kom26 свой
Зарегистрирован: 01.02.2011 Сообщения: 28 Откуда: 55.57N 92.22E
Добавлено: 01.02.2011 07:50 Заголовок сообщения: Офсет GI90 + 75E_ku + ???... |
Сломал мозг уже... стоит тарелка Golden Interstar 90см в фокусе 75Е...
На 75Е смотрит инверто IDLP-40SST...
Захотел прицепить 60Е - докупил инверто IDLP-40SCIRCL...
Фокус померил рулеткой по схеме - получил 560мм
Просчитал мультифид относительно своих координат - 55.57N/92.22E:
ABS1-75E 200,679 24,384
INTELSAT904-60E 217,414 20,056
|a| 16,735 4,328
SIN 0,2879 0,0754
СДВИГ 161,24 42,26
получается сдвиг на 161мм вправо и на 42мм выше (если лицом к тарелке) - собрал мультифид...
поставил ДЕСК - настроил ресивер 75Е - слот1, 60Е - слот2, прописал частоты (ресивер GI-8005CI Premium - прошивку шил сам с возможностью ручного ввода бисс) с лингсата... рукой шевелил облучатель в трёх измерениях относительно расчетной точки - НЕ ИДЁТ 60Е и всё... при этом 75Е показывает нормально...
что не так... тарелку ничего не перекрывает в зоне 60Е...
ЗЫЖ модераторам - если что не по правилам написал - сори... _________________ GI-8005CI Premium, GI 90sm-75Eku-хочу90Eku
Последний раз редактировалось: kom26 (01.02.2011 16:40), всего редактировалось 5 раз(а) |
Добавлено: 01.02.2011 08:55 Заголовок сообщения: |
Ну во первых мультифиды строятся без дисеков, а на прямую.
И только потом коммутируются.
Во вторых, расстояние между конвертерами сильно велико.
Поставьте в фокус 68Е или 70Е, а 75Еи 60Е по бокам.
В третьих, конвертера Г! , тем более на такой дальний мульт. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
kom26 свой
Добавлено: 01.02.2011 09:01 Заголовок сообщения: |
Как так без дисеков? Непонял!
У меня от тарелки идёт два провода от каждой "головы" - потом они в дисек слот1 и слот2... ну и от него уже в ресивер... или ты имеешь ввиду на этапе настройки не используюся?
Нe 75% по качеству выдает голова на 75Е которая... нормально вроде... не сыпется... _________________ GI-8005CI Premium, GI 90sm-75Eku-хочу90Eku |
Добавлено: 01.02.2011 09:10 Заголовок сообщения: |
Цитата: | .. или ты имеешь ввиду на этапе настройки не используюся? |
именно!
Цитата: | Нe 75% по качеству выдает голова на 75Е которая... нормально вроде... не сыпется... |
Диаметра антенны хватает для стабильного приёма и на такой конвертер.
В форуме Очень много тем про конвертера и мультифиды. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
kom26 свой
Добавлено: 01.02.2011 09:13 Заголовок сообщения: |
Ладно - попробую переставить на 68E, отпишусь потом...
Вопрос в догонку - реально ли в моих координатах вообще выловить 60Е?
Судя по линтсату вот его картинка...
Nemets бывалый
Добавлено: 01.02.2011 09:51 Заголовок сообщения: |
Странно, что не обратили на следующее -
Цитата: | Захотел прицепить 60Е - докупил инверто IDLP-40SCIRCL |
и далее Цитата: | НЕ ИДЁТ 60Е и всё |
А ничего и не будет идти на эту голову.... Надо же смотреть, что покупаете _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
kom26 свой
Добавлено: 01.02.2011 09:58 Заголовок сообщения: |
Nemets
Почему?
Она на же ку - и луч ку-шый есть на 60Е...
Цитата: | Конвертор предназначен для приема сигнала верхнего Ku диапазона в круговой поляризации, отлично подходит для приема каналов НТВ+ и Триколор . Единый гетеродин - 10750. Характерная особенность этого конвертора - это удлиненый офсетный облучатель который позволяет без проблем крепить LNB на любой мультифид. Уровень шума - 0,3dB |
sat62ru бывалый
Добавлено: 01.02.2011 10:11 Заголовок сообщения: |
kom26
Вам уже ответили, что слишком большая угловая разница между интересующими Вас спутниками. Стоит попробовать мультифид 60Е-66Е(фокус)-75Е. Конструкция мультифида будет зависить от уровня сигнала 75Е в Ваших краях. |
kom26 свой
Добавлено: 01.02.2011 10:23 Заголовок сообщения: |
это я уже понял - поверну на 68Е фокус...
Цитата: | А ничего и не будет идти на эту голову.... Надо же смотреть, что покупаете |
вот этот момент непонятен _________________ GI-8005CI Premium, GI 90sm-75Eku-хочу90Eku |
Dmitry свой
Добавлено: 01.02.2011 10:24 Заголовок сообщения: |
На 60Е нет "Круговой поляризации" (L, R), там есть только "Линейная" (V, H). _________________ DreamBox-800
Последний раз редактировалось: Dmitry (01.02.2011 10:26), всего редактировалось 1 раз |
kom26 свой
Добавлено: 01.02.2011 10:26 Заголовок сообщения: |
Dmitry писал(а): | На 60Е нет "Круговой поляризации", там есть только "Линейная". |
именно поэтому и не подходит голова?
