Buster свой
Зарегистрирован: 23.02.2006 Сообщения: 36 Откуда: Иваново: 40° 58' 34''E, 57° 00' 24''N
Добавлено: 12.01.2008 23:28 Заголовок сообщения: Оффсет 1.6 vs Прямофокус 2.0 |
Попробовал поискать информация об уровнях сигнала Ку диапазона в сравнении, ничего примерного не нашел.
Интересует транспондер с 19 астры 12207
Сейчас стоит оффсет 1.6 с инвакомовским конвертером данный транспондер (и аналогичные на нем же) ловятся на ss2 на самом минимуме и никакого запаса на погоду. Самое простое, что можно найти, это взять 2 метровую свековскую тарелку лепестковую прямофокус.
Хотелось бы знать, насколько примерно будет прирост при такой замене.
Раньше замечал, что увеличение площади тарелки в два раз добавляет примерно 15~20 процентов к шкале ss2 (0.9, 1.2, 1.6)
Но с прямофокусами не сталкивался. _________________ 1.2 оффсет 8W; Ku, 1xLNB 2 вых, 0.2db - SkyDsl (Win2003+TrafInspector)
1.6 оффсет 5e-90e; 3xLNB; Ku линейный, C круговой, Ku круговой.
0.6 оффсет 60Е; 0.6 оффсет 36E |
gott свой
Добавлено: 13.01.2008 00:06 Заголовок сообщения: |
Если 1.6 качественная ,большой разницы не заметите |
Buster свой
Добавлено: 13.01.2008 00:20 Заголовок сообщения: |
Естесвенно, на прямофокусе, используя конвертер с соответствующим углом раскрыва для облучателя. _________________ 1.2 оффсет 8W; Ku, 1xLNB 2 вых, 0.2db - SkyDsl (Win2003+TrafInspector)
Serjio свой
Добавлено: 13.01.2008 00:25 Заголовок сообщения: |
Лепестковая 210 показывает как Супрал 1,2 в Ku диапазоне...
Лучше бери или Супрал 1,8 оффсет или Супрал 2,0 прямофокус... _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
Buster свой
Добавлено: 13.01.2008 00:35 Заголовок сообщения: |
Serjio писал(а): | Лепестковая 210 показывает как Супрал 1,2 в Ku диапазоне...
Лучше бери или Супрал 1,8 оффсет или Супрал 2,0 прямофокус... |
Ну, это думаю, смотря как собрать, была же статья про правильную сборку.
Супрал 1.8 имеет не большое отличие от 1.6 запасу думаю не хватит. А супрал 2.0 прямофокус мне никто не привезет. Да и найти его будет проблематично. _________________ 1.2 оффсет 8W; Ku, 1xLNB 2 вых, 0.2db - SkyDsl (Win2003+TrafInspector)
IVV бывалый
Добавлено: 13.01.2008 07:04 Заголовок сообщения: |
Buster писал(а): | Serjio писал(а): | Лепестковая 210 показывает как Супрал 1,2 в Ku диапазоне...
Супрал 1.8 имеет не большое отличие от 1.6 запасу думаю не хватит. А супрал 2.0 прямофокус мне никто не привезет. Да и найти его будет проблематично. |
Если верить этим цифрам ,то 1,8 офсет равен 2,0 прямофокусу , ну а 1,8 офсет намного превзойдет 2,1 лепестковую (Китай). _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Добавлено: 13.01.2008 11:12 Заголовок сообщения: |
цельный прямофокус 200 см ( например Супрал ) - имеет усиление БОЛЬШЕ
чем любой оффсет 160 см
Buster писал(а): | Супрал 1.8 имеет не большое отличие от 1.6 запасу |
ошибаетесь ...
Супрал 180 см - это очень хорошая антенна ....
а вот Супрал 160 см - ширпотреб .... |
Uren бывалый
Добавлено: 13.01.2008 12:09 Заголовок сообщения: |
А о какой офсетке Супрал 1.6 идёт речь ?
Супрал 1.6 - это прямофокус. А Офсетка есть на 1.4 (как у альяно)
Далее офсетные антенны производства Супрал идут на 1.8, 2.4, 3.7.  |
Buster свой
Добавлено: 13.01.2008 12:11 Заголовок сообщения: |
Сейчас стоит не Супрал 160
а тарелка AZ-150FM3-YMT-C фирма AZURE SHINE INTERNATIONAL INC.
самое похожее, что смог найти в поисковике, это AZ-150FM3-P1 по приведенной инструкции конфигурация совпадает.
http://www.asia.ru/en/ProductInfo/61248.html
К сожалению показателей усиления не удалось найти.
Хотя я и не видал Супрал 160, чтобы можно было сравнить на глаз, очень хорошо сделанная без вмятин, с жесткой кромкой, и если судить по солнцу фокус достаточно хорошо сходиться в районе конвертера. То есть можно судить о том, что на свою площадь она работает на максимум. А соответственно Супрал 180 будет примерно на 15~20 (а возможно и меньше) больше по уровню сигнала, что тоже не шик.
Остается тогда только где то доставать цельный прямофокус или офсет на 2м. _________________ 1.2 оффсет 8W; Ku, 1xLNB 2 вых, 0.2db - SkyDsl (Win2003+TrafInspector)
