Simon новый
Добавлено: 26.01.2008 13:03 Заголовок сообщения: TT-connect S-2400 USB2 и мотор (мотоподвес) |
Уважаемые пользователи TT-connect S-2400 USB2!
Недавно приобрёл вышеуказанный USB ресивер для пользования интернет и спутникового телевидения с ноута. С интернетом разобрался (скачал свежий драйвер с сайта производителя) Спутниковое телевидение удалось зпустить на ProgDVB 4.82 (на DVB Dream 1.4 ни в какую, хотя устройство определяется как BDA Native (DVB-S) - TechnoTrend BDA/DVB-S Tuner, сигнала нет на отсканированных ранее другой картой каналах, сама каналы не сканирует). Но беда не в этом. Карта категорически отказывается управлять мотоподвесом (Moteck Digipower SG-2100A). Управлять пробовал модулем DISEgC 1.2 v1.7.5.5 by oNe3 из ProgDVB 4.82.
Модуль проверенный, т.к. на десктопе (Gigabyte P35-DS3L, Core2Duo E6750, OCZ DDR2-800 2Gb, 8600 GTS 256Mb, WinXP Pro SP2)
установлены SS2 и SS3, которые прекрасно вращают через него мотором.
Если кто знает как решить эту проблему, подскажите. |
Simon новый
Добавлено: 26.01.2008 13:26 Заголовок сообщения: |
Все манипуляции с картой проводил и на вышеуказнном десктопе и на ноутбуке. ОС на обоих WinXP Pro SP2. |
Токс бывалый
Добавлено: 26.01.2008 14:34 Заголовок сообщения: Re: TT-connect S-2400 USB2 и мотор (мотоподвес) |
Simon писал(а): |
Самый просто способ - найти ближайшее место, где продаются Acorp DS120. TT2400 - это какое-то недоразумение по совершенно непонятной цене.. _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
Simon новый
Добавлено: 26.01.2008 15:45 Заголовок сообщения: Re: TT-connect S-2400 USB2 и мотор (мотоподвес) |
Токс писал(а): | Самый просто способ... |
Я, уважаемый Токс, лёгких путей не ищу. К сожалению, указанный Вами способ моей проблемы не решает и, естественно, мне не подходит.
Мне хотелось бы управлять мотоподвесом ЭТОЙ картой. |
Добавлено: 26.01.2008 16:20 Заголовок сообщения: |
.... это правильно ...
не надо искать легких путей !!!
чтобы добавить кайфа - напомню, что "ЭТА" карта не работает
в высокоскоротными потоками
хотя с мотором она у меня, как раз работала
ProgDVB версии 4.8* ( 5.0 и выше не пробовал ) в связке с плугином
дисекУ |
Simon новый
Добавлено: 26.01.2008 16:31 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | .... это правильно ... |
Спасибо за поддержку! Буду пробовать!
P.S. Если можно, альяно, поясните: в чём основные СУЩЕСТВЕННЫЕ отличия характеристик TT-connect S-2400 и TT-budget S-1401? |
Добавлено: 26.01.2008 16:50 Заголовок сообщения: |
я их не проектировал ...
но одна USB а вторая PCI -
и этого уже достаточно,
чтобы иметь РАЗНЫЕ драйверы ...
а я уже много раз писал - сам проектировщик ( ТТ ) -
в характеристиках своих карт не указывает - что карты должны работать
с мотором ( протокол 1.2 ) ...
поэтому - какие тут могут быть вопросы ???
по крайней мере к разработчикам ...
но карта с мотором работает - и я про это писал ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=54143#54143 |
Токс бывалый
Добавлено: 26.01.2008 17:34 Заголовок сообщения: Re: TT-connect S-2400 USB2 и мотор (мотоподвес) |
Simon писал(а): | Токс писал(а): | Самый просто способ... |
Да пожалуйста, кто против:-) Я лично на этой карте не смог добиться СТАБИЛЬНОЙ работы ничего, кроме просмотра каналов с sr 27500. Ну дайсиком еще рулит вменяемо...относительно твинхана...
С мотором мой экземпляр карты гас в защиту... _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
cezar-boa новый
Зарегистрирован: 12.12.2007 Сообщения: 16 Откуда: Новороссийск
Добавлено: 26.01.2008 19:32 Заголовок сообщения: |
Motec 2100 нормально управляется TT2400.
У самого такая,использую ProgDVBPowerInstall7.7.3 и DiseqcU. |
Simon новый
Добавлено: 26.01.2008 20:55 Заголовок сообщения: |
Всё по порядку.
При сканировании двух спутников Sirius 4 и Eutelsat W3A карта совершенно неправильно определяет тип каналов (например, телеканалы определяет как данные)! Устанавливались ProgDVB версий 4.80, 4.82, 5.xx. Не смотря на это установленный плагин DiseqcU нормально переводил мотор между этими двумя спутниками (спасибо, альяно). Попытка установить плагин DiseqcU и запустить ProgDVB, в котором уже были отсканированы спутники и каналы, ВСЕГДА заканчивалась вылетом из ProgDVB (обидно, но думаю объяснимо)!
Вопрос Вам, cezar-boa.
Что за версию ProgDVB (ProgDVBPowerInstall7.7.3) Вы упоминали?
Возникали ли у Вас проблемы при сканировании каналов (неверное определение типа канала)?
А как на счёт высокоскоростных транспондеров? TT2400 принимает?
Вопрос Вам, альяно.
Может двуядерный процессор (Core2Duo E6750) влиять на правильное определение типа канала? |
Добавлено: 26.01.2008 21:03 Заголовок сообщения: |
Simon писал(а): | телеканалы определяет как данные |
это - фирменный стиль именно ЭТОЙ карты ....
