Глюк рессивера DRE 7300?
Alchay
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 12:50    Заголовок сообщения: Глюк рессивера DRE 7300? Ответить с цитатой
Добрый день.
После включения рессивера, через некоторое время экран становится черным, появляется надпись "Кодированный сигнал DRE", а звук при этом не пропадает. Через несколько секунд изображение восстанавливается и все работает нормально до следующего отключения в режим Stanbow. Рессивер проработал 2 месяца.
Uren
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала поробуй ресивер полностью отключить, т.е. вилку вынуть из розетки.
А если не поможет, то в заводские настройки збрось и заново просканируй каналы.
А если и это не поможет, то в ремонт.
Alchay
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все это делалось, но не помогает.
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Набери в поиске: Интересная "НЕИСПРАВНОСТЬ" ДРЕ-5000( ссылку не помню...)
archik
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alchay отнеси ресивер туда где брал, пусть меняют на ДРЕ модуль с нормальным ресивером Опен или Голден.
Выдет чуть дороже за то без головняков.
Дерехи это вообще один большой глюк.
Если сразу не пошел, уже не будет он работать нормально.
Alchay
СообщениеДобавлено: 01.04.2008 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо. Придется так и сделать
Vitalik Slivkov
СообщениеДобавлено: 01.04.2008 22:40    Заголовок сообщения: Re: Глюк рессивера DRE 7300? Ответить с цитатой
Alchay писал(а):
Добрый день.
Кодированный сигнал DRE еще возникает, когда недостаточен уровень/качество сигнала.
В январе у меня был на проверку ресивер DRE-5000 который периодически тоже выдавал такую же беду и дело было не в уровне сигнала. Поскольку хозяин на гарантию махнул рукой я его вскрыл и слегка "пошурудил" разъемы, т.е. вытащил вставил... модуль в руках покрутил и поставил назад. После этого неделю гонял его по черному (24 часа) и поставил хозяину. Больше я его не видел, но уж если бы чего он достал бы...
Пробуй...
Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы.
Alchay
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо за ответ. Не хочется пока вскрывать рессивер. Большого неудобства пока нет, пусть молотит, может быть чего еще грюкнется, вот тогда и можно будет сдать по гарантии.
archik
СообщениеДобавлено: 03.04.2008 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если хочешь чтоб грюкнулся, положи на него с верху газету.
Кроилово ведет к попадалову
