Какую тарелку выбрать?
Yuraskas
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 12:12    Заголовок сообщения: Какую тарелку выбрать? Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток, у меня такой вопрос: Не могу решить какого диаметра (а за одно и производителя) выбрать тарелку, но склоняюсь больше к Супрал 1,2. Люди хотят смотреть ТВ (НТВ+ на Бонум-1, Ямал-201, ЕкспрессАМ2) и хотят интернет. Хватит ли для этого оффсетки Супрал 1,2 и Ку диапазона? и можно ли в случае необходимости будет прикрутить к данной тарелке конвертер на С диапазон?
И еще, можно ли сделать мультифид на Бонум-1 и Ямал-201, или все же нужны разные тарелки?
Ставлю не себе, поэтому не хочу ошибиться.
Заранее всем благодарен!
Ne0
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, например, моноблок "Альяно 90 премиум" - это лучший вариант.
Моноблок для приема С-диапазона ( левая и правая поляризации )
на офсетную антенну с углом раскрыва 90 градусов
( Супрал 90 см ... Супрал 120 см ... Супрал 140 см ... Супрал 180 см )
моноблок на антенне Супрал 120 см
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Yuraskas
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ne0, спасибо за ответ, с конвертером на С вроде определился. А как на счет мультифида на бонум и ямал?
zummer
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грубый расчет: 90-56=34град. - Нельзя!!!
Ivan_088
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как известно для нормальной работы мультифида, разница между принимаемыми спутниками должна составлять 10-20градусов, а у вас получается где-то 34 (если не ошибаюсь Бонум,на 56 градусе),
Мое мнение, можно поставить мультифид на Экспресс80+Ямал90 это без проблем, а насчет Бонума и Ямала, я затрудняюсь сказать.
У каждого получается по своему!
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для Бонума хватит 60-ки. И стОит она сущие копейки на фоне предполагаемых трат. Ставить на Бонум отдельную и проблема решится.
Mishany
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И LMI туда же.
Yuraskas
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 05:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Премного благодарен за ответы, помогли рассеять мои сомнения улыбка Значит буду ставить Супрал 1,2 на 75*-80*-90* и Супрал 60 на 56*
FGH
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь держал уже в руках тарелку "Sibaz" новосибирского производства? и что можете сказать про неё?
Sergey22
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://sibaz.ru/index/0-6
AVM
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там мы уже были,нас интересуют как она на самом деле,т.е. качество сборки,покраски и стоит ли ее брать ,может они такие же как китайки?
Лучше переспать,чем недоесть!!!
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AVM
По крайней мере там написано, что она из оцинкованной стали 0.6-0.7мм.
В отличае от китайской, изначально ржавой стали 0.3мм.
Repik
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да действительно зеркала из оцинкованной стали, и толщина стенок трубок которые крепятся к кольцам (ферме) у антенны на 1,8 метра - 1,2 мм вместо 0,8 у китайцев. Покраска полимером. 0,9 антенны - гибрид супрала с голденом.
В начале месяца проводились испытания на царапания, пинания, и удары металлическими предметами по зеркалу антенны. Результатами очень довольны. улыбка
Не сочтите за рекламу. Признаюсь честно, я с СибАЗа. улыбка
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 02:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Repik
Офсеты больших размеров будут?
Repik
СообщениеДобавлено: 01.06.2009 05:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Планируется 1,2 м к концу года с декларацией ССС для кабельщиков
AVM
СообщениеДобавлено: 01.06.2009 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто праздник какой то!!! хоть одна хорошая новость!!!Осталось подождать когда они у нас появятся широкая улыбка Это я думаю лет через пять.Пока наши коммерсанты все запасы китаек продадут.
А сетки 1,8м выпускать планируете???Еще было бы неплохо фотки СибАЗовских тарелок здесь выложить в упаковке и без,а то наши братья из Китая подделки вот вот клепать начнут!!! широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 01.06.2009 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем здесь фотки?
Идите на сайт и смотрите.
AVM
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спок писал(а):
Зачем здесь фотки?
Фотографии на сайте трудно назвать таковыми,это похоже на рисунки,неплохо бы сфотографировать логотип на самой антенне и упаковку если на ней есть какие то опознавательные знаки.Это впоследствии пригодится ,чтобы отличить настоящую от китайской копии.Будьте спокойны-через месяца три будет полно китаек с буквами SIBAZ на зеркале!!!
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давайте ...
Эти советы
будем размещать на сайте производителя ...
а не в нашем форуме ..
