21:08 Заголовок сообщения: |
Цитата: | тебе надо 22 kh/z переключатель. |
эмм... дисек на первой тарелке "Golden Interstar" (ещё в жёлтенькую коробочку от дождя вставляется) тот вообще не разбирается, на нем написано:
Input Freq. 900~2300 MHZ
(модель кстати GI-411)
и второй дисек:
Allsky
Frequency Range 950~2400MHZ
оба по 4 входа и 1 выход
Цитата: | Красный проводок от ресивера - это выход 0/12В. |
тоесть? Что мне нужно сделать?
ЗЫ. У меня комп, а о ресивере даже думать не хочу, ибо дорого уж слишком, а если брать, то брать хороший ресивер _________________ mount /dev/brain;
Все будет !!! |
birbir свой
Зарегистрирован: 04.12.2007 Сообщения: 26 Откуда: украина (западная) Ив-франковская обл г Калуш
Добавлено: 06.12.2007 17:44 Заголовок сообщения: |
А не легче купить дисек 1-6! _________________ OPENBOX-800!!OPENBOX-820!! Sky-star-3(S-1401) 1.80прямофокус 90С. 1.80прямофок 80С-75ку-72ку!!1.40офсет 90ку!! 0.90офсет 36ку-39ку!! 0.90 офсет 13-5-4!! 1.20прямофк 49С!! 1.20прямофок 40С!!1.20офсет (мотор)!! 1.20офсет 60ку- 53ку-45ку западная Украина!! |
ARH665 свой
Добавлено: 06.12.2007 18:27 Заголовок сообщения: |
Оригинально, а если мне ещё понадобится подключить 2 конвертера? А если мне понадобится подключить ещё кому-то? _________________ mount /dev/brain;
Все будет !!! |
ZilJ свой
Добавлено: 06.12.2007 20:04 Заголовок сообщения: |
ARH665 писал(а): | Оригинально, а если мне ещё понадобится подключить 2 конвертера? А если мне понадобится подключить ещё кому-то? |
Вы издеваетесь???
Вы же спросили конкретно : Как подключить 6 конвертеров к одному ресиверу (ну или к ПК)...
Вам конкретно ответили:
1. Поставить 22 kh/z Переключатель (единственный минус - нужно вести дополнительный провод для питания 12V... не обязательно с ПК или ресивера, можно просто подсоеденить аккумулятор или батарейку... )
2. Купить DiSEQ, у которого 6,8, или даже 10 входов (такие в продаже имеются:))
...и будите Вы счастливы и довольны...
P.S. И разницы в DiSEQ - практически никакой нету... Кроме различных производителей которые выпускают эту продукцию, и этого : у одного - жёлтая коробочка, а другого - красная...  |
ARH665 свой
Добавлено: 07.12.2007 03:04 Заголовок сообщения: |
Уважаеиый ZilJ, по
этой схеме не особо понятно как подключать батарейку, если есть возможность опишите полностью как это всё будет работать, и как потом на компьютере например настраиваться и через какие дисеки?
заранее благодарен.
и ещё
Цитата: | 2. Купить DiSEQ, у которого 6,8, или даже 10 входов (такие в продаже имеются:)) |
ну допустим нет возможности купить на 6-8 выходов, да мне впринципе не представляется, как например в том же FSF искать, например сигнал с 6-ой головы, если там "забито" всего 4 LNB, и ещё вопрос, что означает "Simple A" и "Simple B" вообще? Не только у FSF? Может быть Simple A и Simple B будет 1-ый и 2-ой DISEq, когда я подключу "через батарейку"? Тогда как нужно настраивать определённый конвертер?
сори за вопросы и рассуждения, просто не особо понятно Вы все описываете, и чувствую себя глупым, с DISEq почти никогда не сталкивался вовсе ( всмысле с такими на 6 конвертеров )
спасибо за терпение и понимание  _________________ mount /dev/brain;
Все будет !!! |
maxim_sr новый
Добавлено: 07.12.2007 13:53 Заголовок сообщения: |
2 ARH665:
У меня похожая проблема. Ты её как нибудь решил?  |
ZilJ свой
Добавлено: 07.12.2007 16:11 Заголовок сообщения: |
Место, где подключается красный проводок (см. фото выше) к ресиверу - подключается к батарейке 12V...