какую голову тогда лучше использовать? _________________ GI-8005CI Premium, GI 90sm-75Eku-хочу90Eku |
Dmitry свой
Добавлено: 01.02.2011 10:28 Заголовок сообщения: |
kom26 писал(а): | Dmitry писал(а): | На 60Е нет "Круговой поляризации", там есть только "Линейная". |
какую голову тогда лучше использовать? |
Какие у Вас продаются из универсальных для линейной поляризации? _________________ DreamBox-800 |
Добавлено: 01.02.2011 10:30 Заголовок сообщения: |
Цитата: | какую голову тогда лучше использовать? |
Универсальную и линейную. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
ИВ свой
Добавлено: 01.02.2011 10:31 Заголовок сообщения: |
kom26 писал(а): | А ничего и не будет идти на эту голову.... Надо же смотреть, что покупаете
вот этот момент непонятен |
А что непонятного у вас конверте круговой вы на него будете принимать сигнал только со спутника W4.W7/ и с бонума.Почитайте какие конверторы бывают, я пробовал ловить в центре 75 а с краю 60 выловил только 2 канала и то без запаса на погоду, слишком большёй разнос. _________________ супрал 0.9м супрал 0.55м 36Е, 31.5Е, 75Е.
DRS 5001,DVB-S2 Prof 7300. |
kom26 свой
Dmitry писал(а): | На 60Е нет "Круговой поляризации" (L, R), там есть только "Линейная" (V, H). |
вот смотрю тут http://www.lyngsat.com/intel904.html на 11635 H и по каналам есть такое "Kanal Disney MPEG-4 163 102 101 R" - эта R - это не оно разве?
какие головы есть в продаже не знаю - но много _________________ GI-8005CI Premium, GI 90sm-75Eku-хочу90Eku |
Добавлено: 01.02.2011 10:36 Заголовок сообщения: |
11635 H - горизонталь
Цитата: | какие головы есть в продаже не знаю - но много |
Рекомендую Inverto IDLB SINL 40-ULTRA-OPP, Orbsat O.S 22 J, GI-201 Platinum X.
Или Альяно вершина 70 http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewforum.php?f=13 _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Последний раз редактировалось: ALsat (01.02.2011 10:45), всего редактировалось 2 раз(а) |
ИВ свой
Добавлено: 01.02.2011 10:42 Заголовок сообщения: |
вы не правильно смотрите там указано 11635 Н ( что означает горизонталь(Н)) далее смотрите выше 30000 3\4 8 PSK DVB-S2. _________________ супрал 0.9м супрал 0.55м 36Е, 31.5Е, 75Е.
Dmitry свой
Добавлено: 01.02.2011 10:52 Заголовок сообщения: |
kom26 писал(а): | "Kanal Disney MPEG-4 163 102 101 R" - эта R - это не оно разве? |
Эти каналы- это C диапазон. Туда совсем другой конвертор нужен. _________________ DreamBox-800
Последний раз редактировалось: Dmitry (01.02.2011 10:54), всего редактировалось 1 раз |
kom26 свой
Добавлено: 01.02.2011 10:54 Заголовок сообщения: |
ИВ писал(а): | вы не правильно смотрите |
что я не пойму тогда вообще как смотреть...
на глаз не вижу разницы между http://www.lyngsat.com/abs1.html (12640 V) и http://www.lyngsat.com/intel904.html (11635 H) кроме как как V и H соответственно...  _________________ GI-8005CI Premium, GI 90sm-75Eku-хочу90Eku |
kom26 свой
Добавлено: 01.02.2011 10:56 Заголовок сообщения: |
Dmitry писал(а): | Эти каналы- это C диапазон. Туда совсем другой конвертор нужен. |
Разве Си? 11635 H это же не Си-шная частота? _________________ GI-8005CI Premium, GI 90sm-75Eku-хочу90Eku |
ИВ свой
Добавлено: 01.02.2011 10:57 Заголовок сообщения: |
какова диапазона С, бред, сначала откройте и посмотрите какой там диапазон. _________________ супрал 0.9м супрал 0.55м 36Е, 31.5Е, 75Е.
Dmitry свой
Добавлено: 01.02.2011 10:59 Заголовок сообщения: |
11635H, а вы писали про L/R. Они есть на 60E, но в C диапазоне. _________________ DreamBox-800 |
kom26 свой
Добавлено: 01.02.2011 11:03 Заголовок сообщения: |
Dmitry писал(а): | а вы писали про L/R |
не не... я не про Си... я про L и R которые есть в характеристиках канала... _________________ GI-8005CI Premium, GI 90sm-75Eku-хочу90Eku |
Dmitry свой
Добавлено: 01.02.2011 11:04 Заголовок сообщения: |
- Это звук, язык русский (R) _________________ DreamBox-800
Последний раз редактировалось: Dmitry (01.02.2011 11:09), всего редактировалось 2 раз(а) |
ИВ свой
Добавлено: 01.02.2011 11:05 Заголовок сообщения: |
12640V 22000 3\4, ещё раз повторяю смотрите выше _________________ супрал 0.9м супрал 0.55м 36Е, 31.5Е, 75Е.
