Schuchard Гость
Добавлено: 11.01.2008 02:15 Заголовок сообщения: Прошу помощи в выборе мотора... |
Требования:
1. Крутить тарелку 110 см.
2. Пределы не принципиальны - достаточно +-70 градусов.
3. Выдерживать довольно сильные порывы ветра.
И наконец четвертое и самое главное: Если заблудится, то должен ехать в 0 или на восток, а не на запад (там у меня стена примерно на 45 градусах).
К сожалению направление "прояснения сознания" в теме про мотоподвесы не указано, поэтому спрашиваю здесь.
Заранее благодарен за ответ и рекомендации. |
nevad новый
Зарегистрирован: 11.01.2008 Сообщения: 6 Откуда: РОССИЯ,ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ.
Добавлено: 11.01.2008 14:46 Заголовок сообщения: |
так же прошу совета в выборе мотора,тарель 1,2-1,3 м алюминий офсет,ресивер дрим 500 китаец местоположение 52,9 и 46,2 .какой мотор понадёжнее для такой конфигурации и чтоб корректно работал с дримом.был Евродрим GTP-2100 AM но не уверен был в его надёжной работе с такой антенной ,потому и продал |
dodge свой
Добавлено: 11.01.2008 17:06 Заголовок сообщения: |
Честно советую - Moteck. Пользую с 2006, пережил ураган, -35 и +35 и т.п. |
mehanik бывалый
Добавлено: 11.01.2008 17:29 Заголовок сообщения: |
dodge писал(а): | Честно советую - Moteck. Пользую с 2006, пережил ураган, -35 и +35 и т.п. | ПОДТВЕРЖДАЮ, Урал, крыша 10-ти этажки, Супрал 1.2м, с 2006г аналогично, были и штормовые, с порывами 25м/с, и крутил до -30*  _________________ Командир Акации(2С3) |
nevad новый
Добавлено: 11.01.2008 17:53 Заголовок сообщения: |
спасибо ребята за информацию,я тоже склонялся к выбору мотека.ещё раз спасибо. |
gott свой
Добавлено: 12.01.2008 15:09 Заголовок сообщения: |
nevad,для полноценной работы советую SMR 1224(но он с отдельным питанием на 36 в) |
VytasM новый
Добавлено: 13.01.2008 01:24 Заголовок сообщения: |
И еще отдельный позиционер нужень. |
nevad новый
Добавлено: 14.01.2008 18:27 Заголовок сообщения: |
какой лучше позиционер для подвеса SMR 1224 для более корректной работы с дримом лучше использовать,а то надеяться на китайский дрим что он коректно быдет работать с подвесом нельзя (слишком часто глюки) |
gott свой
Добавлено: 14.01.2008 20:53 Заголовок сообщения: |
Любой позиционер на 36 вольт |
mleg свой
Добавлено: 19.01.2008 23:26 Заголовок сообщения: |
всем приветик есть вопросик по моторам какой преобрести для офсетки 1.2 весом со всеми причендалами 21кг ?
До этого имел мотор sm3d12 он проработал с этой антеной 7 месяцев потом при ветре где то 15м.с полетела шестерня.
Полазив по инет магазинам выбора особого не нашол думаю насчет Stab 120 или Moteck SG-2100A хотя по весу не подходит не тот ни другои |
nevad новый
Добавлено: 20.01.2008 00:49 Заголовок сообщения: |
для тебя лучше SMR 1224 с позиционером,при таком весе антенны.можеш конечно попробовать мотек,стаб слабее поэтому нежелательно |
The Guardian свой
Добавлено: 20.01.2008 10:15 Заголовок сообщения: |
mleg писал(а): | всем приветик есть вопросик по моторам какой преобрести для офсетки 1.2 весом со всеми причендалами 21кг ?
До этого имел мотор sm3d12 он проработал с этой антеной 7 месяцев потом при ветре где то 15м.с полетела шестерня. |
У меня такой же мотор, пережил многие ветра, в принципе технология проста поворачивал тарелку по ветру (наименьшего паруса), но вот насчет рем комплекта для этих моторов, кто-нибудь где-нибудь их видел, может в инете есть где заказать _________________ Сделал сам, помоги другому
Добавлено: 20.01.2008 10:50 Заголовок сообщения: |
nevad писал(а): | можеш конечно попробовать мотек,стаб слабее поэтому нежелательно |
какой стаб ... слабее мотека ????
стабов - много ..... вы бы - по-аккуратнее с заявлениями ... |
mleg свой
Добавлено: 20.01.2008 13:43 Заголовок сообщения: |
рем комплект sm3d12 ни кчему хотя гдето на буржуйском инет магазине встречал купить там проблемотично ну так вот шестерню я поменял на металическую через месяц полетела электроника подключил мотор на прямую через блок питания еще примерно через месяц полетели мелкие шестерни поэтому решил что из ...... конфетку делать ни кчему проще купить новый мотор помощнее тока вот у стаб 120 цена кусается хотя наверное его и придется брать а SMR 1224 слишком большой тазик ведь на стенке весит _________________ Супрал-1.2,белка 2C-1Ku,moteck sg2100a, openbox x770; acorp120,нотик ASUS 1001px |
nika свой
Добавлено: 20.01.2008 18:39 Заголовок сообщения: |
слушал я слушал, я лично юзаю ужо год STAB 120, правда кручу Open-ом 810-м но кручу в основном от 90Е до 5W, но что могу сказать так то что этот мотор еще ни разу не подвел!!! По подробней могу в ЛК _________________ E8200, HD2600XT, TT1401, DS120, Stab HH-120+GI-110+Супрал 120 |
gott свой
Добавлено: 21.01.2008 16:21 Заголовок сообщения: |
mleg,напоминаю, вес Вашей антенны 21 кг,поэтому- смр 1224,актюатор либо "гравицапа "из стаба. |
александрwww Гость
Добавлено: 26.01.2008 13:06 Заголовок сообщения: прошу помощи при выборе мотоподвески |
Всем привет. Евродрим GTP-2100 AM и Moteck SG-2100A ставил раз 8 - нареканий нет. У самих на крыше уже 2,5года стоит Евродрим и все в норме. Так что оба движка стойки к непогоде(ветру). У нас тарель 1,2м. и ресивер GI 8001. Смотрим с Амоса до Ямала.  |
Simon новый
Добавлено: 26.01.2008 13:34 Заголовок сообщения: |
У меня и у трёх друзей с 2006 в работе Moteck SG-2100A. Не подвёл ни разу. Тарели 1,2 сталь (2 шт.) и 0,9 сталь (2 шт.) |
Serjio свой
Добавлено: 26.01.2008 19:24 Заголовок сообщения: |
Евродрим GTP-2100 AM Проворачивалась шестерня на валу...
Склоняюсь к Гравицапе...
Однозначно... _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
mehanik бывалый
Добавлено: 26.01.2008 19:34 Заголовок сообщения: |
Про мои Евродримы, которые лично я устанавливал, скажу, что ВСЕ скоропостижно умерли(крутили Супралы 1.2м), были и отказы электроники( уход в крайнюю позицию на упоры), и чисто механические поломки( срабатывание зубьев и люфты...). Срок активной жизни редко доходил до 6 месяцев!  _________________ Командир Акации(2С3) |
