savir72 новый
Добавлено: 04.03.2008 10:56 Заголовок сообщения: DreamBox 500 зависает |
Добрый день, подскажите в решении такой проблемы
Дрим работает неустойчиво зависает с интервалами 50-10 минут
иногда работает 6-10 часов без проблем
а так, часто картинка останавливается, на дистанционку не реагирует
помогает только выключение питания.
Имидж Gemini 4.20 |
svitik новый
Добавлено: 04.03.2008 12:20 Заголовок сообщения: |
похоже "плохой китаец" попался сам с таким мучался потом сдал купил сезам. Могут проблемы с бп быть... |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 04.03.2008 15:06 Заголовок сообщения: |
to savir72
Надо точно определить причину зависания:
1. Тюнер.
2. Блок питания.
Попробуй запитать тюнер от другого БП (12В. 2А) или от автомобильного аккумулятора.
Если проблема останется то вскрой тюнер и проверь температуру корпусов процессора и памяти и прочих элементов.
Если очень горячие то нужно подумать об охлаждении.
Если все это не поможет то дорога одна - в ремонт или на обмен.
Учти, что после вскрытия аппарата - гарантия кончается.
lelik68 свой
Добавлено: 05.03.2008 09:40 Заголовок сообщения: |
Тоже думаю,что проблемы скорее всего с питанием.
Но как один из вариантов попробуй поставить рядом вентилятор
не вскрывая корпуса (вскрытие лишает гарантии),лучше от компа
диаметром 80-120.Направь в вентиляционные щели Дрима.
Погоняй.
Может греется.
Если не поможет я бы перепрошил на Gemini 3.4.0.от 15.02.2007
Работает стабильно,а Gemini 4.20 все-таки новая,может сыровата еще... |
savir72 новый
Добавлено: 05.03.2008 16:11 Заголовок сообщения: |
Дело в том что куплено 3 дрима в разное время но у одного продавца
и у всех одно и то-же
вчера вечером залил gemini 4.30
Дрим всю ночь пахал без сбоев, оставил включенным на весь день, вечером посмотрю
если пашет буду пробовать менять ему температурные режимы, скоро лето. |
savir72 новый
Добавлено: 07.03.2008 14:27 Заголовок сообщения: |
Охлаждение не помогает, Дрим виснет по прежнему,какой либо логики в зависаниях нет
вечером передергивал питание разов 7, затем работал без сбоев часов 6, затем завис.
Заметил иногда картинка зависнет минуты на полторы но потом или восстанавливается сама или дрим сам перезагружается, иногда так зависнет что запускается только после перепрошивки. что дальше делать не знаю!!!!!!
Мож кто подскажет какой надежный аппарат купить типа ДМ500? |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 07.03.2008 23:34 Заголовок сообщения: |
to savir72
БП пробовал поменять?
И что значит: "Охлаждение не помогает"?
Т.е. корпуса процессора или памяти или пр. не "кипят"?
savir72 новый
Добавлено: 10.03.2008 09:51 Заголовок сообщения: |
yuri_sh писал(а): | to savir72
Успехов. |
БП менял, корпуса микросхем не кипят,
может все три дрима я криво настраиваю, т.к. три тюнера и у всех одна и та-же проблема. |
lelik68 свой
Добавлено: 10.03.2008 11:01 Заголовок сообщения: |
savir72 писал(а): | yuri_sh писал(а): | to savir72
Успехов. |
Пришли один...посмотрю...
Честность гарантирую...  |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 10.03.2008 22:51 Заголовок сообщения: |
to savir72
Если у всех ТРЕХ тюнеров одна и таже "беда" - то это, скорее всего, БРАК.
Ради пробы - попробуй залить "родной" имидж, просканируй и поганяй тюнер.
Только через КОМ-порт, со стринием флешпамяти, заливкой "нулевого" имиджа и с последующим заливанием фирменного имиджа от Дримбокса.
savir72 новый
Добавлено: 11.03.2008 08:21 Заголовок сообщения: |
Успехов. |
Где взять нулевой имидж? |
savir72 новый
Добавлено: 20.03.2008 01:26 Заголовок сообщения: |
Дримы по прежнему виснут, выкидывать жалко и дорого во первых там где я живу дримы редкость и стоят 6000 р, во вторых нет гарантии что они оригинал, третье то что все три дрима покупал посторонним людям я и поэтому как то неудобно перед людьми.
На форуме советуют купить Sezam 7700. буду искать хотя бы 1шт попробовать мож в инете закажу.
а сдругой стороны китайских дримов на руках немерено, неужели наши умельцы не придумали решение этой проблемы, я в это неверю, неужто куча народу мучается??? |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 20.03.2008 09:52 Заголовок сообщения: |
6000 рублей - это точно китай. И скорее всего брак. Я свой tuxbox гонял во всех режимах. Единсвенный глюк - не всегда работал usals. По позициям - как часы. В данный моемент стоит на фиксированной тарелке и усалс для него неактуален.
Попробуй Itgate 200 tgs. Но он стоит 7500. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
svitik новый
Добавлено: 20.03.2008 17:08 Заголовок сообщения: |
savir72
возьми сезам 7900 у нас в Воронеже 6090р стоит отличный ресивер + можно винт к нему подключить(если нужно могу кинуть контакты фирмы в личку), сам сначала взял дрим с такими же признаками отнес обратно взял сезам 7900 тот же дрим 7000  |
savir72 новый
Добавлено: 23.03.2008 09:12 Заголовок сообщения: |
Прочитал в http://www.cardsharing.ru/index.php?topic=10320.0 такую инфу что китайские клоны Дримов имиджем Джемини 4.31 нешьются или нет доступа в блюпанель, небходима смена МАС, но мои все три дрима прошились и работают, но виснут попрежнему, Что это "не совсем китайский дрим" или руки настолько кривые что что то не так делаю?
У кого есть ссылки на проверенные имидж, MGCAMD,conf MGCAMD подскажите пожалста, и еще что значит полностью затереть имидж? |
