Оборудование сотового оператора и спутниковый прием
atlonchik
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 15:25    Заголовок сообщения: Оборудование сотового оператора и спутниковый прием Ответить с цитатой
Вообщем ситуация у меня(как мне кажется) достаточно сложная. Установить спутниковую антенну можно только на крыше нашего 13-ти этажного дома, но вся проблема в том, что на крыше уже стоит оборудование сотового оператора, которое работает на частотах 900МГц, 1800МГц. Место под установку спутниковых тарелок находится на расстоянии от всего этого оборудования в 2-5 метров.
Одна тарелка будет направлена на спутник Сириус 4, с частотой трансподера 12322 - интернет. Отняв частоту гетородина, получаем 1722 МГц. Вторая тарелка будет направлена на Eutelsat W4 36* там после вычитания частот, получаются частоты от 1590 до 1876 Мгц - там телевидение, поэтому так много. Будет ли данное оборудование создавать мне проблемы и вообще смогу ли я принимать телевидение и интернет, или для меня это невозможно.
Плату буду брать ТТ-1401. Конвертеры GI-201 Platinum X и GI-101 Supreme. Кабель возьму CAVEL SAT-703, SAT-50.
Mishany
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ставил инет на крыше института. Как раз на крыше и около вышки оператора. Проблем никаких не обнаружено.
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 05:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да! Это как в рулетке-50 на 50! крутиться
atlonchik
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно ли точно подсчитать будут ли проблемы или нет?
biman
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня был интернет с 123222 при запросном канале GPRS.,так вот при каждом запросе телефона сигнал со спутника падал в ноль.Решить эту проблему достаточно легко у этого провайдера есть ещё одна частота с этого спутника 12130,через личный кабинет меняешь и всё(если у тебя реальный IP обращаещся к техпотдержке через e-mail)
Удачи
Supral 1.2m;Openbox S1;S7;S9;Vu+Solo2
Netmaster
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень интересная связка :Конвертеры GI-201 Platinum X и GI-101 Supreme. Кабель возьму CAVEL SAT-703, SAT-50.....и ТТ1401, что дальше средства кончились?
atlonchik
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Netmaster две тарелки одна 0.9, другая 1.2 обе супрал. Дайсек GI на два входа.
А деревья сильно мешают приему сигнала?
Серёга64
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Netmaster"]Очень интересная связка :Конвертеры GI-201 Platinum X и GI-101 Supreme. Кабель возьму CAVEL SAT-703, SAT-50.....и ТТ1401, что дальше средства кончились?[/quo
Я что-то не догнал???
ГИС780, SS2 и др.
Спутники: 13,36,39,40,42,53,60,75,80,90,103.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сильно.
