Про расчет офсетного угла. Бывают отклонения???
Walera1
СообщениеДобавлено: 26.04.2008 09:36    Заголовок сообщения: Про расчет офсетного угла. Бывают отклонения??? Ответить с цитатой
Уважаемые.
Не могу понять
имею тарелку со следующими размерами рефлектора, мм 1200х1340
подставляя эти данные в любую рекомендованную тут программу получаю
офсетн угол 26.4
(=ГРАДУСЫ(ACOS(малый_диаметр/большой_диаметр))
а в паспорте на: АНТЕННА СТВ-1,2-11 полярная
Антенна реализуется под торговой маркой SUPRAL
написано:
Технические характеристики:
Размеры рефлектора, мм 1200х1340
Материал рефлектора Сплав Амг
Толщина материала, мм 1.6
Тип системы Offset
Офсетный угол, град 16,6
Фокусное расстояние, мм 600(f/d=0.5)
Как такое может быть??? 26.4 и 16.6 градуса!
Это какая то особенность изготовления неподчиняющиеся этим законам?
какую величину для угла диклинации подставлять???
успехов
Валера
СообщениеДобавлено: 26.04.2008 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ту которая получена по формуле ....
Walera1
СообщениеДобавлено: 26.04.2008 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Альяно спасибо за ответ.
Все равно интересно чем разработчики руководствовались давая такие данные? или это блондинка в ворде цыфры попутала крутиться
еще параметр забавный: Угол азимутальный, град 0…360
успехов
Валера
СообщениеДобавлено: 26.04.2008 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это значит, что имеется техническая возможность провернуть эту
антенну на опоре по окружности на 360°...
СообщениеДобавлено: 26.04.2008 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там просто опечатка. У этой антенны угол оффсетности 26.6 Я в более старой бумажке прочитал.
Ищите и обрящете
