нет питания на разьеме карты tt 1401
dmtr78
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 06:30    Заголовок сообщения: нет питания на разьеме карты tt 1401 Ответить с цитатой
в общем купил осенью карточку тт 1401, до марта она у меня лежала нетронутой, на днях наконецто купил тарелку, конвертер и кабель.
пытался настроить спутники через progdvb и satfinder, уровень сигнала показывал по нулям..хотя я уже вычислил примерное положение спутников...Тогда я подумал что чтото неправильно делаю с настройками и купил прибор индикатор спутникового сигнала sf-9503, всё подключил по инструкции, и индикатор прибора даже не шевелился, решил замерить напряжение на разьеме карты и оно оказалось нулевое огорчение, переставил карту в другой pci- результат почти тот же...0,3 бывает показывало...
карта сама в оборудовании видна была, при установке просила и устанавливались драйвера, в программах тоже видно наличие карты, ставил галочку "питание"в prog dvb- бестолку...что делать??? почему нет напряжения?
буду благодарен за любые конструктивные советы и ответы...
поиск проблемы в инете ничего не дал
kon_p_v
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если гарантия не просрочена обменять карту или забрать деньги и купить другую.
Похожие темы.
Заголовок сообщения: SS2 не подает питание на LNB (конвертер
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=94809&highlight=%EF%E8%F2%E0%ED%E8%E5+%EA%EE%ED%E2%E5%F0%F2%E5%F0+%EA%EE%ED%E2%E5%F0%F2%EE%F0#94809
S1401 после молнии. Что можно с ними сделать?
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=92968&highlight=%EF%E8%F2%E0%ED%E8%E5+%EA%EE%ED%E2%E5%F0%F2%E5%F0+%EA%EE%ED%E2%E5%F0%F2%EE%F0#92968
dmtr78
СообщениеДобавлено: 03.04.2008 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отдал карту на диагностику, сегодня позвонили и сказали что карта полностью рабочая, и сказали что я даже не пытался настраивать её...
тыкните меня носом как её настраивать то?
я так понял они имеют в виду настройки драйвера- там да, я ничего не менял...
Flint3
СообщениеДобавлено: 03.04.2008 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно правее Парижа и выше Лондона? Тут примерно не прокатит, ошибка в 1-2 градуса, и сигнала не видать как своих ушей.
"Проверять канал при отсутствии сигнала" включил?
satfinder под работу с 1401 заточил?
dmtr78
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 06:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за наводку! всё заработало, пытаюсь настроить прибором-
один вопрос- прибором тарелка настраивается так же как программой? то есть потихоньку крутить и ждать несколько секунд? и прибор не зависит от настроек ресивера/карты?
дело в том он в предполагаемом месте нахождения нахождения ловит сигнал процентов на 5-10 по прибору, запущеный одновремено fastsatfinder ничего не показывает, по нолям...
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 07:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вы ПРАВИЛА ФОРУМА - почитать не хотите ???
вдруг поможет ???
dmtr78
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 07:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо, я прекрасно понимаю правила форума и ищу в поиске улыбка,
а по своему вопрсу пока вот примерно нашел, буду пробовать дальше
http://sat-finder.ru/analog-sat-finder.html
тему вообще то можно удалить, спасибо за советы всем!
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 07:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если вы что-то "нашли" на других ресурсах ...
то есть смысл - там и продолжать поиск ...
а давать советы - админу - что "закрывыать" и что "открывать"
- не надо ...
лучше НЕ ОТКРЫВАТЬ - ПУСТЫЕ ТЕМЫ !!!!!!!!!
