primus новый
Добавлено: 14.12.2007 23:18 Заголовок сообщения: Topvision и Триколор - Бобик сдох! |
С сегодняшнего дня не работает триколоровская карта в картоприемнике, видать намутили что то Триколоровцы в потоке.
А через модуль этот чудный ресивер Триколор показывает, НО каждые 5 секунд идет небольшое замирание изображения...
Тьфу, нечего сказать... приятный мне аппарат достался...
Прошивка последняя стоит, с интеркомовского сайта брал.
Может еще у кого такая проблема и ее решили? |
alexei_ бывалый
Добавлено: 14.12.2007 23:29 Заголовок сообщения: |
На опеновском форуме жалуются на подобную проблему с картами - триколовцы говорят улучшают качество  |
Uren бывалый
Добавлено: 14.12.2007 23:31 Заголовок сообщения: |
Они только и делают, что улучшают....  |
Добавлено: 15.12.2007 18:59 Заголовок сообщения: |
primus писал(а): | Тьфу, нечего сказать... приятный мне аппарат достался... |
вот скажите ... а причем здесь РЕСИВЕР ????
- если
что-то поменял - ТРИКОЛОР .. ???
и эта проблема у всех ресиверов ???
я сам не проверял - у меня сейчас, нет карты ТРИКОЛОРА ....
В понелельник задам вопрос в ICS - и сообщу .... |
Uren бывалый
Добавлено: 15.12.2007 19:11 Заголовок сообщения: |
Щас проверил на Y111SCI...
тоже, карта во встроеном картридере не работает
Хотя дня три назад работала. |
Добавлено: 15.12.2007 19:43 Заголовок сообщения: |
информацию в ICS - передал ... |
Добавлено: 16.12.2007 16:27 Заголовок сообщения: |
получил ответ по телефону от ICS
суть - ответа ...
Триколор пытается сделать - так
- чтобы НЕ БЫЛО возможности смотреть
их каналы - только с одной карты ... ( без модуля )
Информацию - передали программистам ..
Они будут корректировать ПО ..
такая ситуации уже была ... в прошлый раз им хватило НЕДЕЛИ
чтобы внести - коррективы в ПО ...
Если результат будет положительный - новая прошивка
будет на сайте ICS |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 16.12.2007 16:29 Заголовок сообщения: |
Вот одного не пойму, разве можно купить карту отдельно ? Зачем так изголятся ? _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Aquila ____________
Добавлено: 16.12.2007 18:58 Заголовок сообщения: |
ZhukovAV писал(а): | Зачем так изголятся ? |
Видимо - речь о том, чтобы была возможность юзать ресиверы без CI... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
alexei_ бывалый
Добавлено: 17.12.2007 01:04 Заголовок сообщения: |
ZhukovAV писал(а): | Вот одного не пойму, разве можно купить карту отдельно ? Зачем так изголятся ? |
Зато можно отдельно купить ресивер без CI ............... да и к тому же не расшаривается карта вставленая в CI а вот в кардреадере расшаривается (извиняюсь что затронул эту запретную тему - но без нее ответ был бы неполным..) |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 17.12.2007 10:09 Заголовок сообщения: |
Да я понял что это для того что бы юзать без CI, но ведь карту отдельно без модуля не купишь, какая разница, положу я модуль в ящик стола и засуну карту в картприемник или засуну модуль в слот вместе с картой. Деньги то я заплачу одинаковые в любом случае. А шарить триколор я вообще в этом не вижу никакого смысла, хотя шарят его...
А какая разница для триколора какой я ресивер куплю ? Я же его не у триколора покупаю. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
alexei_ бывалый
Добавлено: 17.12.2007 11:13 Заголовок сообщения: |
если вам нет никакой разницы - зачем постить про это.................
Попробую еще пояснить ( да простит меня альяно) - некоторые ресиверы позволяют делать шаринг хотя бы на свою квартиру .... то есть втавляете карту в ресивер с кардреадером - приконекчиваете второй ресивер нульмодемными шнурком к RS232 с картой (у ресиверов специально софт под это заточен....и второй ресивер может быть чистый FTA) и оба ресивера пользуют одну карту и не зависят друг от друга при просмотре....... а так пришлось бы отдать за 2 модуля с картой примерно 6000р
Еще одна ситуация - ресивер имеет CI и кардреадер .............кардреадер пользуется для просммотра 3К а CI вам нужен для другого (например чтоб еще используя виа модуль +++ смотреть.......) чтоб карты туда сюда не переставлять
Модуль 3к перешивается в зета-сам.......