от компьютера ( процессора ) это НЕ зависит ...
Simon писал(а): | А как на счёт высокоскоростных транспондеров? TT2400 принимает? |
а вы что, - ответы вам - не читаете ???
если честно - карта ДРЯНЬ ... |
Simon новый
Добавлено: 26.01.2008 21:16 Заголовок сообщения: |
Уважаемый альяно! ВАШИ ответы я читал.
Вопрос о скоростных транспондерах был адресован cezar-boa, как ПОСТОЯННОМУ пользователю данной карты. Думаю понятие "высокоскоростные транспондеры" весьма относительное. Уровень относительности мне бы и хотелось узнать у cezar-boa.
На счёт оценки карты - спасибо за прямоту. В связи с чем, подскажите пожалуйста достойные варианты замены. Ещё раз спасибо. |
Добавлено: 26.01.2008 21:22 Заголовок сообщения: |
вот одно мнение ...
Токс писал(а): | Acorp DS120 |
а вот другое
альяно писал(а): | не хочу никому навязывать своё собственное мнение ...
но для себя вопрос о выборе DVB-карты - я решил
довольно однозначно ...
это USB-acorp |
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=71481#71481 |
cezar-boa новый
Добавлено: 26.01.2008 21:27 Заголовок сообщения: |
Программу скачивал здесь ...... в upload ,
проблем при сканировании на эеой версии проги не возникало,а на ProgDVB версий 4.82, 5.12 были глюки 4.82 при сканировании просто вылетал.Ну и в настройке Prog отключенна многопроцессорность.
По мне карта нормальная для ноута самый раз.
Последний раз редактировалось: cezar-boa (26.01.2008 21:43), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 26.01.2008 21:30 Заголовок сообщения: |
cezar-boa ссылку на эту помойку уберите ...
для скачивания - есть официальный сайт Prog"а |
cezar-boa новый
Добавлено: 26.01.2008 21:45 Заголовок сообщения: |
Кстати с сайта Proga ни одна из версий не заработала нормально с TT2400. |
Добавлено: 26.01.2008 21:51 Заголовок сообщения: |
да что вы ???
не уж-то на сайте-помойке - прогу доработали ????
а вот у меня - ЗАРАБОТАЛИ ... "родные" - АВТОРСКИЕ ...
ну и кто из нас прав ??? |
cezar-boa новый
Добавлено: 26.01.2008 22:11 Заголовок сообщения: |
Подскажите какая версия ??
4,82 становится определяется,начинается сканирование канала и через несколько секунд вылетает.5.12 работает 10 минут и вылет. |
Добавлено: 26.01.2008 22:13 Заголовок сообщения: |
а вы форум почитайте ... я же не попугай ... повторять |
cezar-boa новый
Добавлено: 26.01.2008 22:21 Заголовок сообщения: |
Simon, выше 30000 у меня не сканировала |
Simon новый
Добавлено: 26.01.2008 23:04 Заголовок сообщения: |
Спасибо альяно.
Спасибо cezar-boa.
Альтернативой вышеуказанной ТТ S-2400 рассматривались Nextorm NBS240 и Acorp DVB-S TV878DS USB (причём первой и второй), но к сожалению купить в Туле их не удалось. ТТ S-2400 была третьей в списке но более доступной.
У меня с нуля установленные ProgDVB версий 4.хх и 5.хх (скаченные с сайта производителя и не только) не вылетали не разу (устанавливались и на ноуте и на десктопе). Также хотелось отметить стабильную работу родного софта ТТ S-2400 (DVB Digital TV). Проблема только одна - при сканировании в ProgDVB некорректное отображение каналов и "несканирование" высокоскоростных транспондеров.
Думаю, придётся отсканировать спутники "с нуля" с дисекУ другой картой (PCI) не забивая позиций спутников, затем "подсунуть" их ТТ S-2400 и забить позиции в дисекУ. Позже напишу что получится. |
Simon новый
Добавлено: 26.01.2008 23:11 Заголовок сообщения: |
Да, забыл спросить: удалось ли кому-нибудь запустить TT-connect S-2400 USB2 на DVB Dream (уж больно она мне по нраву, "общаюсь" с ней с 2006)? |
Simon новый
Добавлено: 26.01.2008 23:27 Заголовок сообщения: |
P.S. TT S-2400 сканирует каналы со символьной скоростью 30 000, но действительно (как сказал cezar-boa) ProgDVB вылетает при попытке посмотреть канал с такой символьной скоростью! |
Simon новый
Добавлено: 27.01.2008 02:57 Заголовок сообщения: |
Наиболее стабильно карта TT-connect S-2400 ведёт себя с ProgDVB версии 5.12.10, корректно сканирует и распознаёт каналы.
Есть незначительные трудности с переключением каналов хоть и пришлось "поиграть" настройками, в т.ч. увеличением видеобуфера. Но всё равно программа закрывается сообщением об ошибке "ProgDvbNet - обнаружена ошибка..."
Существенным недостатком является отказ работать с дисекУ (в версии 4.82 он переводил мотор довольно корректно) - при помещении его в корень программы, конфиг дисекУ работать отказывается (даже не открывается его список спутников); при помещении его в папку Plugins при запуске ProgDVB просто "вешает" систему.
Поищу другой дисек... |
Dart свой
Зарегистрирован: 28.11.2007 Сообщения: 153 Откуда: Russia, Ivanovo (56°59'N, 40°55'E)
Добавлено: 27.01.2008 10:00 Заголовок сообщения: |
Simon поставь DiSEqC 1.2 он у меня на всех версиях ProgDvb корректно работает, а DiSEqC U также вылетает, работал он только на ранних версиях ProgDvb _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
