papa2000 свой
Добавлено: 30.01.2008 18:16 Заголовок сообщения: возможна ли наводка конвертера на другой ??? |
в основном проблема обозначена здесь-
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=103854#103854
путем проб выяснил , что сигнал пропадает с 90ку на частоте радуги 11671 при включении на тюнере конвертера 75ку . при отключении конвертера от дисека сигнал восстанавливается. как решить эту проблему и почему пропадает сигнал только с транспондера 11671 с остальными проблем нет _________________ прямофокус 180 90С+Ку(фокус),80ку,75Ку +svec 90 90ku, тюнер BSD-S2008,
SS3-1401, 2.19H, ALTDVB 2.2, DVBDREAM 1.4, ProgDVB 6, atlon 64x2 4800, 2g, 320+750g, gf-8800, winXP HE |
Planet бывалый
Добавлено: 30.01.2008 20:40 Заголовок сообщения: |
Вообще наводки с одного конвертера на другой - маловероятны,
потому как насколько знаю электронная их часть экранирована.
попробуйте заземлить комп и ресивер |
Добавлено: 31.01.2008 09:55 Заголовок сообщения: Re: возможна ли наводка конвертера на другой ??? |
papa2000 писал(а): | сигнал пропадает с 90ку на частоте радуги 11671 при включении на тюнере конвертера 75ку . при отключении конвертера от дисека сигнал восстанавливается. как решить эту проблему и почему пропадает сигнал только с транспондера 11671 с остальными проблем нет |
Мистика какая-то...
Я бы попробовал следующее:
1. Поменять конвертер 75ку.
2. Поменять (местами) дисеки. |
papa2000 свой
Добавлено: 31.01.2008 17:35 Заголовок сообщения: |
похоже на мистику. самое интересное, что при переключении на ку80 - гелиос, происходит тоже самое- сигнал пропадает на частотах интернет провайдеров- отключаеш рессивер или переключаеш на 90си -сигнал 100 и дисконтов ноль. уже и кабеля завел в квартиру с разных сторон. похоже действительно потеплеет поменяю местами 80 и 75 и попробую. а дисеки местами менял - толку нет. физически они подключены отдельно- комп и рессивер очень странно. _________________ прямофокус 180 90С+Ку(фокус),80ку,75Ку +svec 90 90ku, тюнер BSD-S2008,
sc70 новый
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 5 Откуда: 50°35'N 137°02'E
Добавлено: 01.02.2008 02:34 Заголовок сообщения: |
Когда выявляются мистические события, самое лучшее сесть и подумать, а еще лучше нарисовать все на бумажке и посмотреть на нее внимательно. Тоже был случай, неделю назад: ресивер стоит на кушном канале с 90Е, на сс2 есть сигнал, перешел на 80Е на компе сигнала нет, причем сигналы идут с разных тарелок, через разные дисеки. Сначало подумал что квадовская головка при влючении ресивером на 80 Е как то глушит дисек через который проходит 90Е на комп, хотя как она это делает javascript:emoticon(' '). Прорисовал всю схему соединения по памяти, ну недолжно так быть. Полез к железу, откопал его из под мнега и че увидел: СС2 настроена была брать 90Е с первого порта десека, а кабель был подключен к ЧЕТВЕРТОМУ!, как сигнал воще проходил на карту. Поменял настройки и все работает. Вот такая мистика. javascript:emoticon(' ') _________________ SK90 eurodream-2100AM 140Е, 210PM 90E C, SK120 90E Ku, SK180 140E, ss2 sezam 7900, 8000
Если тебя съели, значит, ты был нужен людям |
papa2000 свой
Добавлено: 01.02.2008 10:15 Заголовок сообщения: |
у меня все просто подключено. в альте на компе все конвертеры тв каналы показывают, ставлю частоту 11671- в сканировании - сигнал качество 100% , включаю рессивер и опять таже история- сигнал полностью пропадает. а у меня ребенок любит 2х2 смотреть и пока он это делает рыбалка просто стоит и ждет когда отключат или переключать канал на рессивере на другой конвертер. думал наводка от кабеля или рессивера, отключил конвертер от дисека- все нормально ни каких проблем, подключил конвертер опять одно и тоже
за 2 дня опытов замечено следующие- после включения рыбалки и установки рессивера на 75ку через несколько часов сигнал появляется, правда периодически ловятся дисконты _________________ прямофокус 180 90С+Ку(фокус),80ку,75Ку +svec 90 90ku, тюнер BSD-S2008,
