Как подключить DVD Плеер и Рессивер к TV
ahd1
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 14:21    Заголовок сообщения: Как подключить DVD Плеер и Рессивер к TV Ответить с цитатой
В тв (samsung) имеется один аудиовход и один видеовход.
Надоело кабели перетыкивать. Начал делать переключатель, но это тоже надоест.
Нужно объединить выходы dvd (polar) и рессивера (topvision).
причем аудио выходы из стерео надо в моно. Думаю через резисторы.
Вопрос какое сопротивление подобрать?
А как быть с видео? сомневаюсь что получится резисторами.
Брать сигнал с рч выхода не хочу.
Заранее благодарю.
Супрал0.9 (75e-80e-90e)/ Lumax0.9 (13e-9e) /Супрал0.55 (6e (4.8+7))|
inet:dsl unlim128| fish:Skynet0897b6sbf0_20a| tt-1401| TopVision Y111S Cl
Uren
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На кой ? крутиться
Просто используй один канал и всё.
А вообще будет проще взять два скарта и последовательно соеденить DVD->ресивер->TV. И всё будет переключатся автоматом. широкая улыбка
west8
СообщениеДобавлено: 29.03.2008 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...продолжение темы...
1) ресивер DRE 5000.
2) у TV есть всевозможные входы.
- HDMI
- S-VIDEO
- RGB
- AV
3) можно ли подключить DRE <= YPbPr => TV ?
СообщениеДобавлено: 29.03.2008 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это компонет, яркостный сигнал и два цветоразностных. Если на телевизоре нет аналогичного входа, то не подключить. Посмотрите в меню ресивера, нет ли возможности эти выходы переключить в режим RGB.
west8
СообщениеДобавлено: 30.03.2008 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я перечислил не все возможные входа на TV.
- YPbPr на TV конечно же присутствует поэтому то и спрашивал.
- насколько мне известно YPbPr по качеству всёж предподчительней.
- я просто хочу с того же SCARTа одновременно с YPbPr взять и выхода звука (пока сего добиться не могу).
a) есть либо звук при переключении на режим "выход RGB" ресивера.
б) либо только изображение при переключении на "выход YPbPr".
P.S. со SCARTа ресивера у меня выходит пять кабелей.
- Y
- Pb
- Pr
- out L
- out R
