| Услугами какого "спутникового" провайдера Вы пользуетесь |
| SpaceGate |
25% |
[ 159 ] |
| PlanetSky |
15% |
[ 95 ] |
| Радуга |
12% |
[ 75 ] |
| СТВ |
15% |
[ 93 ] |
| HeliosNet |
2% |
[ 14 ] |
| SatGate |
20% |
[ 127 ] |
| SkyDSL |
5% |
[ 35 ] |
| OpenSky |
0% |
[ 4 ] |
| SpectrumSat |
2% |
[ 15 ] |
| Всего голосов : 617 |
Спок админ
Добавлено: 06.09.2005 10:20 Заголовок сообщения: Какой у нас провайдер... |
Прошу участников форума проголосовать в этом опросе.
Никакой рекламы и "коммерции" в этом опросе нет, это нужно для "внутреннего" потребления... для грядущей "Инструкции..." по подключению к сатинету.
Приветствуются краткие резюме, о том чем нравиться (не нравиться) ваш провайдер. _________________ Всем удачного приема!!!
Последний раз редактировалось: Спок (12.12.2006 16:18), всего редактировалось 4 раз(а) |
Globus свой
Добавлено: 06.09.2005 21:48 Заголовок сообщения: |
Предлагаю добавить
HeliosNet
SatGate
SkyDSL
OpenSky |
archik бывалый
Добавлено: 07.09.2005 10:17 Заголовок сообщения: |
SpaceGate, вообще все нравится, после того как они подняли
скорость сервис стал работать гораздо стабильней, скорость при
закачке практически соответствует заявленной, он глюки все же
бывают, при обращении к некоторым сайтам видим такую картину:
DNS error, can't resolve: xxxxxxxxx.xxx
по земле все в порядке, похоже, глючт DNS север SG. |
strive модератор
Зарегистрирован: 18.11.2004 Сообщения: 230 Откуда: 55°52'N 48°42'E
Добавлено: 07.09.2005 15:58 Заголовок сообщения: |
Интересный провайдер skyDSL.
На работе через него подключены.
Жаль, проголосовать за него уже не могу, поскольку за SpaceGate проголосовал.
Очень хорошо подходит для небольших офисов.
При абонентской плате 1500р./мес. - скорость до 4 Мбит/с и анлимитед.
Для дома, конечно, дороговато.
Есть еще нехарактерная для сат-инета фича - предоставляется неограниченный почтовый ящик. |
Добавлено: 07.09.2005 17:40 Заголовок сообщения: |
strive - мы учли твоё мнение и одну галочку за skyDSL поставили
СПАСИБО ... |
atv бывалый
Добавлено: 07.09.2005 21:33 Заголовок сообщения: |
| сейчас на планетскае но подключу и спайкгет тем более что на планете траффика нет и деньги не сгорают только меня смучает почему на планете уловы в раза два больше |
strive модератор
Добавлено: 07.09.2005 22:14 Заголовок сообщения: |
Спасибо, альяно
Да, забыл еще про одну особенность skyDSL сказать.
Там нет привязки к мак-адресу карты, идентификация ведется по ключу,
который выдается при подключении и вводится при установке софта.
И в договоре говорится, что услугой можно пользоваться с разных мест,
например, с работы и из дома, только не одновременно.
Думаю, очевидно какой это плюс  |
YURACCC бывалый
Добавлено: 08.09.2005 00:43 Заголовок сообщения: |
Так мак-адрес можно и перешить. |
strive модератор
Добавлено: 08.09.2005 05:12 Заголовок сообщения: |
можно перешить, можно и неудачно перешить...
только не об этом ведь речь
а о легальном использовании офисной подписки дома. |
Router новый
Добавлено: 08.09.2005 10:15 Заголовок сообщения: |
оффтопик:
| strive писал(а): | можно перешить, можно и неудачно перешить...
ну не знаю, сколько менял мас никаких проблем. В софте для вижиондтв есть даже специально опция смена мас адреса.
Меняешь мас и тоже все легально выходит.
провайдеров несколько в убывающем порядке: (еще хотелось попробовать и других...)
PlanetSky
STV (пользуюсь недавно, но скорость высокая...)
SpaceGate |
strive модератор
Добавлено: 08.09.2005 12:29 Заголовок сообщения: |
| Router писал(а): | В софте для вижиондтв есть даже специально опция смена мас адреса.
Меняешь мас и тоже все легально выходит. |
Классно получается!
Выходит, если в комплекте с купленным автомобилем идет устройство для изготовления номеров,
то ездить на таком автомобиле с переделанными номерами будет легально? |
YURACCC бывалый
Добавлено: 08.09.2005 17:01 Заголовок сообщения: |
Так и я о том же.
Перешиваешь мак домашней карты и вперед. Ну ежели ты директор фирмы. |
Router новый
Добавлено: 09.09.2005 08:28 Заголовок сообщения: |
оффтопик:
| strive писал(а): |
то ездить на таком автомобиле с переделанными номерами будет легально? | можно рассматривать не как смену постоянного номера (мас в биосе карты какой был такой и остается), а как получение временного перегонного номера для автомобиля. |
strive модератор
Добавлено: 09.09.2005 20:13 Заголовок сообщения: |
| Пользователь SatGate, прокомментируйте, пожалуйста, работу сервиса, очень интересно |
SATi новый
Добавлено: 10.09.2005 20:36 Заголовок сообщения: |
В последнее время в основном - на сервисе СТВ. Есть еще подписка на SpaceGate.