В случае с топ-виженом и с другими ресиверами имеющими фишку с просмотром без модуля а с одной картой как ни странно многие уже купили их до этого и это для них приятный бонус.
Если какая то фишка пользуется хотя бы одним человеком - значит это уже было не зря  |
alexei_ бывалый
Добавлено: 17.12.2007 20:44 Заголовок сообщения: |
На опены810,820 выложили софт подправленный для работ с картами 3К с учетом их мер по противодействию............. думаю программеры ICS не глупей и скоро решат эту проблему и на топвиженах |
primus новый
Добавлено: 17.12.2007 22:54 Заголовок сообщения: |
Проблема то не в этом. Фиг с ней, с картой в картоприемнике. Проблема в том, что ресивер при воткнутой карте в МОДУЛЬ триколоровский, притормаживает на полсекунды, а иногда рассыпает картинку нафик каждые 5 секунд. Смотреть бывает невозможно. Причем самое ужасное в том, что и с Ирдетовским модулем (Старгейт) та же беда, правда там сыпет раз в 10-15 секунд.... Походу со всеми модулями у данного аппарата такой геморой... В общем полная задница с этим топвиженом... Назовем его ацтойвижн, так правильнее будет... |
alexaga бывалый
Добавлено: 17.12.2007 23:25 Заголовок сообщения: |
primus перепрошить пробовали? |
alexei_ бывалый
Добавлено: 17.12.2007 23:34 Заголовок сообщения: |
Сдается мне опять казачек засланный .......... одна буря с топвиженами вроде улеглась надо другую поднять чтоб не скучно было.......
Завтра еще что нибуть у топвиженов найдут кривое  |
Uren бывалый
Добавлено: 17.12.2007 23:39 Заголовок сообщения: |
Да не, правда есть такая проблема с подсыпанием изображения, при просмотре с модулем DRE Cam.  |
alexei_ бывалый
Добавлено: 17.12.2007 23:59 Заголовок сообщения: |
Uren я не видел в глаза топвижены ............ и нет в них никакого интереса - просто прежде чем что то обсирать в общем надо человеку разобраться а нет ли подобного косяка с конкретным провайдером в данный момент времени у других моделей ресиверов. Если и у них подобные проблемы то это косяки и хреновая работа провайдера - ему и надо на его форуме предъявлять. А лучше покупать рекомендованные им ресиверы ( раза в 3 дороже чем от того что имеется.....) и будет ему потом счастье.... |
alexaga бывалый
Добавлено: 18.12.2007 00:13 Заголовок сообщения: |
У меня есть вот такой TopVision Y111S
На сайте ICS сказанно следущее. -
универсального картоприемника, который без проблем работает с картами НТВ+, ORION TV и Триколор,
На счет ORION TV-работает в норме, брал у знакомого проверить. Проблема лишь одна - небольшая задержка при переходе с FTA каналов на кодированные.
На счёт Триколора не знаю. Правда или нет. Нужно попробовать. Если это так то это здорово. |
primus новый
Добавлено: 18.12.2007 22:45 Заголовок сообщения: |
Какой блин казачек? Перепрошивал всем чем можно, ГЛЮЧАТ они с модулями и все тут...С другими ресиверами модули работают, все ОК.
А так аппарат неплохой... тока ссытся и глухой.... |
alexei_ бывалый
Добавлено: 19.12.2007 00:24 Заголовок сообщения: |
primus
я не знаю с какими ресиверами вы проверяли модули и на каких кодировках и провайдерах .............. но на опенах до сих пор жалуются что даже при карте в каме у некоторых глюки идут на 3К
Что то не слышно больше никого о глюках ресивера - что указывает что ваш случай уникален или никто больше писать не умеет. ...
