не получается найти ниодин спутник
Reason
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 19:01    Заголовок сообщения: не получается найти ниодин спутник Ответить с цитатой
тарелка 0,9м, карта TT-budget S-1401, конвертор Lemon Lemp-SINS40(вобщем ничем не примечательный), Иваново улыбка
а проблема состоит в том, что не получается найти сигнал со спутников, пытался уже и азимут спутника найти по солнцу с помощью программы SAA 2.60 версии, задавал нужные углы для ивановской местности на сириус 4 - наклон антенны там получался так же по программе 82 градуса, вобщем крутил и на меньших и на больших углах, при поиске пользовался FastSatFinder 2.7, иногда DVB-Data, разумеется когда пользовался одним - отключал второе и наоборот, поиск проводился по транспондеру СатГейта - 12130,V,27500(пишу по памяти настройки транспондера)
толку ноль, перед тарелкой яблоня, сигнал 0/0
не отчаивался, менял угол, искал другие спутники, такие как Eutelsat W4, там скоростных(27500) транспондеров много, выбрал не помню какой и стал снова почуть-чуть вести антенну в примерном диапазоне горизонтального угла, там уже никаких яблоней нет, опять сигнал 0/0, так же пытался найти Express AM1, тоже выбирал транспондер побыстрей и опять нулевой эффект
собственно что я делаю нетак? вроде прочитал кучу информации по настройке антенны, кстати использовать для поиска спутники меньше 170градусов по азимуту невозможно, туда входит в частности AM22, данная проблема заключается в том, что частный дом при постройке оказывается был направлен задом на юго-запад, а не на юг, это подтвердил и Google Earth
ладно бы сигнал хоть как-то изменялся, так всё время 0% и 0% в FSF, DVB-Data пользовался крайне редко
хотелось бы увидеть здесь и какие-либо мощные транспондеры, которые мощно было бы легко найти
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у вас конвертер линейный ...
а с 36е - вещание в круговой
и на линейный с него можно поймать - только транспондер - 11727 Мгц
Reason
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну собственно верно конечно, но почему с других ноль эмоций, заодно попробую 11727 через FSF завтра
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... а причина ВСЕГДА одна - о не навели антену ...
кроме того выбирать нужно транспордер - на котором есть
сильный сигнал ... а не произвольный ...
Reason
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык я и пишу чтобы помогли выбрать транспондер с сильным сигналом в похожей местности(хотелось бы Ив.область)на спутник, который начинался бы с 170 градусов по азимуту, проще говоря юг-юго-западное направление, я уже обыскался данной инфой
Reason
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при чём одни транспондеры прекращают сигнал на одной частоте, другие начинают, критичная информация
alexzenin
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по-моему сила сигнала при исправном железе не может быть 0(насколько я понял 0/0 у вас сила-качество?)
Reason
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, сила-качество - 0/0
alexzenin
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверьте кабель
Reason
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кабель исправен, проверял аж мудрёным способом, один конец в комнате, другой на чердаке, к одному концу подключил тюльпан от колонки, к другому концу динамическую колонку, всё играло, значит работает улыбка
Reason
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так что по поводу мощных "живых" транспондеров? мне бы оттолкнуться от их наличия
Aquila
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таблица транспондеров с сильным сигналом
Эта тема для чего и для кого прикреплённой висит???
ругаться
alexzenin
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11727-куда уж мощнее.на39E украинский пакет 11512H 30000 7/8.А напряжение на выходе кабеля есть?
Reason
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ругаться
безусловно тема интересная, только вот уже устарела чуток, а последние сообщения, которые там есть - так только такие же просьбы как и у меня - выдать мощные транспондеры на каком-либо спутнике, я бы не отказался на сириусе 4 к слову улыбка, но "11727-куда уж мощнее.на39E украинский пакет 11512H 30000 7/8" попробую
как проверить напряжение на выходе кабеля?
alexzenin
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вольтметром(напряжение от 12 до 18,в зависимости от поляризации)только осторожно.я не знаю есть ли на вашей карте защита от короткого замыкания
uia333
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 06:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть, антенна и находилась в какой-то момент в точке, когда она настроена, но в связи с подвижкой и люфтами даже сильный сигнал лишь проскочит в какой-то момент и исчезнет. А к тому же компьютер при наличии сигнала может ничего и не показывать. Для настройки лучше использовать ресивер.
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Reason
если вы хотите получить помощь от нашего форума
то вы должны изучить и соблюдать его правила ...
жизнь в нём началась не с вашего появления ..
и на все ваши вопросы в форуме есть ответы ...
DVB-Data - показывает и при появлении сигнала после его потери
это зависит от типа DVB карты - и версии драйвера
Reason
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть ещё способы проверить напряжение на карточке? проверить есть ли напряжение вообще без угрозы короткого замыкания
Reason
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с чего должно быть короткое замыкание?
alexei_
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
голливудская улыбка голливудская улыбка
центр замкнете на экран цупом мультиметра ......... и будет вам КЗ 18В с током в пол Ампера. Не мучайтесь позовите того кто в теме... даже если придется залатить дешевле выйдет в итоге. Первый раз посмотрите во второй сами настроитесь
Reason
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю сложновато будет замкнуть если снять F-разъём и протестить
Тимониус
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
советую прикупить такую штучку http://www.satcore.info/images/sat_f_a.jpg за 400-500 руб. Сразу ясно есть ли напряжение в кабеле и легко поймать спутник ориентируясь на его звук и отклонение стрелки.
Reason
СообщениеДобавлено: 04.06.2009 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
безусловно сатфиндер штука хорошая, но просто денег нет чтобы его ещё купить, да, спутниковое телевидение и интернет - вещи затратные, вопреки ценам за 1 мегобайт информации.
чтобы не ошибиться, скажу сразу что пользовался стрелочным мультиметром, напряжение было выставлено 25В, а значение по шкале 40 из возможных 50, это для вертикальной поляризации, для горизонтальной вышло чуть менее 40 по шкале, а значит напряжение идёт
пытался поймать до измерений напряжения на39E 11512 H 30000 7/8, не получилось, крутил долго и очень медленно, проходил по 2 раза, частота 11727 на спутнике 36E является L-поляризации(как указывает FastSatFinder), поэтому данный транспондер искать не стал
не знаю в чём проблема, может руки кривые, но не настолько чтобы не мог поймать НИОДНОГО транспондера на куче спутников, есть кто из Иванова? а то бы как-нибудь скооперировались и помогли в настройке, сатфиндером поделились на денёк улыбка
по поводу настроек в FastSatFinder, там всё стоит по дефаулту, может стоит в нём что изменить, особенно это относится к установке частот гетеродинов
Aquila
СообщениеДобавлено: 04.06.2009 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, а нельзя было по-русски написать: 20 вольт и чуть меньше 20???
Замерять нужно ПОД НАГРУЗКОЙ! Иначе Ваши замеры - ничего не значат...
Reason
СообщениеДобавлено: 04.06.2009 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтобы я криво не насчитал - я написал как оборудование выдало, каким образом ПОД НАГРУЗКОЙ найти напряжение? гугл в поиске ничего не выдал с форума, ну или я ссылку каким-то образом пропустил
