melco новый
Добавлено: 05.04.2008 18:42 Заголовок сообщения: В MPEG4 на лету |
Приветствую уважаемого All.
Подскажите, как с помощью графа и, допустим, DVBDream 1.4i смотреть канал и на лету его конвертировать в Xvid, допустим?
Я пробовал через Tee и потом видео через ffdshow encoder загонять в Matroska, но что-то без успеха, приложение вылетает. Это при том, что в графе все работает как надо...
Если можно - поподробнее, какие именно кодеки. Если можно, даже графы прикрепите к теме.
За ранее очень благодарен за помощь. |
DGMA свой
Добавлено: 05.04.2008 23:43 Заголовок сообщения: |
Это нужно крутое "железо"...Я сам пишу на винт как идёт со спутника,затем конвертирую в xvid программой Lathe  |
melco новый
Добавлено: 06.04.2008 00:10 Заголовок сообщения: |
Да ну, Core2 Duo E6400 должно хватить на кодирование Divx/Xvid в реальном времени. Я кодировал h.264/avc в риалтайм, правда с небольшим подтормозхом, а MPEG4 - на ура идет, еще и проц гуляет процентов на 30, но мне нужно именно поток, а не просто файл. При проигрывании потока проц занят на 3-5%.
Попробовал передать с DVBDream на VLC, все ОК, только теперь не пойму, как ему сказать кодировать на лету через ffdshow encoder...
Кто знает - дайте знать.
P.S. еще почему-то в VLC вылез глючек. Когда поток идет с рус. и англ. звуковой дорожкой, то русская (дифолтная) не играет, тишина, и поток в информации кодека не идет, а вот включаю вторую - все ОК. В каналах с одной дорогой все ОК. Это где-то DVBDream ИМХО не правильно отрабатывает. |
Добавлено: 06.04.2008 08:56 Заголовок сообщения: |
melco писал(а): | Я кодировал h.264/avc в риалтайм |
что именно вы "кодировали" ??? |
роги свой
Зарегистрирован: 11.11.2006 Сообщения: 22 Откуда: 46"33N-39"38E
Добавлено: 07.04.2008 23:54 Заголовок сообщения: |
Так vlc и кодирует сам в нужный формат версия 0.8.6.d cам правда не пробовал попробую утром |
SatCat бывалый
Добавлено: 08.04.2008 01:16 Заголовок сообщения: |
У кого стоят BDA-драйвера на DVB-карте, можно попробовать KMPlayer`ом смотреть и захватыватьв любом удобном формате. Там в менюшках есть поддержка. Насколько работает вот только не знаю -у меня WDM, сам проверить пока немогу.
PS: во, нашел в описании изменений:
[2006/09/24]
Improved the function of BDA tuning. Added DVB(-T, -S, -C) and MS tuning support. |
роги свой
Добавлено: 08.04.2008 10:39 Заголовок сообщения: |
VLC класс если он может воспроизвести файл то он и может его перекодировать причём на лету:Запускаем двддрим в настройках включаем сетевой поток запускаем VLC:файл: открыть URL:сеть:udp порт ставим галку вещать/сохранить: настройки: ставим галку воспроизводить локально; дальше выбираем как сохранять в файл или в поток выбираем формат контейнера видео и аудио кодеки  |
Stradivari свой
Зарегистрирован: 31.08.2006 Сообщения: 85 Откуда: 55.39N; 37.57E SS1, Супрал 1.4 , конв. Bigsat BS202 twin
Добавлено: 08.04.2008 19:06 Заголовок сообщения: |
Попробовал ради интереса, канал РТР планета
встроенным кодеком mp4v (vlc 0.8.6f) жмётся налету, затрачивая дополнительно 8-10 процентов ресурсов процессора (Core2duo E6750)
Luxe TV-вот такая картина
 _________________ SS1, Супрал 1.4 , конв. Bigsat BS202 twin |
