Oleg P свой
Зарегистрирован: 04.10.2006 Сообщения: 106 Откуда: Тольятти-Подмосковье
Добавлено: 07.05.2008 07:59 Заголовок сообщения: Не могу попасть в дугу |
Народ-год не могу настроить мотор. Проблема такая: настраиваешь вершинный спутник (49)-видны и четко принимаются 53,60,75,80,90 спутнки,13,36- не видны.Мотор с тарелкой на опоре чуть повернешь в лево-эти принимаются,но соответственно не видны становятся др. спутники. Подскажите-элевацию увеличить (уменьшить) или что? Забодался с ключем носиться на балкон  _________________ Если я буду таким, как все, то кто будет таким, как я? |
starplus свой
Зарегистрирован: 31.03.2006 Сообщения: 101 Откуда: N 56"49' E 60"38 Екатеринбург
Добавлено: 07.05.2008 08:39 Заголовок сообщения: |
читайте инструкции - все о мотоподвесах - настройка полярки по умному или год спустя. и тему про настройку полярки из 15 страниц. все очень! подробно написано. как попадать и т.п. и рассмотрены все случаи. я учился именно по ней. _________________ С уважением, Грабовский Виктор
Супрал 0.9, SM3D22, Хорек 90, GSL-71S, 80E-93.5E (C+Ku) в основном 90E |
C2 свой
Добавлено: 07.05.2008 09:48 Заголовок сообщения: |
Согласен с советом starplus: чем четче вы будете понимать ЧТО ИМЕННО происходит при изменении того или иного параметре, тем реже будете "с ключем носиться на балкон"  |
Добавлено: 07.05.2008 10:10 Заголовок сообщения: Re: Не могу попасть в дугу |
| Oleg P писал(а): | | настраиваешь вершинный спутник (49)-видны и четко принимаются 53,60,75,80,90 спутнки,13,36- не видны.Мотор с тарелкой на опоре чуть повернешь в лево-эти принимаются,но соответственно не видны становятся др. спутники. Подскажите-элевацию увеличить (уменьшить) или что? |
Судя по тому, что "чётко принимается" достаточно большая восточная часть дуги (49-90) - с элевацией и деклинацией более-менее нормально (иначе бы принимались только верхние - типа 36-60). У тебя либо кронштейн завален на восток, либо нуль мотора не на 49Е смотрит, а чуть западнее. |
Oleg P свой
Добавлено: 07.05.2008 11:28 Заголовок сообщения: |
Ок,спс, все перекрутил как писалось в настройках мотоподвеса, и элевацию вверх в низ,а вот кронштейн не трогал-лан, понял спасиб _________________ Если я буду таким, как все, то кто будет таким, как я? |
Добавлено: 07.05.2008 11:45 Заголовок сообщения: |
| Oleg P писал(а): | | Ок,спс, все перекрутил как писалось в настройках мотоподвеса, и элевацию вверх в низ,а вот кронштейн не трогал-лан, понял спасиб |
Кстати, только сейчас вот дошло - а как ты на 49Е настраивал?! У тебя что, конвертер совмещенный C+Ku? В любом случае - при настройке на спутник с круговой поляризацией надо обязательно учитывать смещение диаграммы направленности - на этом форуме это неоднократно обсуждалось. Попробуй в качестве опорного для настройки выбрать 45Е - там, кстати, и сигнал сильный очень, а как разницу с твоей долготой учесть - Альяно в своей Инструкции разжёвывал. |
Oleg P свой
Добавлено: 07.05.2008 13:29 Заголовок сообщения: |
| Scorpio2007 писал(а): | | Oleg P писал(а): | | Ок,спс, все перекрутил как писалось в настройках мотоподвеса, и элевацию вверх в низ,а вот кронштейн не трогал-лан, понял спасиб |
Забыл сказать:49-это нулевой,а настраивался на 53 или 42, голова обычная С, так что Ку для меня невидим.Потом пробовал по 75,по 13, по 36,в принципе,все спутники цепляю-только часть видна,а часть нет. Таз задолбался снимать с опоры (5-й этаж таки).Поправлю элевацию, по всем таблицам, с корректировкой,беспользняк . Ну пойму почему.13-й настрою,вершинные с ухудшением сигналя,75-й на грани,рвется.80-й вообще не видать. Ну если тут затронули С+Ку - то скажите,дорогая такая голова? Может при очередном снятии и голову махнуть? Карта кстати СС1, забыл сказать _________________ Если я буду таким, как все, то кто будет таким, как я? |
Oleg P свой
Добавлено: 07.05.2008 13:32 Заголовок сообщения: |
З.Ы. Настроил мотор как раз по инструкции для Альяно,но вот что то где то недоглядел.У меня для города инет разные координаты выдает. Только все таблицы разную элевацию с поправкой выдают, разница чуть ли не в 2 градуса. Тарелка 0,9 м. Точнее,как яйцо, кажется 1004-910 р-р _________________ Если я буду таким, как все, то кто будет таким, как я? |
Добавлено: 07.05.2008 14:01 Заголовок сообщения: |
| Oleg P писал(а): | | Забыл сказать:49-это нулевой,а настраивался на 53 или 42, |
Вместо 42Е тебе лучше бы 45Е использовать - ближе к вершине и сильнее.
