ВЕТАЛЬ свой
Добавлено: 21.04.2008 13:48 Заголовок сообщения: SS2 rev 2.8a не принимает скорость 44948 |
SS2 rev 2.8a не принимает скорость 44948 дрова 4.4.1 например с 53 градуса СТС сипятся кубикив верхней части экрана а низ чорный все остальные спутники одет нормально ну там где скорость пониже _________________ всем хорошего настроения |
k2gerych новый
Добавлено: 21.04.2008 13:57 Заголовок сообщения: |
| А драйверы родные, с диска ставил или качал, и еще какой прогой смотришь? |
ВЕТАЛЬ свой
Добавлено: 21.04.2008 14:06 Заголовок сообщения: |
родные с картой шли _________________ всем хорошего настроения |
k2gerych новый
Добавлено: 21.04.2008 14:09 Заголовок сообщения: |
| Какой прогой смотришь ТВ? ProgDVB? DVBView? |
ВЕТАЛЬ свой
Добавлено: 21.04.2008 14:18 Заголовок сообщения: |
prog DVB _________________ всем хорошего настроения |
k2gerych новый
k2gerych новый
dmsxx свой
Зарегистрирован: 31.08.2006 Сообщения: 87 Откуда: Вологодкская обл. Кириллов
Добавлено: 21.04.2008 20:10 Заголовок сообщения: |
была раньше SS2 rev 2.7u
она вроде от SS2 rev 2.8a не сильно отличается?
ставил драйвера 4.3.2
с ними принимала высокие скорости
правда какие то появлялись другие тогда проблемы
вроде С диапазон переставала карта понимать |
ВЕТАЛЬ свой
Добавлено: 23.04.2008 08:32 Заголовок сообщения: |
я пробовал ставить дрова 4.4.0 4.3.0 при перезагрузке в трее горит жолтый круг с восклецательным знаком ;пробовал и 4рс переставлял не фига пробовал двб виев тожесамое не показывает и прог двб другой ставил не идет _________________ всем хорошего настроения |
Vadimys новый
Добавлено: 24.04.2008 01:29 Заголовок сообщения: |
| Нужно разгонять,у меня до перепайки кварцевого генератора на 80 МГц были теже проблемы,а сейчас всё ОК. |
ВЕТАЛЬ свой
Добавлено: 24.04.2008 21:55 Заголовок сообщения: |
я не смотрел там что стоит на 66 мгц при покупке сказали новая плата новый кварц ; просто взял от безвыходности ничего другого не было видно такоеже (г) КАК и ss2 7s ; самая классная из этой серии ss2 6d и мотор гоняет без проблем и каналы идут . _________________ всем хорошего настроения |