P.S. Можно попробовать поставить КРОНУ на 9V - но в работоспособности не уверен, всё-таки не 12V...
...ничего сверхъестественного...  |
mxm новый
Добавлено: 07.12.2007 18:02 Заголовок сообщения: |
Зачем вы заморачиваетесь. Тем более с переключателем 12 В нужно будет в ручную каждый раз включать или выключать один дейсек.
Заказал в магазине дийсек на 8 входов. Насчет настройки в FSF тоже все просто - 4 первых входа могут работать как обычный 4-х входовый дейсек. Настраиваем конвектор на этих разъемах и переключаем потом скажем в 6-й разъем. Да и стоит он как 2 обычных дейсека, а работать с ним может любая спутниковая прога. |
birbir свой
Добавлено: 07.12.2007 20:23 Заголовок сообщения: |
во первых: переключатель 12в 4-5$ 2 дисека 1-4 8$ раз насроил в тюнере и все (вручную там больше нечего включать и выключать) Очень удобно!!!
--дисек 1-6.8.10 больше 25$ По Украине слышал много браку(вот и думай что лучше!!! Уменя стоит 4 дисека 1-4 и свич это минимум 16 конвекторов. я думаю больше не надо. _________________ OPENBOX-800!!OPENBOX-820!! Sky-star-3(S-1401) 1.80прямофокус 90С. 1.80прямофок 80С-75ку-72ку!!1.40офсет 90ку!! 0.90офсет 36ку-39ку!! 0.90 офсет 13-5-4!! 1.20прямофк 49С!! 1.20прямофок 40С!!1.20офсет (мотор)!! 1.20офсет 60ку- 53ку-45ку западная Украина!! |
Ur новый
ARH665 свой
Добавлено: 07.12.2007 21:19 Заголовок сообщения: |
ZilJ
а от дисеков какой к плюсу, а какой к минусу? И в какую "жилу кабеля" вставлять? и С какой жилой кабеля вставлять в ресивер к примеру? Схема может понятная, но это немного непонятно.
Блин, может я тугой?
Сегодня спрашивал дисеки на 6, и больше конвертеров, говорят первый раз слышат...  _________________ mount /dev/brain;
Все будет !!! |
birbir свой
Добавлено: 07.12.2007 22:23 Заголовок сообщения: |
дисект это дисект! А переключатель 12в это переключатель! на переключателе 2 входа с дисеков и 1 выход на тюнер. ищо есть проволочка (в дорогих штекер) Это плюс!!! Что здесь не ясно! спрашивай не стисняйся!!! _________________ OPENBOX-800!!OPENBOX-820!! Sky-star-3(S-1401) 1.80прямофокус 90С. 1.80прямофок 80С-75ку-72ку!!1.40офсет 90ку!! 0.90офсет 36ку-39ку!! 0.90 офсет 13-5-4!! 1.20прямофк 49С!! 1.20прямофок 40С!!1.20офсет (мотор)!! 1.20офсет 60ку- 53ку-45ку западная Украина!! |
ZilJ свой
Добавлено: 07.12.2007 22:46 Заголовок сообщения: |
ARH665 писал(а): | ZilJ
Сегодня спрашивал дисеки на 6, и больше конвертеров, говорят первый раз слышат...  |
Я вас непонял???
Вы спрашиваете про подключение питания либо самих конвертеров???  |
ARH665 свой
Добавлено: 08.12.2007 08:14 Заголовок сообщения: |
Цитата: | про подключение питания |
как куда плюс, куда минус, куда в коннекторе и в ресивере вставлять и как будет работать
Цитата: | спрашивай не стисняйся!!! |
я вот чувствую, что скоро тема закроется из-за моей непомерной тупости =\ _________________ mount /dev/brain;
Все будет !!! |
Добавлено: 08.12.2007 08:17 Заголовок сообщения: |
правильно чувствуете ...
вы бы хоть ПРОЧИТАЛИ то что ВАм написали !!!!!
ARH665 писал(а): | Сегодня спрашивал дисеки на 6, и больше конвертеров, говорят первый раз слышат |
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=189#189
кстати, переключатель 0\12 стОит столько же
сколько и дисек 1х8
если хотите заморачиваться с батарейкой ...
то её можно подключать как угодно ...
к хвостику питания переключателя ....
