bobony свой
Добавлено: 07.03.2008 11:51 Заголовок сообщения: конвертер не в фокус смотрит. как так? |
странное дело получилось. сегодня пытался сделать мультифид на 80е си. крутел вертел сигала с 80е нуту ставлю конвертер ку и ставлю в фокус 90ку как у меня 1 конвертер стоит сигнала нет . возвращаю 1 на место сигнал есть но!!! конвертер смотрит вовсе не в верх тарелки как обычно стоит и стоял а скажем паралельно земле. и сигнал чуть уменьшился как по качеству так уровню. дисек разумеется переключал.попробую потом без него си настроить но я так и не понял почему конвертер ку крутиш изменяя ему угол а он показывает? думаю что сигнал сильный а тарель на 90е точно настроена _________________ пень 4, тт-1401, китайка офсет 1.2 ( 90е ку, 80е ку), bsd dvb-3000biss (topfild 6000) |
Макс Дракула свой
Зарегистрирован: 14.01.2008 Сообщения: 43 Откуда: 54 с. ш. 38 в. д.
Добавлено: 07.03.2008 15:02 Заголовок сообщения: |
Надо читать форум!!! Тут уже обсуждалась такая тема! малая зависимость уровня сигнала от положения конвертера т. е. конвертер в фокусе и это самое главное и в какую часть тарелки смотрит всеравно. _________________ Совесть придумали злые люди, что бы она мучила добрых! SkyStar 2; Супрал 0,9; Sirius 4; SatGate |
bobony свой
Добавлено: 07.03.2008 16:14 Заголовок сообщения: |
я примерно так и подумал. а вот положение по оси тоесть поворот очень сильно влияет это я заметил. блин и мне кажется, что дисек у меня не работает должным образом, так как поставил 2 ку головы и ставил их по очереди в фокус. на входе А всё ловит а вот на В нету ничего. головы правда разные,завтра поробую их местами поменять на дисеки наверно карта плохо его комутирует ,читал тут уже о подобном. _________________ пень 4, тт-1401, китайка офсет 1.2 ( 90е ку, 80е ку), bsd dvb-3000biss (topfild 6000) |
bobony свой
Добавлено: 07.03.2008 17:47 Заголовок сообщения: |
а проблема с дисеком ка я сейчас начитался возможна из за того что fsf не поддерживает карту тт-1401с дисеком.возможно он и рабочий. надо без него ловить пробовать _________________ пень 4, тт-1401, китайка офсет 1.2 ( 90е ку, 80е ку), bsd dvb-3000biss (topfild 6000) |
КАМ бывалый
Добавлено: 07.03.2008 23:28 Заголовок сообщения: |
bobony писал(а): | а проблема с дисеком ка я сейчас начитался возможна из за того что fsf не поддерживает карту тт-1401с дисеком.возможно он и рабочий. надо без него ловить пробовать |
Полная дезинформация: никаких проблем c TT-1401 в FSF нет, по крайне мере в версии 2.7, это точно. Какие драйвера используете? Дисек проверяли на другой карте? _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
bobony свой
Добавлено: 08.03.2008 09:54 Заголовок сообщения: |
верно сейчас сам проверил дисек работает с fsf но с ней другая заморочка. ставлю конвертер в фокус и либо очень долго не лочит сигнал аж до минуты иногда доходит, либо вообще не ловит. причем если поставить в фокус конвертер настроить транспордер и убирать и ставить наместо голову то всё впорядке.выключаю fsf. убираю конвертер с фокуса, включаю прогу настраиваю транспордер, снова ставлю конвертер на место и тут ..сигнала нет ,причём если взвять переключить десек на вход В а затем снова на А то сигнал на месте ,вот и не могу нормально настроиться.причем обнаружиль что вторая моя голова ку нераочая или может круговая поляризация. заходилна сайт фирмы но там только их логотип и нет других страниц. www.lemonworld.tv _________________ пень 4, тт-1401, китайка офсет 1.2 ( 90е ку, 80е ку), bsd dvb-3000biss (topfild 6000) |
bobony свой
Добавлено: 08.03.2008 10:06 Заголовок сообщения: |
bobony свой
Добавлено: 08.03.2008 10:10 Заголовок сообщения: |
а вот такая чудо пластинка стоит в моноблоке PBI 1800 turbo она по длинне в 2 раза меньше,думаю из занеё не могу поймать. видел у нас в магазине метализированную чудо пластинку после выходных куплю
Karlson свой
Добавлено: 10.03.2008 09:20 Заголовок сообщения: |
Уважаемый вторая голова у вас точно рабочая, только она имеет нестандартную частоту 10000 вместо 9750 это было указано на коробочке и к сожалению она не имеет верхнего диапазона то есть не работает на частотах от 12ххх[/quote] |
Karlson свой
Уважаемый вторая голова у вас точно рабочая, только она имеет нестандартную частоту 10000 вместо 9750 это было указано на коробочке и к сожалению она не имеет верхнего диапазона то есть не работает на частотах от 12ххх |
bobony свой
Добавлено: 11.03.2008 08:04 Заголовок сообщения: |
Karlson писал(а): | Уважаемый вторая голова у вас точно рабочая, только она имеет нестандартную частоту 10000 вместо 9750 это было указано на коробочке и к сожалению она не имеет верхнего диапазона то есть не работает на частотах от 12ххх |
подскажите пожайлуста а для ккакого она приёма предназначена просто интересно стало.всёравно на халяву досталась. _________________ пень 4, тт-1401, китайка офсет 1.2 ( 90е ку, 80е ку), bsd dvb-3000biss (topfild 6000) |
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 11.03.2008 09:13 Заголовок сообщения: |
bobony писал(а): | подскажите пожайлуста а для ккакого она приёма предназначена просто интересно стало.всёравно на халяву досталась. |
Для какого-либо спутника, на котором нет транспондеров в верхнем поддиапазоне, например 80Е. Кстати, из-за своей нетипичной частоты гетеродина этот конвертер можно выгодно сплавить тем, у кого есть проблемы с помехами от GSM1800 - тебя ещё и благодарить будут.  |
zummer бывалый
Добавлено: 11.03.2008 21:22 Заголовок сообщения: |
bobony Вы как раз и хотите поймать 80Е.
Выставьте частоту гетеродина в ресивере или программе FSF 10000 и все поймаете. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
bobony свой
Добавлено: 12.03.2008 12:54 Заголовок сообщения: |
zummer спасибо за подсказку. а то я его обратно в коробочку убрал.буду пробовать.только не знаю еще как в fsf частоту гетеродина менять,не пробовал, нужды небыло.вроде как этот конвертер идёт в комплекте viva для приёма" орион экспресс" и тюнером с картой доступа. _________________ пень 4, тт-1401, китайка офсет 1.2 ( 90е ку, 80е ку), bsd dvb-3000biss (topfild 6000) |
zummer бывалый
Добавлено: 12.03.2008 19:16 Заголовок сообщения: |
В FSF - нажимаете на кнопку Satellite, далее на кнопку LOFs(вправом нижнем углу), В строку Ку Linear Universal(10.7-12.7) вписываете значения 10000000-0-10000000 и нажимаете Set.
Встаете на нужный транспондер и ловите.  _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