| Цитата: | | голова обычная С, так что Ку для меня невидим.Потом пробовал по 75,по 13, по 36,в принципе,все спутники цепляю- |
Судя по принимаемым спутникам и размеру тарелки - всё наоборот. Т.е. конвертер у тебя Ku, а не С диапазона.
| Цитата: | | 13-й настрою,вершинные с ухудшением сигналя,75-й на грани,рвется.80-й вообще не видать. |
Ну тогда всё же дуга не настроена. Если при настройке крайних ухудшаются вершинные - значит дуга или положе, или круче, чем надо. Деклинацией меняешь высоту всей дуги, не меняя кривизны. Элевацией меняешь кривизну дуги. Отжимая руками тарелку в разные стороны, вычисляешь в какую сторону дугу надо править. Можно для себя две дуги нарисовать - дугу спутников и ту, которая у тебя получилась. Допустим ловится у тебя 13Е, а вершинные намного хуже, причём на них сигнал увеличивается при отжимании тарелки вверх - значит дуга у тебя получилась слишком пологая. Значит тебе надо увеличить элевацию, и, примерно настолько же уменьшить деклинацию. Т.е. корректировать надо оба параметра одновременно.
| Цитата: | | Ну если тут затронули С+Ку - то скажите,дорогая такая голова? |
Ты лучше сначала с Ku разберись, настрой дугу. А потом, при большом желании, просто вплотную к имеющемуся конвертеру добавишь моноблок (С-конвертер с диэлектрическим облучателем от Альяно для оффсеток - рублей 700-800 вроде стоит). Этот момент на форуме обсуждался много раз, повторяться смысла нет. |
Oleg P свой
Добавлено: 08.05.2008 06:23 Заголовок сообщения: |
ОкЭ,пасип ребята,всех с наступающим!!!! _________________ Если я буду таким, как все, то кто будет таким, как я? |
Oleg P свой
Добавлено: 08.05.2008 06:25 Заголовок сообщения: |
З.Ы. А 45-й спутник точно можно поймать,а то я на лингсате таблицу каналов посмотрел-и они доверия не внушили _________________ Если я буду таким, как все, то кто будет таким, как я? |
Oleg P свой
Добавлено: 09.05.2008 08:18 Заголовок сообщения: |
Всех с праздником.Ребята-пересверлил вчера опору тарелки,нашел 45-й спутник, настроился,дальше пошел сканировать спутники. Все просканирвались (это 39,4045,53,60,75,80- дальше не видно). Хот берд-сигнал ноль.Чуть всю конструкцию на опоре повернул на восток (влево) сигнал поймался-следовательно на остальных спутниках сигнал стал хуже. 75-й на грани,80-й не виден. Ребята, сигнал ловится только поворотом вокруг опоры,не тарелкой вверх вниз. По таблице с форума откорректированая элевация (её и поставил 35, , по проге satArcs она составляет аж 39,7.Разве может быть такая разница? _________________ Если я буду таким, как все, то кто будет таким, как я? |
banderlog бывалый
Добавлено: 09.05.2008 14:05 Заголовок сообщения: |
| Опора кривая. Вот поэтому и дуга валится, и элевация не совпадает. IMHO |
Dart свой
Добавлено: 09.05.2008 17:36 Заголовок сообщения: |
Oleg P Возьми уровень и проверь вертикальность опоры. Возможно было всё ровно, но после установки антенны, она могла немного прогнуться. Попробуй подкладывать шайбочки, а ещё лучше чтобы была возможность плавной регулировки опоры например двумя гайками: одной регулируешь, второй фиксируешь. Или растяжками с тальрепами. Возможно ещё антенна не симметрично сидит на хоботе мотора, относительно риски, нанесённой на нём. _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
Netmaster свой
Добавлено: 10.05.2008 11:03 Заголовок сообщения: |
экстрим конечно хорошо...но видно не все заводят спутниковую систему ради экспериментов... |
banderlog бывалый
Добавлено: 10.05.2008 11:22 Заголовок сообщения: |
2Aquila
Я отвечал на конкретный вопрос
| Цитата: | | По таблице с форума откорректированая элевация (её и поставил 35,, по проге satArcs она составляет аж 39,7.Разве может быть такая разница? |
Не про какие отвесы я не говорил. Про исправление, я тоже не говорил. Я ответил на конкретно поставленный вопрос, вот и всё.
Просто автор пытается настраивать по данным в пределах программы, а если опора кривая (опять же не спорю) то и обращать внимание на данные из проги не надо
Последний раз редактировалось: banderlog (10.05.2008 11:38), всего редактировалось 2 раз(а) |
Netmaster свой
Добавлено: 10.05.2008 11:35 Заголовок сообщения: |
| Никого не хотел обидеть...просто часто приходится монтировать полярный подвес...с электронным угломером и таблицей Strive настройка дуги составляет минут 15...даже на не отвесной ( в определенной степени) опоре...просто новичку надо понять: что и куда надо крутить.... |
Oleg P свой
Добавлено: 12.05.2008 07:00 Заголовок сообщения: |
Ребята,я так и думал,что форум и существует,чтобы обсуждать проблемы.Я же не написал-вот,мол,ничего не делал-обясните что да как. Настроить то получилось и при помощи инструкций.Просто где то момент упустил,а Вы накинулись- мол сколько можно и т.д. Не понимаю. Тем более,что в азы сам вникал-в городе практически конторы не работают с моторами. Вот и изучаю сам. _________________ Если я буду таким, как все, то кто будет таким, как я? |