С орионовскими картами тоже по крайней мере в отдельной теме человек пишет нет у него проблем http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9409&start=25 ............ а если были то первый бы кричал об этом.........
Мой вам совет - возьмите под 3К рекомендованный ими ресивер и не нервничайте так больше ............противодействовать просмотру 3К на не рекомендованных им ресиверами они будут постоянно..
P.S. Вот как проблему с кам моделем решают владельщы опенов - цитата PastorShlang
Попробуйте с изнанки карты подмостить полоску карты пополнения счета для мобилок шириной 2-3см (чтобы лучше прижать контактную площадку карты к контактам картоприемника модуля) - в картоприемнике ДРЕ модуля поганые контакты, практически все их модули грешат этим
primus новый
Добавлено: 19.12.2007 22:49 Заголовок сообщения: |
Уважаемый alexei_
кроме меня тоже жалуются, вот пост был выше, читайте пожалуйста внимательнее...
Uren
цитировать
Откуда: 57°26'N-45°42'E Добавлено: 17.12.2007 23:39 Заголовок сообщения:
У вас я так понимаю такого счастья как топвижн нету, что вам конкретно ненравится при обсуждении глюков этого ресивера?
С орионовскими картами у топвижена проблем нет, есть проблема при работе в связке карта - кам ирдето - топвижн, именно об этом я и писал выше, читайте пожалуйста внимательнее...
Я бы так и не нервничал, если бы ине не впарили этот чудо ресивер как супер аппарат для работы с триколором.
Про детскую болезнь ДРЕ камов с неконтактом с картой рассказывайте пожалуйста детям, здесь помоему все это уже давно знают... |
alexei_ бывалый
Добавлено: 19.12.2007 23:44 Заголовок сообщения: |
Уважаемый primus вы весьма непоследовательны ...........
Кто вам что впарил скажите конкретно - если контора ICS то с ней и разбирайтесь - здесь просто затестили и поделились впечатлениямии
И проблема не в ресиверах а в том то у 3К все криво работает и профилактиками и улучшениями и всякими эксперементами в потоке замучали всех.......... и скартами и с модулями у всех ресиверов проблемы появляются....Только успевают программисты подстраиваться.......... для одних ресиверов быстрее для других медленнее.
При обсуждении глюков чего либо в общем мне не нравится когда человек косяки провайдера и своих кривых рук (это не про вас.....) пытается переложить на устройство которым имеет счастье обладать. Есть глюки - указывайте их производителю напрямую контакты есть у него на сайте ............... не альяно же каждый раз звонить за каждого..
Что расказать детям я уж сам решу как нибуть ........... а вы истерично кричите дальше какой вам достался ох....й ресивер - может это вам и поможет - деньги вернут и с ваших глаз его обратно заберут...А лучше не мучате его и себя и как писал ранее купите ох..ный ресивер ДРЕ аж MPEG4 READY и наслаждайтесь девайсом от создателей 3колора...... |
Добавлено: 20.12.2007 08:05 Заголовок сообщения: |
.... давайте - по спокойнее !!!
Я уже ВСЁ написал ...
если ресивер куплен у нас .. и только под ОДНУ задачу ...
"смотреть ТРИКОЛОР" - только с одной картой ...
( эта функция - появилась - в ноябре 2007 )
мы готовы - вернуть деньги - |
alexei_ бывалый
Добавлено: 20.12.2007 10:17 Заголовок сообщения: |
Извиняюсь альяно и primus может быть за излишнюю резкость..........
Как я предупреждал вас альяно после вашего теста работы топвижена с 3К в случае каких либо несратушек с картами весь гнев народный падает на вас
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=10033&highlight=%F2%F0%E8%EA%EE%EB%EE%F0 пост№
............. обидно после этого не захочешь и делится ничем - в любом случае при недовольстве тем про что писали вы крайний ..............
primus ...........как и писал выше добились своего по крайней мере деньги вам вернут (если цель у вас только такая была..) ......... только появляется какое то дежа вю - где то подобную историю насчет топвиженов мы уже видели не так давно..... Хорошо если дело только в деньгах а не кинуть очередной камень в огород альяно..... Все можно было решить тихо и спокойно через службу заказов и не кричать на весь тырнет как вам что то впарили... |