Плюсы СТВ:
1. Бесплатный Globax.
В соседнем топике ставилось под сомнение легальность его использования. Похоже все легально. Недавно на СТВ проводились работы по модернзации, в результате которой изменился адрес сервера Глобакс. Сервер остановился, сработала защита после смены адреса. Через пару дней получили новые ключи, всё снова заработало.
2. Российский IP. Нет пролем в российской части инет.
narod.ru качается на УРА.
3. Тарифы сравняли с конкурентами. В данный момент работает акция: тариф по нижней строчке (256 kbit), скорость не ограничена. Акция в очередной раз продлена до 1 ноября.
4. Хороший мощный сигнал, тарелка от 60 см. Полоса спутника не загружена (клиентов сравнительно мало). В последнее время сервис работает устойчиво.
Минусы:
1. Слабо организована работа с клиентами. Пополнение счета - несколько дней. Иногда трудно достучаться до тех. поддержки (судя по форуму).
Если СТВ устранит минусы, то составит серьезную конкуренцию SG и PS.
Последний раз редактировалось: SATi (13.09.2005 10:59), всего редактировалось 1 раз |
FBR новый
Добавлено: 13.09.2005 03:06 Заголовок сообщения: |
А мне кажется что SatGate скоро будет вне конкуренции. С 1 сентября тарифы стали в 2 раза ниже чем на PlanetSky и SpacaGate по предолаченному трафику. Анлим тоже намного дешевле. Slonax запустят к октябрю (ускоритель). Я уже взял подписку на SatGate, качеством доволен...качество сигнала отличное, падений по уровню не наблюдалось..
p.s. не сочтите за рекламу, но я пишу так как оно есть. )) _________________ Разве может появиться энциклопедический словарь после взрыва в библиотеке? (астроном)
ICQ 246-000-744 (antispam off) |
strive модератор
Добавлено: 15.09.2005 21:38 Заголовок сообщения: |
PlanetSky скоро уходит со спутника Express AM22 (53.0°E).
Уже сейчас этот сервис предоставляется на спутниках Express AM 1 (40.0°E) и PAS 7 (68.5°E).
Причем, полоса на них значительно шире (20979-3/4 и 27692-7/8 соответственно),
чем на Express AM22 (15500-7/8), а значит и сервис более качественный.
И тарифы на этих спутниках дешевле (очень близки к новым ценам SatGate):
SkyDemand | Код: | скорость| 1-3ч 3-7ч 7-9ч 9-21ч 21-1ч
64 | 9 3 9 24 15
125 | 10 4 10 25 16
250 | 11 5 11 26 17
500 | 13 6 13 27 21
1000 | 14 7 14 29 22
2000 | 15 8 15 30 23
3000 | 16 9 16 31 24
4000 | 17 10 17 32 25
5000 | 18 11 18 33 26 |
atv бывалый
Добавлено: 15.09.2005 22:32 Заголовок сообщения: |
strive откуда такая информация дай ссылку на рус. сайте планетская ничего подобного нет
http://faq.planetsky.com/ru/
а про все новое надо всегда помнить про наживку |
strive модератор
Router новый
Добавлено: 16.09.2005 07:47 Заголовок сообщения: |
| atv писал(а): | strive откуда такая информация дай ссылку на рус. сайте планетская ничего подобного нет
Сегодня по почте разослали эту новость. |
Flint3 модератор
Добавлено: 16.10.2005 15:17 Заголовок сообщения: |
| archik писал(а): | SpaceGate, вообще все нравится, после того как они подняли
Это не DNS. Это забугорный айпи не везде пролазит. Удачи!  |
Old Ranger новый
Добавлено: 11.11.2005 08:20 Заголовок сообщения: |
SpaceGate & PlanetSky. На СГ качаю, а на ПС серфинг энд аськи  |
MMirage новый
Добавлено: 12.11.2005 00:52 Заголовок сообщения: |
SatGate
Качество сервиса не самое хорошее (отсутствует стабильность в работе ускорителя Slonax), но саппорт оперативен. По земле уходит чуть больше чем на спайсгейте (при использовании ускорителя Globax). Цены наверно самые дешевые для домашнего пользования, но анлимы лучше искть в другом месте. Распределение цена-время вообще супер. МАК прописывается в личном профиле на сайте. Скорость почти всегда соответствует заявленной. Bсегда можно на форуме пообщаться с програмистом ускорителя (Slon). Связка с GPRS работает. Слон обещал поддержку соксов и порт_маппинг в будущем. Сигнал мощный, IP Российский.
Отсутсвие стабильности сервиса через ускоритель - это для многих решающий фактор. Мои весы склонены все равно в его сторону. |
devv новый
Добавлено: 12.11.2005 07:02 Заголовок сообщения: |
Проголосовал за SpaceGate, т.к. он основной, но всё чаще стал пользоваться СТВ, достоинства ихние SATi выше уже перечислил.
Для меня СТВ предпочтительне еще по уровню сигнала,. Акцию они до 15 января 2006 года продлили. Т.е. качаю я большие объёмы через них. Выходит гораздо дешевле. |
MMirage новый
