Alchay свой
Зарегистрирован: 31.03.2008 Сообщения: 23 Откуда: г. Новомичуринск
Добавлено: 31.03.2008 12:50 Заголовок сообщения: Глюк рессивера DRE 7300? |
Добрый день.
После включения рессивера, через некоторое время экран становится черным, появляется надпись "Кодированный сигнал DRE", а звук при этом не пропадает. Через несколько секунд изображение восстанавливается и все работает нормально до следующего отключения в режим Stanbow. Рессивер проработал 2 месяца. |
Uren бывалый
Добавлено: 31.03.2008 13:18 Заголовок сообщения: |
Сначала поробуй ресивер полностью отключить, т.е. вилку вынуть из розетки.
А если не поможет, то в заводские настройки збрось и заново просканируй каналы.
А если и это не поможет, то в ремонт. |
Alchay свой
Добавлено: 31.03.2008 13:23 Заголовок сообщения: |
| Все это делалось, но не помогает. |
Добавлено: 31.03.2008 14:33 Заголовок сообщения: |
Набери в поиске: Интересная "НЕИСПРАВНОСТЬ" ДРЕ-5000( ссылку не помню...) _________________ Командир Акации(2С3) |
archik бывалый
Добавлено: 31.03.2008 16:57 Заголовок сообщения: |
Alchay отнеси ресивер туда где брал, пусть меняют на ДРЕ модуль с нормальным ресивером Опен или Голден.
Выдет чуть дороже за то без головняков.
Дерехи это вообще один большой глюк.
Если сразу не пошел, уже не будет он работать нормально. |
Alchay свой
Добавлено: 01.04.2008 07:33 Заголовок сообщения: |
| Большое спасибо. Придется так и сделать |
Vitalik Slivkov свой
Добавлено: 01.04.2008 22:40 Заголовок сообщения: Re: Глюк рессивера DRE 7300? |
| Alchay писал(а): | Добрый день.
Кодированный сигнал DRE еще возникает, когда недостаточен уровень/качество сигнала.
В январе у меня был на проверку ресивер DRE-5000 который периодически тоже выдавал такую же беду и дело было не в уровне сигнала. Поскольку хозяин на гарантию махнул рукой я его вскрыл и слегка "пошурудил" разъемы, т.е. вытащил вставил... модуль в руках покрутил и поставил назад. После этого неделю гонял его по черному (24 часа) и поставил хозяину. Больше я его не видел, но уж если бы чего он достал бы...
Пробуй... _________________ Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы. |
Alchay свой
Добавлено: 02.04.2008 16:09 Заголовок сообщения: |
| Большое спасибо за ответ. Не хочется пока вскрывать рессивер. Большого неудобства пока нет, пусть молотит, может быть чего еще грюкнется, вот тогда и можно будет сдать по гарантии. |
archik бывалый
Добавлено: 03.04.2008 17:23 Заголовок сообщения: |
Если хочешь чтоб грюкнулся, положи на него с верху газету. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
